查看: 15911|回复: 0
[讨论] 关于电脑音箱低音炮不响的解决方法
发表于 2010-1-6 00:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于电脑音箱低音炮不响的解决方法
低音炮不响检查步骤:
1、首先确认低音喇叭是否正常,开机状态下把低音音量调节到最高、耳朵贴近低音喇叭听是否有声音或噪声,如果有则喇叭基本正常。如果有条件最好在关机状态下用万用表测试喇叭阻抗是否正常。喇叭最容易出现的问题是纸盆编织线断路或音圈断路;
2、如果喇叭正常,需要确认问题出在功放级还是前置级。在低音音量电位器中间抽头处输入一个信号(可以手拿一个金属镊子或起子碰触),如果喇叭有声音则功放电路基本正常,如果没有则问题出在前置放大或超低音分离电路。功放最容易出现的问题是功放管或功放集成块损坏;
3、如果功放正常基本就是前置运费集成块损坏。
电脑低音炮音响一个响一个不响
1、连接线的问题
将连接音箱的两对线对换一下,听是否仍然那只音箱不响。如果仍然那只音箱不响,是那只音箱内组件损坏了;如果,对换连接线后,原来不响的音箱响了,原来响的音箱不响了,那是电脑音响及之前的部分有故障。如果对换线后两只音箱都响了,那是原来的连接线松脱了。
2、声卡的设置问题
打开控制面板中你声卡的设置界面(或双击系统托盘小喇叭图标),检查声道平衡是否调在中间,如果不是,把左右声道平衡调到中间就可以了。
3、如果不是声卡设置问题,那就搜是声卡硬件故障、声卡输出插孔故障或功放、音箱故障了
A、用耳机插入声卡输出插孔,如果耳机左右声道都响,就是你的音箱功放线路问题或一个喇叭线坏了,如果耳机也同样一个声道不响,就可能是声卡故障或插孔故障。
B、如果两个喇叭插孔可以互换,把左右声道对调,如果对调后变成另一个喇叭不响,就是功放故障,如果对调后还是那个喇叭不响,就是喇叭故障。
C、如果能确认功放或喇叭有故障,请去跟商家换一台新的。如果确认是声卡故障,只能主机送修(独立声卡可以更换声卡,集成声卡可能就要换主板)。
相信有了以上的办法,在遇到音响一个响一个不响的时候,能给你们带来帮助,不用有事无事跑维修店了。以上就是音响一个响一个不响的原因及解决办法的内容,希望能给网友们带啦帮助。
GMT+8, 2025-6-6 14:07 , Processed in 0.021312 second(s), 6 queries , Redis On.
