查看: 36501|回复: 1
[技术] TransVST 转换插件到Pro Tools 12中 技巧小贴士
发表于 2010-1-23 19:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一种方法:原生转换方式0 _* |" a' Z) p; D+ ~* F
7 C& i, B: ]+ t' n! w; Q& F
01.打开TransVST,左上角点加号,添加VST路径。" M& Z' |' k1 s5 Q0 ?) N1 J
02.点Scan,扫描VST插件。
. E3 b5 X" y8 b7 g03.选中下方要转换的插件(不要超过50个),然后点Wrap/Wrap All(好像两个都可以)
2 x/ A( G$ Q4 v( E( d/ Z4 B) p7 g04.转完后所有的插件就在( ~5 y0 q% U6 B7 ]
C:\Program Files (x86)\Common Files\Avid\Audio\Plug-Ins! b. V3 i  S3 ~+ ?  o
05.将这里面的插件复制到' w  ^* e6 U- ~7 U% L
C:\Program Files\Common Files\Avid\Audio\Plug-Ins7 \/ R1 g8 M. v2 D% G) L
06.打开 TransVST  Fixer' z  x+ `" H& G4 b8 m& O9 t
07.然后到C:\Program Files\Common Files\Avid\Audio\Plug-Ins 里,把转换过的AAX插件打开 依次关联打开3 R6 n1 v1 |4 M( ]+ Q$ u3 Y1 j
比如我转了AGM2,右键AGM2.aaxplugin
6 ?6 \/ b' {+ U, B5 q/ d右键AGM2.aaxplugin,打开方式是用TransVST Fixer; Z0 M# m; b. M9 }  h: H
必须把所有.aaxplugin的格式关联这个程序才能过" g7 n( w9 l7 {( a1 }9 p
08.然后会有一个modified的文件夹,可以用的AAX插件就在里面,把它移出来替换原来的就OK了+ I2 e( j" s' e0 e+ h% s  P3 g: s
& J: p% @3 Q1 o( n2 F. s" _( E: {; i+ \4 u( _1 a
" H; u2 V( D3 a, S2 ?
) U4 S$ t: [/ H7 m$ e第二种方法:利用网友制作的批量工具
  V" l* R" o' r$ `# s9 X  @. ?它是基于TransVST_Fixer的 批量打补丁工具,它用于 用户通过TransVST将VST都转换成AAX之后,将转换出来的AAX(未打补丁) 批量打补丁,以在Pro tools 12中正常使用。( N/ y- l$ t$ v+ N
7 G  E, U; E1 ^' F
01.首先要使用TransVST进行 VST to AAX 的转换
" Z' G( _& @, {0 f% f02确保已经安装过Sugar Bytes - TransVST7 S+ F2 [. K, a6 c9 W' B! b- W
03.打开TransVST,左上角点加号,添加VST路径! g6 c/ W  ^0 G$ O
04.点Scan,扫描VST插件
! M5 m( K# G' J- x4 ]1 V2 v05.选中下方要转换的插件(一次选中在50个以内),然后点Wrap/Wrap All(好像两个都可以)3 z0 M/ N3 s, b* E/ U+ {. `5 J7 b5 w
(虽然每一次TransVST 都最多只允许50个插件Wrap,但是可以分几次按Wrap 把需要转换的所有VST都依次转换)
) g5 E. N" j7 m
6 T6 C" E# J8 V& R$ t06.转换完成后,退出TransVST,打开批量打补丁程序 TransVST_Fixer Shell.exe
* `  V+ J% C+ V4 e3 S& }* [07.按下【添加需要执行补丁的AAX目录】按钮,会弹出一个窗口,选中 需要打补丁的AAX目录,按【选择文件夹】按钮。/ q) A" X1 U7 m( l& [. \
08.然后按【开始批量执行补丁】按钮,程序就会自动执行打补丁: U: x: ?, G, w7 Z6 F6 [
. l- ~& H( j4 @$ D) ?
1 o, M- W8 J9 X( P9 J6 \7 \3 F" R$ p- ?0 B
注意事项:-, L  ^) Q4 D% H, W
1.根据我目前的测试 一次性处理超过50个 插件后 应该需要 打开/退出 Pro tools12 数次8 }0 Y! v- M& t4 w8 L6 H* P
注意!!在此过程中,Pro tools 12会提示有些插件无效 忽略它  J. }4 m7 x3 W. X. I) I
重启N次Pro tools即可 不要让Pt把它们都挪到Unused文件夹里面。-
% c* |) Q1 R; c! \2. 批量打补丁工具,只能够给通过TransVST转换出来的AAX 打补丁
- m. D# |3 a# i9 M6 O. n: s3 t; Q$ u不要给Pro Toos自带的Effect、原生AAX插件 打补丁,可能让Pro tools无法正常载入这些插件。
8万
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2010-1-23 21:26:13 | 显示全部楼层
欣赏、支持!!!:victory::victory:  TransVST 转换插件到Pro Tools 12中 技巧小贴士
GMT+8, 2025-8-29 11:23 , Processed in 0.025299 second(s), 8 queries , Redis On.
