Golden Age Premier GA-800G电子管话筒AKG C314专业多指向电容麦克风8 W3 m, z+ H3 d r% X% N
: L, w4 D+ Z4 {& D0 d: jGA-800G 是一款配置冷却系统的电子管话筒,设计灵感来源于SONY经典的C800G话筒。GA-800G 可以捕捉到声音的柔滑透气和乐器的细微差别,让声音具备较高的信噪比,同时丝毫没有刺耳的迹象。GA-800G 在外观结构、配件和电路设计等方面,甚至连电源插头和电源引脚,都严格遵循原版设计,而在电路元件方面,相比原版,GA-800G 有重大升级。比如电路板升级为Rogers 陶瓷电路板,耦合电容器升级为德国西门子EPCOS器件等。这一切让电流信号更加稳定,使得低频更加厚重和***,高频则更加精细和清透。
+ n, T2 x* {5 c6 q8 @7 ^- T
, [2 I7 e: A* ^. O0 C
6 E$ l- \" o/ [2 y
@. p, g1 l/ y) j7 f技术参数:
% O) p' E5 g% H
! D- x5 W# B* M话筒类型:电子管话筒 5 H4 e1 ~) P0 a) w6 R* l
/ h1 _. {& Q( \指向模式:心形、全向2 a; H% v# _1 k4 M& e) J
8 {! ]5 J5 |2 L2 Q2 E
频率响应:20Hz-20kHz3 x2 t8 t0 t8 i: S" b
: t' p# ?: X$ y/ e' q灵敏度 : - 33dB/Pa。
( S- E; w% b: u5 w6 S9 Q3 o/ t/ B; g" W3 F- @6 W) L
配置冷却系统,包含主冷系统与外冷系统: c+ y' _9 a9 S8 D- Q
7 U" W: q: e5 m' d! h: ]( Y
Rogers 陶瓷电路板,德国西门子耦合电容器
, R" }2 A$ t2 k- [( L
3 y, ^4 `6 ]* d% O5 _声压级:137dB(心形),140dB(全向)
6 X6 y& ]* J/ a+ z9 H
) v% w2 E5 f3 E- v) `/ i输出阻抗:100 ohm
; f; q. A4 w1 h- u3 d
0 T) A9 s% C: b* U, U; }1 F信噪比:76dB
3 G' ?/ Z8 Z( E7 X( X: w5 z7 n8 B" ^2 u; |
自噪声:18dB(A加权)) A! `- |. w5 h) L2 u* i4 l
' R' M9 [! M* B( v' V
电子管:NOS CIFTE 6AU6
9 l- @/ f. I/ w" q" |4 i: |# e! C& `1 i
颜色:黑色
/ T* A3 D: d1 u. G1 E* X# A: Q
2 \5 J% J8 a" G# r' O: i. N连接头: 7针(Mic),XLR (电源模块)
) K% v( q6 @+ Q7 A; n a6 V! g; ]8 s4 X8 u
附带配件:防震装置Rycote USM-VB,电源模块,手提箱,电源线。. j, X( d+ K0 l ~9 i( Q
4 x3 W! I/ R5 _, `8 I: B) W7 m3 S
- {# ^! ~4 U( V+ q0 u/ e5 [" F0 r ?% E( d/ P' {
GA-800G采用的是法国的NOS CIFTE 6AU6电子管,阳极电压额定值约为300V,工作时会产生大量的热量,而GA-800G的冷却系统这时候显得格外重要。录音时,电子管的热量被底部的主冷系统扩散与转移,被转移的热量继续在铝合金外壳上扩散,形成外冷系统;而电子管的温度始终稳定,声音也一直温暖如一、细腻清透。 GA-800G 适合人声,吉他,钢琴、贝斯、打击乐器等拾音,声音特征方面,人声温暖细腻,吉他生动有层次,钢琴丰富, 架子鼓干净,有力; 贝斯厚重精准。
[+ P7 @9 ]9 }4 Q- F0 A/ E/ G" c6 [4 i
纯净,真实的声音 - 1" 双振膜拾音头
; [, U3 ^$ I( k4 }, b" k1 m: t" |/ t" p6 y& w4 _( G9 t* k
无论是在大型音乐厅或录音棚内录音,您都希望捕捉到其中的情感和氛围,而不仅仅是声音。凭借 20Hz - 20kHz 的全频范围以及同类产品中***的自噪声,C314 在每个细节上都有着的表现。建基于大获成功 C414 XLS 拾音头,其双计算机算法匹配的振膜保证了的指向精度,而一体式悬架可以显著降低噪音,实现纯粹、真实的录音。. |0 w! Q! M1 t, Z6 l% N$ z) U
' i+ x9 f( P6 T& M
V* i! p7 d8 a
- j0 O" s, U1 R技术规格5 w8 \5 e" |+ r" D
7 @1 y: x N0 R( I R9 h
麦克风类型:电容
& v- T4 Q" t! J5 e. K# G$ j: F$ Z: D/ [1 u e) C" X6 M/ j' U
指向:心型、超心型、全向、八字型
. Q4 `7 w5 e* w
! r I) X6 S5 Q% A4 l/ D音频带宽:20 - 20000 Hz
; L$ l' w- A2 N' {" g S* `9 u6 h: K7 [+ B O
等效噪声电平:8 dB-A5 X7 l! I3 l! S; G3 H
; e" d4 J5 \5 e0 @1 U* d# ^灵敏度:20 mV/Pa
$ B; j$ ]2 i& [$ o- S% m) Y7 m/ |6 A2 P
信噪比:86 dB-A* y$ R+ Q' e2 P( y$ V) a* a9 `
/ g' t2 D9 ^. d, o1 z$ x0 u$ S前置衰减器:-20 dB
& w5 _% X+ J3 P# y6 E: d
( Q& V8 i; \; R低音衰减滤波器:100 Hz,12dB/倍频程
0 w% e3 y8 m8 ]' {! F
. f+ Q: L o4 O0 [8 Q9 f阻抗:200 Ohms9 ^% N' a7 i5 {6 T: f+ M' d
' w/ a. K7 Z- B6 l7 H推荐负载阻抗:1000 Ohms* h" p7 n7 F# L- \5 r& O
1 f( |+ c7 D! g; y' w( m! N
尺寸
- f+ |4 c" s/ ]2 t1 q; l J1 C3 {2 z
) [, F* ~, x1 F7 Y: I+ R; I长度:160 mm
+ e7 w, h2 H0 i+ ^7 n' a0 N9 I. m/ ?' R" R9 H
宽度:55 mm7 }1 }3 t, d( ]8 o
d6 k7 I& q4 l l9 u高度:43 mm5 x0 E8 v+ }" v: Y7 N" r8 G" c2 J
' K8 ]; w0 N2 H5 ?: `净重:300 g(仅麦克风)$ \9 z# e2 }+ X k- k$ ]& e, ^( T& M
. ^$ f" W2 u5 O" [! G( z音频输出) {$ f0 M" Q* Q% ^/ ~' y
+ s4 `' M' s/ R类型平衡 :XLR/ A' Y# h/ e, J* A1 R" }
/ W) [) d2 @& w* W. X3 v接头类别:公头
* `. F7 g( U* n& C4 z" i9 [# G0 G1 w" B& F) o" m j9 W0 @( ]
触点:3 针
- L" w! w* `7 j
3 L# y8 ^/ U$ z" M电源接口# F) t5 n# C2 T% o* G. q% |; g! @
1 V6 N C8 N r' S
电压:44 至 52 V3 `2 e& x+ J5 U/ K
4 W5 T1 Z; C* x6 |
电流:3 mA
, K% h0 q! `6 q( }
! |% ]$ {0 l# w* `. J5 J7 @" ?" R
$ i0 b) g: }5 W7 H/ C' n2 p1 V
应用场所
% E; A+ a: F' J
( Y7 u& s' }% A. r0 w专业级录音棚6 I( X& w6 C& m0 K
3 c, {1 E6 |' X! m. ]. z( A# O
适用乐器
) z$ B* k# @$ V; R8 I- ^
& P% B \! N( L! v. S人声7 I9 k* E& Z- d. L2 H
6 i0 l/ G- m5 P& l8 M2 R5 {
钢琴/弦乐器. u7 x* q1 q) w' F- w# u. k- f
& E1 J2 N# r3 w; A$ [0 G e% C
喇叭/木管乐器
6 j& S9 l8 p. v: o7 ~' l, Q, d: [; d7 u8 i) e
鼓/打击乐器
; Z2 h8 m1 ~2 Z6 D" f
% D) w& _/ G5 r W, @, @
4 I1 v* ~5 g$ j; x' ]( |$ `% w* A* l
% s3 _5 m0 w, ?6 n% p
装箱清单
$ {: i2 v! }0 p; h& V6 I- u% K$ H
$ H; s3 e$ b& L1 个 C314 麦克风& F( q! q' a ]. Q7 J8 a
/ M9 Y4 x+ W* q* y; _* w+ D% M1 个 H85 通用防震架7 \% \) c& {, M _6 V! B6 T: n
4 @! v7 a# j* x/ r! ?) C" M; e1 个 SA60 麦克风夹
/ i3 E0 d# a7 G& ?- j8 H- P' {0 v0 D/ N0 c
1 个 W214 防风罩
- y, g8 y: `! q- O; \3 [
! i- r2 G" Q+ t& H3 ^$ f/ E7 j( Q8 L1 个金属便携盒
) x0 j' U" J9 W+ W+ d4 S( q* y- I3 t' g2 I
# I( z7 d0 ` h. ?2 V
) ^# m* E2 E# @, X6 B精心调整,可捕捉每一个细微差别 - 四种可选的指向
5 s6 M6 F* {7 M/ {3 j) p4 K' f! K K+ f. o5 p
用途广泛的 C314 是麦克风解决方案中的多面手,随时可以满足任何需求。无论是心型、超心型、全向还是八字型指向,它都可以通过多种方式捕获任何乐器(电吉他、原声吉他、鼓等)最真实的声音。采用超心型指向减小鼓声,然后快速切换到八字型,以平衡两位歌手发出的声音。这些易用的选项使得 AKG C314 成为任何空间有限的录音棚的理想选择。! \, i) ~0 j9 [% u9 D& w, h5 L- \, I
- L# v- c/ U/ _5 C' |. P- P+ ^
2 y3 U4 }7 N2 B: ?+ }0 B7 G( m5 ~$ k$ C7 k5 B) y
***过载 - 过载检测 LED 和低音衰减滤波器
- D3 Z5 {+ n, O; B7 p! p! E% q0 _
$ z. b! M9 W+ R; U有了各种各样的体贴设计,AKG C314 使您轻而易举地制作出出众的录音。作为演奏和调音设备时,其过载检测 LED 可以让您轻松查看输入电平是否过高。这有助于您充分利用麦克风巨大的动态范围,仅在需要时才使用衰减器。另外,其低音衰减滤波器也可以帮助您抑制隆隆声、振动和响亮的声音,并且限度地减少平衡录音的近讲效应 |
