查看: 18632|回复: 2
[音响] 浅谈多媒体低端有源音箱的入门选购
发表于 2010-1-22 14:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈多媒体低端有源音箱的入门选购
音箱虽然不是电脑主机的必不可少的设备,但却是多媒体外设组成的重要的部分,随着多媒体技术的发展,各类软件(如游戏,DVD影片,MP3等)的音效制作的不断提升,都对多媒体有源音箱提出了更高的要求。当然,多媒体有源音箱是肯定不能够和HIFI相比的,毕竟价格相差巨大,但是我们也可以选择一对适合自己的音箱,本文就浅谈适合入门玩家的多媒体有源音箱的选购。
与声卡的搭配。俗话说,“好马配好鞍”。有一块好的声卡,必须有相应的音箱配合才能使电脑产生美妙的声音。一些多声道的声卡例如4声道声卡,必须有支持四声道的4.1音箱才能发挥声卡的作用,对于5.1声卡还必须有支持AC3解码的5.1音箱支持才能完全显出5.1声卡的强大威力。
功率。功率作为音箱输出的最重要的指标,所以用户很看中这一点。在购买音箱的时候我们应该搞清楚最大功率和额定功率究竟是怎么回事?很多的音箱用最大功率来误导消费者。所谓最大功率,是指不考虑失真时输出的功率,往往是额定功率的十倍。
信噪比。信噪比是反映有源音箱内部功放性能的一个主要参数,实际上指的是信号与噪声的比值,这个比值越大越好。一般的专业HiFi功放都达到90dB以上,所以我们在购买时最好能选购信噪比最大的。
频响。所谓频响就是频率响应,也就是音箱所能回放的频率范围。由于入耳的听觉范围为20Hz~2000Hz,所以音箱要尽可能地回放在这个频率范围内。
失真。失真分为谐波失真,互调失真和瞬态失真三种,我们通常所说的失真是谐波失真,指在声音回放的过程中,增加了原信号没有的高次谐波成分而导致的失真。
箱体容积。箱体容积是指音箱除去板材,扬声器,电源变压器等部件的所占空间之后的净容积,与音箱的低频响应直接相关,过小的箱体无法产生足够的低频。由于精确的内容积顾客无法算出,因此只能计算其总体积(不包括面罩)以进行比较。一般来说,4寸箱应大于6升(单只),5寸箱应大于9升(单只),不宜选购体积过小的音箱。不少商家在宣传产品时,总以小巧轻便为卖点,而可笑的是,这恰恰是Hi-
Fi的大忌。
音箱种类。目前市场上的音箱主要有X.1和书架式音箱。x.1结构的音箱就采用了一个强化低频响应能力的独立低音单元(即我们平常说的低音炮)的计。此外,x.1还通过多个环绕音箱(也叫卫星箱)来提供更为准确和丰富的声场定位,以增强声音的现场感.
1、2.1系列:
目前市场上较流行低音炮加两只卫星箱的2.1系统。其主要原理是:利用声学上300Hz下的低音指向性很差,80Hz下低音几乎没有指向性的原理,将音源中的低音部分分离出来。然后通过单独设计的低音单元释放出来,这个单独设计的低音单元就是俗称的低音炮。2.1系统代表一种新的多媒体音箱设计概念,其优势在于能够以较低的成本获得较好的低频量感,具有很高的性价比,且造型新颖,卫星箱小巧玲珑,因此在市场中很受欢迎。但是由于普通2.1系统在设计上存在一些缺陷,虽拥有较好的低频量感,但播放音乐时质感较差,故不建议对音质有较高要求的顾客选购和使用。对要求发烧级音质的用户,正确的做法是选购一对高性能非2.1设计的音箱,无论客观测试和主观听感均远胜2.1系统。
2、x.1系列:
x.1在本文指的是4.1以上的音箱,其实结构和2.1音箱一样,之所以在这里归为一类,是因为x.1音箱在家庭影院中起得特殊的作用。这是因为DVD影片除了在视讯影像画质方面较VCD高出不少外,更重要的是其原始音场的重现。要将影片中的音场效果表现出来,绝不会是二个音箱就能够达到的,至少四个音箱才是构成一个音场的基本要求,六声道的音箱组在全音域的整体表现会更好。由于此应用牵涉到视觉场景与听觉的结合,对于影片中音场的呈现会有相当高的要求,如果不以多声道的音箱组搭配,影片播放出来的音场准确性和真实性便会受到质疑。
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-1-22 14:10:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主的发布,我 点赞收藏了!~
1万
发表于 2010-5-26 13:01:52 | 显示全部楼层
:victory::victory:
GMT+8, 2025-6-9 09:43 , Processed in 0.024348 second(s), 5 queries , Redis On.
