& X0 B6 G$ `4 I# W: P2 d. Z
EVE Audio SC3070三分频近场/中场监听音箱AKG K712 PRO参考级录音棚耳机& e& [$ F" D* K, ~/ u: t
) R" U2 R0 _* w# o+ L# W
SC3070 是一款高清晰度的 3 分频近场/中场监听音箱,经过了优化可呈现***的中频和强力的低频响应。) g5 K! O ^ P# X
% {0 s9 R8 |. e5 m; j. ~. WSC3070 工作室监听音箱采用了 7 寸低频驱动和 4 寸玻纤蜂窝式振膜低音喇叭,而 EVE Audio 专利的 RS3 Air Motion 换能器则提供了平滑准确的高频再现。
0 _# B3 P9 T/ a# W8 U: z
; @. y" `/ x1 D. r8 C
. M7 q2 ~& n- m$ k& v9 f8 I9 g+ I3 N9 D, U
技术参数 _; d+ Q' n& s
; D! ~) J; H) u- C. o
描述:三分频有源音箱& b& ~1 |4 A0 w" j. o) G
Q5 h9 I- ]1 G9 _9 e2 n尺寸(宽x高x深):340 x 250 x 310mm6 n$ L1 X$ }# m; d9 E
) _- r! b1 i r4 r. V
尺寸(宽x高x深):13.39“ x 9.84“ x 12.22“
$ P7 _6 E: Y `0 J- d5 W" G, [8 R
自由声场频率范围(-3dB):35Hz-21kHz
+ l1 f/ n5 J, `6 T. v# h6 r/ O6 o: H: i( D) I0 p. G( u
高音单元:AMT RS3& Q: P7 ^( ^- W2 ~8 v4 ]
; w- r$ w% B& R- f3 v中音:100mm / 4“! C- ]1 I( D* K9 s9 H# p/ ^
/ z( _- V+ [! E' D! Q
低音扬声器:165mm / 6.5“
0 _+ y: n4 O/ l9 E. D1 N) @6 _& f! K( |
分频频率:320Hz / 2800Hz
$ q1 q0 p) e7 m2 l8 Z; ~2 f |& d/ m" r0 T' k* x
声压@ 1m:110dB1 a/ p' G9 o7 i s: k1 _
- ~7 w, n$ y( w* C' C z9 A放大器数量:3 f; W5 ?2 T. c& x
/ B5 f' @/ w& u U2 E- D- W输出功率(低音):185W% o6 m% |# j5 E9 ?+ B1 H/ T$ |
3 U2 l3 j* K* D- Q R' M. h. P
输出功率(中置驱动单元):100W
" k3 E# k9 ^1 ]! ~- ~$ q0 p5 w, Q8 e; T6 e" a- p
输出功率(高音):50W
3 F, D' g% g! D. C" @: G
4 B, |7 H1 P4 ~+ C保护限幅器
- ~/ R$ W1 ]+ x/ R! L G/ g. T4 ]! c) w6 X8 b
设定值
& v; c! a0 ]8 k2 h+ J, h) ]
! ~9 e! Q5 c% L" u m% v0 B' ?音量:-inf。 -+6分贝" }. w' m7 M+ P2 @! w' C" D# i
& I W: T. D0 h9 _高频搁架滤波器(-5dB-+ 3dB):> 3kHz _ `: l1 w( w+ b
2 S/ y% B/ s; {
中频均衡(-3dB-+ 3dB):1kHz
2 x9 L j/ Q; C4 x( A- b7 h' Q, K, R% |9 v4 c" c+ C+ S: p
台式滤波器提升(0dB-+ 3dB):80Hz y. ?3 u0 O6 f
! f$ f( O4 W& a: ?台式滤波器截止(-5dB-0dB):160Hz# ~; L2 j" I; ~5 {
6 m8 y1 X+ \1 h& `
低频搁架滤波器(-5dB-+ 3dB):<300Hz, D" h3 O1 \* e, a$ L) X
! P) k' \( {: \) U* Z# t9 ]
LED亮度设定
2 v8 f' h$ B$ [" J0 ]2 V% P, B& Y+ s: ?
液位锁定拨码开关& z2 Z! w5 R+ m, H
: x. q, l% {+ A. m4 h# q1 A滤锁拨码开关
& U1 F. u+ m7 r: I
7 A* _* A) P9 D4 d5 W输入电平拨码开关:+ 7dBu / + 22dBu
# w# x4 A; g- s
" x9 h- V- B) |4 N9 D连接器
" x4 I, ^( Y! O; R- d! b* d- T( _* q6 z( X8 ~
XLR输入(阻抗):(10k)
9 z6 B7 S, v2 \
K# |: j. S* G$ S( H% Q5 k2 vRCA输入(阻抗):(10k)
/ P: v# c7 H0 w O, y# m. F6 i9 }+ A' G# u# c+ ?. e, J
能量消耗9 r4 c- l* e b/ _( g% V7 @) m
2 k- ?$ }" s8 ]2 C: \待机:<1W
7 f l' ]' N4 @7 Q9 P; ? V! [6 {9 j; l1 B
满功率输出:220VA: H/ e" j& {: S. I, u4 t \
+ N8 i/ m! _2 X" F8 Z9 r
重量:9.8kg/21.6lb# e# d) q9 o, B# `
# W) m& R+ K( W3 s G
; S& g% K* @9 F! G1 H8 j
& z$ n- k3 I1 L) U/ i1 Y' iSC3070 的所有频率响应参数都由高分辨率 DSP 控制,并由一个来自 Burr-Brown 的 A/D 转换器提供更支持。三个 D 类放大器直接连接到 DSP 部分,没有附加的转换,这些扬声器安装到了先进的箱体当中,斜边超硬前面板减少了不必要的共振和衍射。
" o5 z% z$ b4 X1 D! m
, R/ h9 X- V2 R0 a/ ~- y# Q! P3 W" c/ o6 x) e! S/ T
" a3 H2 D g" h, b% O' q1 K掌控声音/ W" \. v8 a( i( y
, K% f V) H; y2 c2 l+ _ \作为一款参考级开放耳罩式耳机,K712 PRO 是为***监听、调音和母带制作而设。耳罩式设计带来舒适的体验,长时间佩戴也不会令人感到疲倦,让您全情投入调音和母带制作等工作中,还能够提供宽广和轻快的声音,任何方面都绝无丝毫妥协。低频性能提升 3dB,为您带来准确而强劲的声音。 这些耳机都采用了柔软的真皮头箍,既轻盈又舒适。精心挑选的换能器提供统一而精准的定位。K712 PRO 设有一个专业的迷你 XLR 接头,方便快速更换耳机线。另随附一条额外的绕线电缆和一个优质的便携袋。
4 L5 R# W ?; {( r9 ^9 s9 F
9 ~6 D& {3 G% o3 L9 z% ^7 ]& V7 T/ ~* e: s8 v9 \. @
$ g" f9 r" X: h- C9 Z$ h ~
耳罩式设计
5 N' M. ?" I9 I: m9 ]
) R7 f; b) D, `% j0 ?9 k1 W长时间佩戴也舒适依旧+ m$ P; @# _8 O2 L" f3 I8 X. q
, I7 H7 @6 h3 I1 }) H
先进的开放式技术
- a+ Y! Z7 J) p7 y
$ k/ f0 ] {$ J3 n0 t发出的声音宽广轻快,无丝毫减损
! }. O! a% [" q
% r% ?2 @4 o$ a% c$ f. L低频性能提升 3dB
* }9 _, W( p6 A" _8 o, M$ D5 p: ^/ V' C5 D. s: P3 J
更强劲的声场成像
& {2 Z9 J* a, Z, O: Q. j0 U( e. a" }: q. c8 E) d
革命性的扁线音圈技术" I1 P) E. `1 {" u+ I z
9 I( s1 M* O2 t; [( h
带来惊人的脉冲和高音响应 }" q: M( k, G/ w) e0 [- \; i
* H( G: W$ |8 E% B
. K0 B0 N6 @6 v: s0 F# T5 M4 g) A$ K; g8 h% ^7 l6 ~% [
技术规格
0 j* \9 x- h# N) l2 ^) S7 Q8 w, A
) `. p' k& @# U& R1 O; o D8 e4 ]耳机类型:开放式* ?- H4 k8 z: ~( a# f J
+ F7 u" w; x7 d0 c; Z$ `
输入功率:200 mW
7 j5 c( M N. s4 g* N( {7 H
) }2 J( w3 k4 n) |- F$ c音频带宽:10 - 39800 Hz$ j7 u+ i$ C! H+ x: @
7 P0 n" O% W" u/ u+ N! r耳机灵敏度:105 dB SPL/V+ A; m- k! b! q: g ^
- L1 M- C/ H1 H$ b& a( U0 ]额定阻抗:62 Ohms
% q1 R( c- d& }* M" C/ K, r7 M2 j2 a3 p. \# ]: z6 y
可拆卸电缆:是
0 V$ k) _3 r; d
6 o7 C" L d. z) ]2 C线缆长度:3 m; @& n' x4 w% u9 D8 b4 N
1 a3 {. O- |- u1 `
耳垫可更换:是 F/ P5 [# y# ?/ o" t
$ @6 @& V* ], T: I6 @* E7 w' B尺寸
+ K4 ~) L0 R! J) G3 ?, c/ S/ I6 `0 R$ @# v3 ~; H
长度:113 mm
$ O5 N6 Q' R5 v% t, m
- g! |/ ^& E2 K9 Q: a! K宽度:199 mm
; j9 ]2 P, Y L2 L( V& k; \
$ j g% ?! @- ^0 G% j高度:212 mm* T6 \) f: k; ^$ t
- H( K4 x! I1 ^4 m6 p净重:235 g$ [/ p! N' v0 O1 L* m
; B4 m: Q, U0 {0 U# T音频接口' D9 H0 M$ Q: I7 _0 x
9 B; x5 J1 d6 _- E D% z" g类型:立体声插头 – 3.5mm (1/8") 加 6.3 mm (1/4") 螺口式转接器
5 o( g# L3 |6 c- ~+ S! V& e* V. M
1 {7 r; Y" \1 S' d9 H' O% S螺纹:凸
- ?) a* e8 I0 W4 }4 Z* T& s1 U! t9 z% R. f0 ~* w* ~
触点:3 针5 s' ]- E# I- o( R
3 O3 N6 C" S b% e7 G/ n接口面:镀金
7 d9 c+ R. T: h8 Y. u5 t, A3 w8 m' w) J
线缆类型:可拆卸
- v, ~6 `1 M' R# A+ F! B* n" h4 h& i# T; o
穿戴方式:耳罩式9 I, g1 e) B- h. d1 \" @
4 ^9 ~6 H! U* w; c应用场所; T; q8 y8 h! H. L
2 P0 j! O4 C" A! i) |" Q6 ^
录音棚调音$ @& x7 h- {% ]+ }% S
) N0 r! p9 z' @$ N! {高保真监听
$ z \# D. x5 h) j9 `
: C+ Q& A# ~1 F5 U; M, r耳罩类型:式 |
