查看: 21816|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[讨论] 夏季导致音箱致命因素有哪些
跳转到指定楼层
1#
发表于 2005-10-15 08:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
夏季导致音箱致命因素有哪些
夏天要特别注意降温和保持空气流通。切忌被阳光直射,也要避免靠近热源。为了方便大家,下面是小编为大家分享整理的夏季导致音箱致命因素,欢迎大家阅读浏览。
音箱的致命因素
1.功率忌讳超载现象
通常在给音箱配功放的时候,为了能让音箱的性能充分发挥,功放的功率往往比音箱功率要大一些,有时会大1倍左右。
这种情况下,在实际使用时,控制好给功放的信号不要过大,音箱会有上佳的表现,声音饱满、失真也小。但是,如果不注意控制信号,给功放输入的信号过大,功放的输出功率就会超过音箱的可承受功率。对于音箱而言,这是一种超载现象。短时间超载对音箱影响不大,但如果长时间超载,音箱中的喇叭就算不烧,也可能出现机械性损坏。例如:低音单元纸盆折环破裂、纸盆碎裂、音圈引出线扯断,高音单元的振膜碎裂等。
因此,如果使用的功放比音箱的功率高50%以上,在使用时就需要特别留意信号大小,尽量控制在功放红灯不闪的状态下使用。
人吃多了会胀得难受,甚至撑到胃扩张,喇叭单元吃多了,一样会难受,会撑爆。
当然,这种情况,很自然就会引出另一个话题:利用数字处理器的“压限”功能就可以保护喇叭单元不被烧掉。但是,“压限”功能发挥作用的同时,是以损失声效为代价的,很多场合不大允许这种事情出现。而且,功率过大,也增加项目成本。
2、频率响应影响音箱安全的一个隐患
比如一只15寸的全频音箱,它的频响范围是60-18kHz,也就告诉你,在这个范围内的电信号,它可以正常还原为声音的。注意它的下限频率是60Hz,低于60Hz的电信号它就无法正常转换为声音了。如果你给它输入的电信号是未经任何处理的全音域信号,包含了60Hz以下的成份。但音箱对这部分电信号的能量不能转换为声音,这部分电能基本上转化为热量,这就是一个隐患了。
如果音箱在长时间大功率输入的情况下工作,这些热量会导致音圈的温度不断升高,致使固定线圈的胶水融化,音圈散圈损坏。如果没有意识到这个问题,就算把喇叭修好了,以后还会再坏。
解决方法:利用处理器或其它设备上的滤波器(HPF)、(LOW CUT)把音箱不能表现的低频部分切掉。
高于18KHz的高频部分也是同样道理,应该使用处理器的滤波器切掉。
3、温度温度过高或过低
很多人非常重视机箱内部的散热工作,不过对外设产品的散热基本置之不理,因为大多数人根本想象不出哪个外设设备需要散热。常见的外设中,音箱的散热是比较重要的,尤其在夏天,如果不注意使用方法,损坏硬件事小,引起火灾事大。
温度太低会降低某些机器(如电子管机)的灵敏度,温度太高则容易烧坏元器件,或使元器件提早老化。
音响器材正常的工作温度应该是18℃-45℃。
4、功能键长期不复位
音响用完后,各功能键要复位。如果功能键长期不复位,其牵拉钮簧长时期处于受力状态,容易造成功能失常。
5、开着功放去接音箱线
因为音箱的接线柱距离一般都很近,音箱线又是两条紧紧地并行的,开着功放去接音箱线,接线时往往会不小心将喇叭线短路,其后果将是迅速烧毁功放。
如何让音箱拥有更长的使用寿命?
小编介绍一些日常生活中不同材质的音响维护的基本常识:
1.首先,在高温的夏季不要连续使用音箱太长时间,尤其是大音量的情况下,要经常留意箱体背板散热片的温度,如果散热片都很烫的话,那么箱体内功放芯片的温度可想而知。器材正常的工作温度应该为18℃~45℃。
2.其次,有时候我们喜欢在音箱上放一些摆件装饰品,或者干脆像铺桌布一样给音箱罩上,这当然是非常不利于音箱散热的,至少在夏天是要尽量取下,保持箱体附近通风的环境。
3.湿度的影响也很大,如太过干燥音箱外的木纹贴皮会容易出现起皮的情况,可以适当使用加湿器增加空气湿度。湿度太大,喇叭的音盆容易受潮发霉,导致声音播放无力,其上暴露的金属连接线也容易氧化。在南方潮湿地区喇叭容易发霉,所以一般不建议安装在地下室。对此,解决的办法是在室内安装除湿器、或放置干燥剂。
4.开关音响电源之前,把功放的音量电**旋至最小,这是对功放和音箱的一项最有效的保护手段。
5.开机时由前开至后,即先开CD机,再开前级和后级,开机时把功放的音量电**旋至最小。关机时先关功放,让功放的放大功能彻底关闭,这时候您再关掉前端设备时,不管产生再大的冲击电流也不会秧及功放和音箱了。
6.机器要常用,如果长期不转动,部分机件还会变形。
7.要定期通电。在长期不使用的情况下尤其在潮湿、高温季节,最好每天通电半小时。这样可利用机内元器件工作时产生的热量来驱除潮气,避免内部线圈、扬声器音圈、变压器等受潮霉断。
8.每隔一段时间要用干净潮湿的软棉布擦拭机器表面;不用时,应用防尘罩或盖布把机器盖上,防止灰尘入内。
9.在刚开机半小时内只放一些轻柔的音乐与用中等音量听音乐,待机器热身后再开大音量欣赏。
