; [/ j/ X# M1 e" @- |近场家庭录音室扬声器旨在近距离传送声音。这些扬声器的驱动器较小,通常在 5 英寸到 8 英寸之间,更适合小房间。
. w! Z- a" ?" \4 s, X
; I& K( X: G' M0 C* T: u& \因此,您会听到更多来自扬声器的直达声音。这会减少在房间内反射的声音。( w1 x0 p1 Y9 I0 m+ ]/ }
+ s: u- ]$ a& z8 w$ N$ P: P/ P1 p
典型的近场录音室监听音箱有两个独立的驱动器:高音扬声器和低音扬声器。高音扬声器产生较高的频率,而低音扬声器覆盖较低的频率。
1 P! H5 n1 D2 ~: Y2 P3 R* B' n& i
其他类型的扬声器的频率范围不仅涵盖高频和低频,还涵盖中频。这些具有更宽频谱的扬声器将产生准确的声音。这是您在微调细节工作时的重要品质。1 D0 \( k1 w& ]' s9 v' P H
. h* w3 F# O! g0 }2 \- L近场监听器对也能提供平坦的频率响应。但由于其驱动器较小,声音似乎缺少低音。
3 s, C0 D8 U1 k& u3 R. H2 G8 M0 V8 R7 ]. k. z
但这足以准确再现客户听到的声音。这意味着它发出的音频没有经过任何染色或增强。# i3 j5 N7 c5 G& W2 }
: o5 @1 P7 S U8 j$ d* `如今,大多数近场录音室监听器都是有源扬声器。它们有内置放大器,这意味着它们不需要外部放大器来为扬声器供电。
% |) d: |3 g5 w% p' `2 @. H8 ] Q) z. n
为什么要使用近场监听器?
8 g, m; Q, t$ ?& b4 Q, o0 c4 o' G近距离:由于近场监听器放置在较近的距离,因此声波的传播距离较短。这减少了房间反射的影响。这使您能够听到来自主监听器的更直接的声音,而不是房间的声音。
7 B! _" A$ e0 t3 W& M& C# s0 l* _" z& H6 _
平坦频率响应: 近场监听音箱提供平衡(平坦频率)响应。您可以获得清晰的立体声音频图像,不受色彩或增强的影响。这种真实的音频表现对于跟踪、混音和母带制作至关重要,因为它可以更轻松地发现音轨中的缺陷。然而,由于它们的驱动器较小,大多数人通常认为它们缺乏低音响应。但实际上,它们产生的声音是平衡或均等的。
$ r1 d4 F4 O. r& S
/ ~! a. a! z1 y" v: J% W尺寸紧凑:如今,工作室中的大多数监听器都是有源监听器。它们有内置放大器,这意味着它们不需要外部放大器来为扬声器供电。这使得它们非常适合较小的工作室,因为它们不会占用太多空间。' | C8 I& S! I, S) ~* H
# c- X+ T1 a Q& {如何聆听近场录音室监听音箱?
9 e$ b9 l6 m( e" ?将近场录音室监听音箱放在录音室混音台或监听音箱支架上。如果监听音箱要放在坚硬的表面上,最好使用监听音箱隔离垫。这样可以消除共振。
# {- T+ M, }% {9 v$ |& G) W
" g* }# w$ r2 H! O将近场监听器放置在距离听众座位约 2 至 4 英尺的位置。理想情况下,高音扬声器应与您的耳朵高度对齐。8 O# M5 g" w6 [. f- I u o
( j/ ^9 W e. g0 R) H理想的聆听位置是两个扬声器的中间点。您可以通过将您与两个扬声器之间的聆听距离设置为相等来实现此目的,从而形成一个等边三角形。 |* a7 k+ \' z8 J) f
$ Z& I# B4 o. h# v
此监视器放置和聆听位置使您处于监视录音的最佳位置,使您可以清晰地听到来自两个扬声器的声音。+ h" [: n, ?2 |$ y5 L# [
3 Q9 K f$ v" k- [
录音室的最佳扬声器是什么?. Y/ Q1 h" O, F/ C) U
对于家庭和专业工作室来说,近场监听音箱是行业标准。它们提供中性或平坦的频率响应,这对于音乐制作非常重要。
- S/ z O1 q( u% h4 N5 n7 i
5 e+ A s' R8 Q. u近场监听音箱可将声音投射到约 1 米的距离。它们也相对便宜,体积小巧,非常适合小型工作室。, ]8 e8 `# ~. y& s* w" l0 H- z
8 [# _+ u9 |( p) f) E
相比之下,远场扬声器通常体积较大,常见于大房间录音室。因此,它们会提供更多来自房间声学的反射声。它们配有大型驱动器,有时甚至不止一个。由于尺寸较大,远场扬声器通常距离聆听位置至少 8 英尺或更远。
. f5 C- r- _9 C- Y$ D2 s1 v8 N! D
. X+ i) C, X' s y7 Z. j% J1 M5 e7 P2 e一般来说,近场监听器是专业或家庭工作室混音的标准。如果需要,使用远场监听器可以为声音提供额外的维度。如果你刚刚开始,只使用近场监听器是不会错的。
' e3 t8 j4 j2 E- S' \ N! U
) p8 ^ Q$ t0 f1 s7 R0 h: r0 _- S最后的想法
9 _, d! o+ }0 i/ @* a近场扬声器是音乐制作人和音频工程师的必备品。它们可以准确再现您录制的音频。近场录音室监听器是帮助实现最佳录音音质的必备工具。
/ n2 `5 t" E, p( u N. e* k4 Q
3 j8 K5 [8 Q: { a( {6 b* ^! o# T这些扬声器必须放置在离听众更近的位置,以使声音不受室内声学添加的任何音染的影响。还建议使用支架或支架,以帮助避免桌子振动。$ k1 G9 b+ P2 u. K* Y
w& } p* i: t w
此外,按正确的比例放置它们也很重要。这种聆听位置将帮助您听到更平衡的声音。 |
