查看: 18669|回复: 1
[其他] Image-Line Deckadance
3万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-1-29 20:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Deckadance标志着Image-Line正式进入数字DJ市场,这是继FL Studio之后,又一款重量级的软件,针对广大数字DJ而设计。2 g$ D  C8 x* H( `. q) F1 v
( Q9 G2 D6 J5 {5 z1 w+ u) jDeckadance主要特性:
8 S$ L3 _$ C0 \( T+ }. v5 k
* l8 Y+ R8 Y- e$ w可支持目前几乎所有的数字DJ打碟声卡的时间码,包括Stanton FinalScratch, Serato Scratch Live, MixVibes和msPinky,其它的时间码也可由软件自己的识别系统进行识别,进行间接支持
' X- m3 u3 F, X. y/ \( U支持MIDI设备作为控制器使用,也支持MIDI键盘触发采样器的采样
  V7 |+ {, j3 d; y8 `. I可作为VSTi被其它宿主加载+ f1 R4 q# h0 s/ t
也可以加载8个VSTi虚拟乐器和VST效果器,以及MIDI效果器! t8 t& o) N- H/ X
内置8个采样位置的采样器
1 o1 s, S+ q$ P" q4 D( U# n5 F支持loop节奏同步
' K/ _  i- P8 h( r( _0 q- l- h每个音轨都可设置cue点
& }  q8 R3 N7 G- W内置大量效果器:滤波、tap 3D移相、XY控制板、3D回声/镶边
& S) o% n2 M  q3 f* s: z- v% Q+ J) x内置EQ
6 `- E3 Z- E! Q( W! K64bit内部高精度处理! a' L, t2 t8 e: m# t" [9 ]0 c
支持MP3、WAV、OGG格式的音乐播放
# W) R0 L5 i3 U高精度的变调处理) @% ?! f$ `! V3 @+ ]' c# s
带自动淡入的crossfader5 e8 \. s# Y, g' h6 O, l5 V
暂时不支持Mac OS X,但正在计划中
, Z0 B% Q4 t8 Q$ W6 j可在线下载音乐素材5 t/ i1 U( T/ `; y, j
速度分析,自动同步、时间伸缩、变调# a; `7 @/ [; k8 a5 A
内置了很多MIDI控制器的预置控制参数,包括Vestax VCI-100, Behringer (BCD2000 & 3000), Allen & Heath Xone:3D, M-Audio XSession, Hercules DJ Console (MP3 & MK II), EKS XP10 , Kontrol-DJ
, L5 W- N% j- R( O$ G. J支持灯光控制的DMX标准. S0 b- K4 v) J5 d/ Q. ^
可简单的换肤" ?; X5 }' t' x- [6 o
2.4 版本有什么新变化?
9 I7 @9 U- f3 j4 T/ Y' p
# j' \: G5 I4 }; ^1 dElastique v3 引擎,带有改进的瞬态处理。
  O7 _) ?: I+ w$ u3 x- A3 _多控制器支持(通过脚本)。
+ L- y; q8 R3 P, n3 ^- S添加对 Behringer CMD 2A 的原生支持。& y( E1 n3 N6 n" G) M% m* d1 A4 Y# X& b# {
添加对 Casio XW-DJ1 的原生支持。
- f# ~( s5 y+ Z# U0 s修正了 OSX(Yosemite 更新)上 iTunes 库导入的问题。
/ y+ H- }( A. v) O% o0 {5 W  V修正歌曲管理器中了手动文件路劲编辑的问题。
8 c0 \- d3 p& v为 MIDI 脚本和 ILRemote 更改了盘好对话框。
, t: u6 Q4 ^. z; O现在可瞬间实现下列脚本命令: SYNC_LOCK、SNAP、LOOP、LEAP、KEY_LOCK、FX_(HIGH/MID/LOW)_BAND_GROUP 和 EFFECT_ON。7 k  @# F  Z2 [5 d6 K: u8 @5 g
$ s7 H# u( G$ @7 }Deckadance 1.5新特性:
' @7 e5 p5 r0 U8 y; A. O* l3 o1 t6 ~2 U
批量分析歌曲
* x; k& v0 a( J原生支持Vestax VCI-300
6 [' @3 N$ v* z% S; Z1 Z/ M0 _3 I可用鼠标在波形上移动beatgrid(SHIFT+CLICK+移动)
4 Z8 T) U0 A% d9 y( B: S1 ~修正bug2 x# H5 l% w7 x% X2 t9 E' \% ~- \3 A
Deckadance 1.14新特性:
* o! S$ A8 d0 m  M2 p& @$ \
" _  S: f; I/ Z1 {! v9 C$ r' R增加Hitech皮肤
: b6 Z, q8 @% _- t7 @0 [1 ?1 l' c/ o增加一个简化版本Deckadance House Edition,去掉了scratch功能,使club DJ可以更专注的使用他们需要的功能) T  t8 z+ F9 j3 x6 Q7 z  r
可控制黑胶唱片输入的增益  S, n9 S! V2 W5 E3 o
黑胶唱片输入的通路上增加EQ
! ?7 I/ \7 S- {4 S) B' z增加更多方便的键盘快捷键
' ]. z- r* {# \& t: S增加对KDJ500的映射支持% }: \5 Y: j5 n/ `/ z
优化CPU
* q6 i1 v" \! f4 jDeckadance 1.1新特性:
& m+ C; I8 G: U. f
) w% A  f* e  `6 Z( k, H! e直接支持任天堂的Wii游戏机遥控棒,作为MIDI控制器使用2 A4 t. Q0 t. x; r2 d
使用了新的ms.pinky开发包8 W! \# c/ Y) Y9 H# Z
支持M-Audio Torq和PCDJ Reflex使用的同步码了,可在Deckadance里用它们的同步盘* u7 o/ i. |& C; U
可连接网络自动升级(如果软件有更新的话)
( F; q$ [  l5 c7 `0 k5 z, c修正一些bug$ t% M- p: l$ ~0 H5 D
点击这里获取 Deckadance 2 Beta
  C) ]3 e6 O% g5 E7 B; E& E, u( X! f: k8 @5 h1 d: M3 }
5 k( @- `) H, P" C1 e3 `  ?( B
4 |% h, C! m/ q& Z% |" d感谢 Charles Deluxe & Toby/Christoph/Veela 提供这个视频中使用的音轨
- ?4 F) C" j: r  T/ [; D) D* ~" d: _$ d
Deckadance 2 中的新功能0 I  A2 q$ E' T( q. C+ L' b
2 个面板或 4 个面版。* W$ p. d* _' k: E& v; |& \0 b& w7 n
智能旋钮 - 链接一个旋钮到多个效果 & 混音器界面目标。用户可编程包络。" P: Y9 t6 D7 Z  h
GrossBeat(极端节奏) - 每个面板 8 个用户定义效果与集成编辑器。程序脉冲、断续 & 刮擦效果。
/ C8 o& s  V4 A" P' o隔离效果 - 每个音轨(从 10)多达 3 个内置效果独立应用到高/中或低频段。
; B7 b9 r/ q4 T, O5 @6 j+ V' h. k采样器 - 1/32 到 16 步长节奏匹配易于采样。一击、触发器、再触发器以及 Loop 模式。! h' M8 v0 ?3 d& K7 l
智能面板 - 用户可配置 Loop、插入、网格、DVS、调、智能旋钮以及速度面板。* g$ |0 Q+ i" u
VST 宿主 & 客户端 - 宿主 VST 插件。包括效果器 VST 插件。% C* X' r5 F. z' G2 N# ^
库 - iTunes 库支持。播放列表以及自动混合选项。
  J4 G! A, L( d2 S& R2 o
2 Y' i5 r  E; b3 ZDeckadance 2.3主要新特性:
/ W2 K) `2 |" ?) L/ S
1 j  _& e8 M: d4 G3 y" L  l8 `' [+ ~- k( [
Image-Line Remote 支持 - 控制器支持最大 15 台 Android 和 iOS 设备。
. a/ L- G9 |- j: W% _0 t  E3 J新的智能面板 - EQ、增益 & 滤波、音量、混合 & 隔离、效果以及 Grossbeat。% U# n4 _/ O( ^* q
修正错误 - 来自 Deckadance 2.2 版报告的错误。
$ G; D( d/ n. l. O1 _- }9 k6 S: b添加 MIDI 脚本命令 - PLAY_X、PHASE_SYNC_X、BEAT_ID_X、STANDALONE 和 TRACK_POSITION_X。
* W8 @- E7 o* C$ O& a9 ^支持 ESI 声卡。
; `6 n5 i2 m& ~& p& _修正 - 采样率 >= 99.6 KHz 的问题。
5 T% f4 `* y* s, V; }* x- t修正 - 在 Snap(吸附)模式中 Leap 功能的同步问题。% w. |; u! h' G& B6 q. H' X4 Q
添加 - 在标准 MIDI 页面与脚本页面之间自动切换 MIDI 端口。
3 u& s: W' w& C
5万
音频应用中级会员
发表于 2010-1-30 07:20:37 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2025-9-17 13:26 , Processed in 0.033392 second(s), 9 queries , Redis On.
