查看: 18953|回复: 1
[转载] 什么是HIFI? HIFI对语音芯片有什么增益?
发表于 2005-10-13 07:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
HIFI一词也许对一般人不太熟悉,可对于搞音乐、搞声响的音乐发烧友来说那是“熟透了”,大喇叭、砖头音箱腰间挂,这种人八九不离十就是HIFI资深玩家。很多时候我都会在想:为啥就不能像MP3音乐设备那么小巧玲珑、那么袖珍?!对于音响这块我也稍微了解过,HIFI其实是高保真度的意思,相当于我们的傻瓜相机和单反相机的不同。
那么问题来了,如果语音芯片(语音模块)加入HIFI,会不会有所不同?
语音芯片说白了就是录/放音芯片,而所包含的放音设备要输出高分辨率和高速位的音频流,声音就要达到高保真度,在加上晶体管的非线性特性,就必须采用多级放大的方法,其中有多级精密线性放大器,然后经过功放推动喇叭。而中间的耦合电容,和电源滤波电容也会有很多。达到高保真还要尽量减小来自电源来的干扰信号。由于电容本身有ESR和ESL效应,为了降低这些参数,提高真正电容参数,采用多颗低ESR小容量多颗并联的方案解决。这样一来就造成PCB板尺寸增加。本来用一颗语音芯片,为了达到高保真不知不觉中就增大了设备的体积。
而HIFI对于喇叭的要求就更为严苛了,一般一个喇叭很难让所以音频域发挥的均衡,HIFI对喇叭的一个最主要的要求就是对20-20khz范围内的声音要发生均衡。一般HIFI音箱为了达到这个要求一般都是用3-4个发音单元进行发音,然后用分频器将不同频率段的声音分配到不同的发音单元上去。一般低音发音交好的功放高音必定不足,高音好的功放低音也会不足。因为低音要求发音的音膜要软,这样才能有效的发出较好的低音,而高音则是要发音的音膜要硬才能发出较好的高音。就相当于我们乐器一样,例如古筝,低音的哪根琴弦相对来讲要粗调的稍微松一些,而高音的琴弦一般比较细拉得比较紧一些。而喇叭只有一个发音单元,如何才能让3频均衡呢?除了发音单元本身要做好之外,还要在功放的结构上面做出一些配合发音单元的结构。例如:这个发音单元高音太高而低音稍微有些不足,则通过结构上对高音进行有所衰减,对低音有所提升。这样一来也会增加功放的体积。
1万
发表于 2005-10-13 07:30:00 | 显示全部楼层
[em01]支持!
GMT+8, 2025-5-30 19:49 , Processed in 0.031065 second(s), 9 queries , Redis On.
