查看: 27951|回复: 3
[技术] 如何选择功放
发表于 2005-10-15 05:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在音响中,功放是担任『讯号放大』的功能,由于他不做换能工作,因此就电器设计理论而言,功放不需要高深的技术,而且他的制造生产设备可以最简单,测试调校仪器的需求也是最普通。当然,设计是一回事,制造又是一回事,音色的优劣又是一回事。有些厂商把机器制做的很复杂,价钱卖的很贵,音色自然也不错;而有些厂商把机器做的非常小,内部也很单,价钱卖的很大众化,音色也不差。在这种情况下,身为消费者要如何来选购功放?可以有以下的建议:一个是驱动能力(即功率多少),另一个是主动原件(即是胆机还是晶体管机)。
功放可大致区分为几大派系,首先我们先来讲讲英国派:这个地区,由于国情保守,所以所设计的功放输出功率都不高,特别是合并功放(integrate damplifier)这是英国厂家最拿手的杰作,其输出功率一般都不会超过70W X 2以上。而美国功放则完全是「地大物博」的表现,200W X 2仅是标准数值.这种分别相当显然,相信您到音响店看一看就可以很快发现这样的情况。
    而输出功率和驱动能力之间则是十分微妙的.讲到「输出功率」的高低与「驱动能力」的强弱,两者虽然没有绝对的关系,但却有相对的联系。输出功率很容易从数字显示,50W,100W,200W甚至更多,但是驱动能力的辨识就得依靠慧眼,甚至得真正试过才知道了。 后级「功率」功放的驱动对象是喇叭,驱动能力越强,也就表示越能压得住喇叭。当然您会问,什么样的喇叭很难推?我的看法是:低效率的(86db以下的),低阻抗的(4欧或以下的),静电式和铝带式等等,都是很考你所选择的功放的。而功放的驱动能力则完全体现在电流的供给上,电压X电流,就是真正的「功率」.如果有一部功放,其功率标称是100W X 2(8Ω),200W X 2 (4Ω), 400W X 2 (2Ω),我们通常称他是「大电流」设计, 这种功放的驱动能力就会比较强,但是环顾您四周的使用者, 能达到「功率倍增」的功放,往往都是MADE IN U.S.A.;而英国或是日本的产品, 在这一方面就显的比较弱一些。 因为大电流功放设计并不容易,输出级,电源供应部,都要非常讲究, 故大电流功放在机体上都不容易迷你小巧,英国合并功放在功率,体型上虽然比不上美国产品,但是因为走的路线不同,当在小房间驱动喇叭时,他们的表现,也有令人称道之处。
    而日产功放虽在Hi-end市场上一直无法立足。初入门者却往往会考虑购买日产功放。这是因为日本厂商也有它的绝活, 特别是带DOLBY PROLOGIC, AC-3, THX,DTS的AV环绕功放,在AV的领域,百分之九十以上都是MADE IN JAPAN。所以各国各派都是各走各的路,各有各的消费对象与市场.而在我们眼前的AV范畴内,而被一些发烧友不屑一顾的日本货却是占了大部分的市场,若谈起AV,而不谈日本货,简直是不到长城非好汉.
    目前我们所谈都是以后级功放为主,那前级功放呢?要知道它是很考究功放驱动能力的,如果与后级之间不能做好[正确的阻抗匹配],那前级驱动后级会发生问题。这虽不会引起机器受损,但是音色却会改变,而且是变坏,消费者在选购以前可得搞清楚了.在CD系统尚未流行以前,前级功放有个重要的功能:唱头放大以及RIAA等化.但是现在是CD大行其道,初入HI-FI圈内的人都不会有LP唱盘.因此「唱头放大及RIAA等化」这项功能就日渐式微,而目前大多数分离式前级功放往往只有高电平放大的功能,但是还是有不少Hi-end厂商依然努力进行这类产品的开发,因为前后分离能带来电源更纯,隔离度更好,声音更干净的结果。因此,Hi-Fi功放几乎都是采取前后分离的.而AV功放是已经集成了解码器的功放.再分离是多此一举,到是集合AV解码器的前级,再加上纯Hi-Fi后级的组合很有吸引力.因为此举虽成本比整个儿囫囵吞枣要高一些,但对于一些AV,Hi-Fi双重发烧的朋友而言,这却是一种完美的组合,这个方案在预算允许的范围内是十分值得推荐的.
发烧是好事,但对家人而言,言及"耗电"与"发热"却是尴尬的问题.其实,耗电非大罪过.在所有音响制品中,功放可以说是最耗电的组件,特别是高功率纯甲类设计之后级,开机时间越久,热量散发的越多,电表转的也越多。但是实际情况呢?一般家庭中最耗电的是空调,一部一匹半的空调,在连续运转下每小时最少不会低于1000瓦,排行第二是电热器,电锅等。音响器材耗电量算起来还是比较低的.当然,若是您怕XX... 则不妨选择甲乙类设计的功放.这类功放的输出功率一般比甲类机还要大一些,但为了功放工作而白白的浪费的热能则大大减少,且与甲类功放相比,低频的控制力还更胜一筹.反应也快很多,故更适合AV的用途.但音乐味要差很多,音色也更冷一些,绝对不如甲类机的温暖,甜蜜.但总而言之,是甲类还是甲乙类,只是实现一个目标的两种途径,并无绝对好坏优劣之分,只有个人喜好不同而已.故个人有个人的观点.好比是选择K6-3D还是赛扬,也好比是配i740还是RIVA128,,选择哪一种,完全取决于您的需求与腰包的大小.
    有许多人购置器材为了AV的用途,因此选购了日本产的DOLBY PRO LOGIC环绕音效功放,这些器材虽有不同品牌,但是操作上都比较不容易,机器面版上都是操作零件仪器, 背板上各种输出,输入端子也常常令人看了眼花.而且日制功放有完善的电路保护,开机关机都不会有异声出现,英国制造的功放一向是走简洁路线, 但小问题就感觉比较多一点,无论开机或是关机,常会因为电流冲击使得喇叭传出"碰"的异声,英国功放制造厂商常常会解释说这种电流冲击的声音并不会损伤到喇叭,因而[无足挂齿]。其实这也是技术层面的表示,因为电路设计不严谨(或者晶体配对太过马虎),所以小瑕疵才会出现,当您在选购英国功放的同时,除了售价要合理,音色不太差以外,消费者也要注意不要买了一些小毛病才好. 素质优良的功放除了要响应平坦外,更需要表现安静的特质.您先把线材RCA接上CD唱机(但是不要按播放键PLAY),然后接喇叭,将功放的音量旋钮向右转到底,此时一般都是无声胜有声,但是非常不幸,你往往会听到一堆杂声,想想看功放本身就不是很干净,那么你如何用功放来听到干净的音乐?另外一种小方法是,播放CD片,但是将功放输入选择扭拨到TUNER或AUX位置,在将音量旋钮放到最大,此时当你若能听到CD播放的声音,表示是功放本身有串音产生,音乐声音越大,串音表现越重,器材本身若信噪比低,杂音大,串音又多,这表示此款功放设计没有全面顾及到,亦即消费者买到的不是完美无缺的器材.还有,当你想做以上试验时,请使用高效率喇叭,这样才能让功放的毛病无所遁形,但是要规劝您要小心实验要不然可能会使喇叭烧坏。
    想要享受好音色,有时得先经过很多次的调试,但是如果你只想要听音乐,建议您不一定要选购能多少发烧的产品,就算此功放的声音有一点修饰,只要您喜欢也就没有关系,失真若有点大,只要您的耳朵听不出来,也就等于没有失真.最重要的是顺耳就好,您说是吧!
1630
发表于 2010-3-3 17:13:44 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊!
296
发表于 2010-5-8 23:08:13 | 显示全部楼层
我来学习学习了
9865
发表于 2010-5-12 09:48:37 | 显示全部楼层
:victory::victory:
GMT+8, 2025-5-31 05:01 , Processed in 0.025497 second(s), 5 queries , Redis On.
