舞厅扩声技术分享) G6 O. ]& @ {
: z/ n J* S/ @0 n* k一、扩音中的几个问题+ T0 F+ f2 o: b* c. u2 S
7 i% q% x' r o6 \ b
6 Y& i$ M6 G4 d% k$ c7 A+ Y9 e, h* V
由于迪斯科舞厅大动态、大响度的放音,所以为了保护功放和音箱,一般都在其前面加压限器来降低音乐动态,限制其输出电平,这样可以有效地保护电声设备的安全。但如果调试不当,压限器不起作用,功放和音箱仍会因过大的信号和瞬间的冲击而受损,或者由于压缩过量而降低了音乐应有的动态范围,使声音干瘪无力。现仅就迪斯科舞厅在扩声中的几点问题向广大读者介绍一下。4 n1 M7 u5 y* A
7 E' z2 i' n7 g2 a* L: |) |* [2 y
1、压缩比的设定, Y8 T6 A- ]$ k6 B4 _- Y6 h
( |/ q) n- Q0 b5 ]$ { j
7 T. r7 c H% u在迪斯科舞厅如果压缩比设定过小,就没有压缩痕迹;如果压缩比设定过大,就会造成音乐动态范围变窄、声音干瘪无味。在迪斯科舞厅扩声中压缩比设定在2:1至10:1之间,能保证音乐信号压缩在扩声系统的动态范围内,避免过载失真,以确保迪斯科舞厅音乐的震撼力。! I4 Z+ ?) C5 w! O/ ~
2 u8 Y2 n0 d+ W `
8 |, I/ J8 C, Q! `" ^+ T2、上升时间的调整5 Y" P* W6 k. N: d( o* K
6 P7 T& I, v* B! M& G( j
# [* { O8 S5 P+ y7 {- B- ~
上升时间的调整主要考虑音乐的特性。如果上升时间速度过快,到一定程度地影响迪斯科音乐音头的动态和力度;如果上升时间太慢,又会影响音乐的自然程度和瞬间特性。所以,上升时间应在20~80ms之间选取。. O" N7 M& V, c, n2 |5 x5 t( Y9 [
9 Y+ M0 ~& r: q1 K7 `4 j" b
7 r8 o: g3 M* P( n! ?" ]# h
3、恢复时间的调整
4 C1 N3 k+ ^: w2 C5 T) \- ~
7 L# K; O7 S7 [* J3 e
3 h0 w6 [$ w) u9 W一般恢复时间都要比压缩时间慢一些,以保证音乐不产生生跳跃感,如果恢复时间选的过长就会影响到下一个音乐信号的正常状态。一般迪斯科舞厅在正常放音情况下,恢复时间应在300~700ms之间选取。由于迪斯科音乐节奏速度不一,所以节奏在每分钟100拍左右可稍长一些,节奏在每分钟125拍左右可稍短一些,具体设定可以根据音乐的特性来进行合理的调整。1 G, C- u6 z8 H% A% U9 t$ h
, t7 D8 t! U6 o, z) K8 }
5 H) j' W: S# J; k; g, n- m$ Q
二、使用均衡器应注意地问题
- p, X P9 l7 i: z: l
5 w0 c, a9 q% n
/ }& M& O: J/ @: S+ s! K- |0 i: N迪斯科舞厅在建造或由原建筑改建时,为了追求设计别具一格,往往造成了一些声学缺陷,这就需要通过频率均衡器来补偿声场内各种声缺陷。均衡器一般分图式均衡器、参量均衡器和数字均衡器等几种。
" {/ a2 ^+ K5 c1 r# j3 E/ }
& m: e7 {. I# g7 o
$ ?9 \; Q8 X& }5 i( l1、为了追求大的声压级和强烈的震撼力,往往对低频进行提升,但这时应注意20~40Hz这段不应提升过多,过量提升容易造成声音混浊不清,或对音箱产生冲击。
# |2 }/ U( t6 ]. c* \& V! \- Y$ L' {, i2 y2 m+ Y. x
8 H3 e& j& V& C+ \# F8 d0 }$ U2、注意在调整均衡器时,要避免在某二个频段产生较大的相移,使声音变怪,应尽量让其圆滑过渡。 o @, G6 N. [, @1 \
' R3 W2 | C c3 Y1 v( F9 U+ p) U
* j/ K k# U2 L4 {2 t, v- [' ^三、音箱的摆放位置
! f" m9 o8 `+ i! S- y; b
- W0 d/ r# h! ~( I! h' n2 M. V9 ^% X3 E% b
迪斯科舞厅为了获得较大的声压级,一般都采用多组音箱扩声。所以,音箱摆放位置非常重要。如果摆放不当就会产生声干涉现象,一般扩声场所都存在有声干涉现象,但应尽量避免由它带来的声学缺陷。
- G) N) s; Q( W0 ]8 V
- a) ]; U" R) f4 i1 Q5 N$ Y, J! d6 E" h" C( @
下面谈一谈迪斯科音箱摆放。一般扩声音箱摆分集中式和分散式两种。
: O8 o* b2 p& X2 x; ~2 N' o2 X' r2 y3 `7 S1 U2 c, b$ V( L! Z9 u5 X4 T
9 k! l- U4 F v& D1、集中式在迪斯科舞厅不适用。因前后声场响度不均匀,直达声的声强与声源到舞客距离的平方成反比,舞客离声源越远声音越轻,因此便造成前场音量大,靠近音箱时震耳欲聋;
2 W2 I1 N$ b/ F9 U& ?- Q
9 ]( L, l9 M+ S3 v$ i6 s
3 ]% h: k0 C- F3 B' y" {后场距离远些,声音减小很多。另外,直达声被前场人群遮挡,被吸收掉很多,而高频成分又较低音更容易被吸收,致使后只剩下含糊不清的混响声和轰轰的低音。$ S& |, e# u7 S3 e. q
4 b1 r' |3 O0 U) Y; \
( e H' X) N) m$ y1 @' J2、分散式摆放则不然,音箱设置在舞厅四周,声场均匀,舞厅内的任何位置都可以得到较大的声响,基本上任何位置都有直达声。另外,迪斯科舞厅应用单声道放音,因为现在LD、CD、LP片和磁带都是双声道立体声,左右两边音箱放出的声音是不同的,舞客如站在中垂线位置上,两耳可同时接收到两路不同的声音即可产生正确的立体声声像,但是迪斯科舞厅的舞客并不是站在中垂线上不动的,而是到处游动,这时如靠近右边扬声器,此时右扬声器较左扬声器的声音先到耳边且响度大,声像就往该扬声器方向偏移,这就说明如果用立体声放音,只有在中垂线可以听到完整的乐曲声音,而左边主要是左边扬声器放出的声音,右边主要是右边扬声器放出的声音。如果用单声道放音就没有上述问题,可以得到均匀度很好的声场。 |
