查看: 32342|回复: 0
[录音] 录音笔怎么连接电脑没反应 录音笔常见小故障解决
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-1-4 13:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
录音笔怎么连接电脑
这个问题很简单,录音笔插上数据线,直接连接到电脑USB接口上,我的电脑中便会出现一个移动硬盘,这就是你的录音笔存储空间,点开它就能看到你录下来的资料了。
录音笔怎么连接电脑没反应
首先确定录音笔连接设置相关菜单设置无误。
1、通过USB鼠标或都U盘等设备辅助判断电脑上的USB接口是正常的。
2、如果录音笔是通过数据线连接电脑,建议更换数据线排除下是否数据线问题。
3、如果更换数据线后故障一样的,或者是USB接口直接插到电脑上的,极有可能是录音笔上的接口或者电路出了问题,一般是中间两根数据线空焊、接触不良或者断线。
录音笔连接电脑不显示
1、录音笔菜单里连接电脑,才能在电脑里看到录音笔的。
2、可能是录音笔有问题了。通过USB鼠标或都U盘等设备辅助判断电脑上的USB接口是正常的。
录音笔常见小故障解决
数码录音笔作为一种数码产品有些故障是在所难免的,但是由于录音笔的普及程度远不如手机及mp3等这些数码设备的高,所以朋友们往往对一些录音笔的小故障也会感到措手不及,为了方便更多的朋友能够自己解决录音笔的一些常见的小故障,在此,我就把一些在日常使用录音笔时,比较容易出现的问题及解决方法分享给大家。
不能正常录音或者录音时有大量的杂音:
出现这个问题一般来说都是由于IC的供电电压不正常而导致或者是录音笔的话筒坏掉。这样的话我们首先就要对IC电压和话筒进行检查,看看有没有烧坏或者是里面的元件有没有接触不良的现象,再进行针对性的维修。
录音笔在播放声音文件的时候没有声音:这时我们要看看这个声音文件是否受到了损坏,或者是这种声音文件录音笔是不是能够支持播放,如果是那就把这个文件的格式转化一下就可以了。再者就有可能是喇叭的问题,要检查音频IC和外围的元件的供电是否正常,一般来说这些元件是不会那么轻易损坏的。
不能通过连接USB到电脑进行文件的传输:
这种情况就要检查USB数据线是不是好的、检查录音笔和电脑的USB接口有无损坏、电脑是否安装了录音笔的驱动程序等。有的录音笔在连接电脑之前,在设置那里面要先把“USB调试状态”打开,才能进行正常连接。
录音笔经常死机:
发生这种现象一般有几个原因,录音笔软件本身的问题、供电电压不正常、内部元件有损坏等等。当遇到这种问题的时候,建议是找专业的人员进行维修或者是把录音笔自身的录音软件进行升级和更换。
注意事项
小的问题如果能自己动手维修的时候就自己动手吧,这样既可以锻炼自己的动手能力,又可以收获成就感,但是一但出现第四点那样的问题,一定要找专业人员修理。
GMT+8, 2025-6-1 14:49 , Processed in 0.022840 second(s), 5 queries , Redis On.
