隔音与吸音的区别
6 i1 d$ e; @% m$ F# s4 n2 U 目前治理噪音有两大方法,一是采用隔音材料,而另一种采取的吸音材料,怎样才能辨别属于哪种材料呢,中测建声将从以下几方面来教你如何识别:5 D. R7 b T/ B3 d, @
一、隔音与吸音方式不同:
# A! z3 }6 b4 M' X7 ~" W1 m隔音是指声波在空气中传播时,一般用各种易吸收能量的物质消耗声波的能量 ,使声能在传播途径中受到阻挡而不能直接通过的措施,这种措施称为隔音;& V* O) _. M: Q' r- u
吸音是指声音进入多孔材料或引起可弯曲变形的板振动后,声能转化为热能的效应。吸音有两种,一种是空气吸收,声波在空气中传播与空气质点因振动摩擦使声能转化为热能,引起的声波随传播距离增加逐渐衰减的现象;另一种是材料吸收当声波入射多孔吸声材料时,由于空气的粘滞阻力,空气与孔壁的振动摩擦,使相当一部分声能转化成热能而被吸收;) |' Z E! i2 I/ [! a7 B
中测建声认为:隔音主要采用一定的物质将声音隔阻在外面,而吸音则通过一定的物质将声音衰减或吸收;两者的方式不同。
, m. v: Z9 q0 Q% n3 Q# L二、隔音与吸音采用的材料不同:% Y5 ` |( T5 W) {: k
隔音材料主要有隔音门、隔音窗、隔音板;其中隔音门、窗用于家庭或商业性质较多。不管是哪种隔音材料,都比较密实、质量重,才能将各种频率的声音隔阻在外面;# ]5 p+ |* K. X/ k, K( \- e* e
吸音材料主要有:吸音材料麻绒、石油纤维、硅酸铝棉、橡胶板、工业橡塑板、改性海绵、玻璃纤维棉、纤维毯、工业毛毡、发泡硅胶板、吸音涂料、隔声毡等,吸声材料主要是多孔、质量轻。
' ]5 P. H# y' ~' C j* J2 q* u4 V6 h“隔音材料和吸音材料辨别在于产品的重量,材料厚重的一般是隔音材料,材料轻质的是吸引材料”,中测建声通过多年实践经验得出结论。2 q, \4 A& c* M n
三、两者的隔声率与吸声率不同:
; ^6 h8 B9 v* O& _隔音主要采用是隔阻声波不能直接通过的方式,所用的材料质量非常厚重,面密度高,隔音率非常高,但吸声率低;而吸音则主要通过延长距离使声波衰减或被吸收的方式,所采用的材料比较轻,吸声率非常好,但隔音率非常低,二者不能统一。8 ]0 r, N7 V& a% T% f
四、两者材料的环保程度不同:# w# P- l+ N* F% Z& ~) S2 T
隔音材料要采用的是玻璃或者其他厚重的板材、墙体,因而比较环保可靠,而吸音材料,主要是一些轻质的棉麻、石棉、海绵之类,而且吸音材料中含石棉成份占多数,石棉属于硅酸盐类,是一种具有纤维结晶状结构的物质,含有镁、铁、铝、钠等氧化物和结合性二氧化硅。其本身物质无毒的,但由于部分石棉粒径极细,以粉尘状散布于空气中而被人吸入体内后易沉积于肺部从而导致器官癌变。中测建声认为:吸音材料是不环保的,隔音材料相对较好。
. }+ k; `" \+ f以上我们得知,隔音材料与吸音材料是在隔音降噪中最常见的两种材料,我们如果判断不了是隔音材料还是吸音材料,可以根据以上四点来判断。中测建声醒大家:对于频率较大的噪音而言,两者中是隔音为主,吸音为辅的。 |
