查看: 19953|回复: 1
[音频系列] AUDIO-TECHEICA ES945 界面话筒
发表于 2010-1-28 20:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUDIO-TECHEICA ES945 界面话筒 售价:¥2499元
ES945 产品规格
收音头 固定式充电背板,永久极性电容收音头
指向特性 无方向性指向性
频率响应 30-20,000 Hz
感度 -42 dB (7.9 mV) re 1V at 1 Pa
阻抗 200 ohms
最大输入声压级 142 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.
动态范围(典型) 112 dB, 1 kHz at Max SPL
讯噪比 64 dB, 1 kHz at 1 Pa
幻象供电 9-52V DC, 2 mA typical
重量 60g
大小 69.0mm X 28.0 mm (长度 X 直径)
输出连接头 内置3 针XLRM 卡农公头
收音角度 360°
随机附件 絶缘防震胶
ES945 技术指标
元件
固定式充电背板,永久极性电容收音头
指向性
全方向性指向性
频率响应
40~18,000 Hz
开路灵敏度
-42 dB (7.9 mV) 以 1V 于 1 Pa
阻抗
200 欧姆
最大输入声压级
142 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D.
动态范围 (典型值)
112 dB, 1 kHz 于最高声压
信噪比
64 dB, 1 kHz 于 1 Pa
幻像电源
直流 11~52V DC, 2 mA 典型耗電
重量
63g
尺寸
输出接口
内置3 针XLRM 卡农公头
标配
絶缘防震胶
[/td][/tr]
[/table]
8万
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2010-1-28 20:37:52 | 显示全部楼层
支持新朋友!!!:P
GMT+8, 2025-6-11 03:00 , Processed in 0.033923 second(s), 20 queries , Redis On.
