查看: 13886|回复: 0
[资讯] IEEE1394接口,IEEE1394接口原理是什么?
发表于 2010-1-2 21:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
IEEE1394接口是由APPLE和TI公司开始的高速串行接口标准,Apple称之为FireWire(火线),Sony称之为i.Link,TexasInstruments称之为Lynx,中文译名为火线接口(firewire)。尽管各自厂商注册的商标名称不同,但实质都是一项技术,那就是IEEE1394。同USB一样,IEEE1394也支持外设热插拔,可为外设提供电源,省去了外设自带的电源,能连接多个不同设备,支持同步和异步数据传输。两点间传输距离为100米。
  IEEE1394分为两种传输方式:Backplane模式和Cable模式。Backplane模式最小的速率也比USB1.1最高速率高,分别为12.5 Mbps/s 、25 Mbps/s 、50 Mbps/s,可以用于多数的高带宽应用。Cable模式是速度非常快的模式,分为100 Mbps/s 、200 Mbps/s .400 Mbps/s和800Mbps几种,在200Mbps/s下即可传输不经压缩的高质量数据电影。
  1394b 是 1394技术的升级版本,是仅有的专门针对多媒体--视频、音频、控制及计算机而设计的家庭网络标准。它通过低成本、安全的 CAT5 (五类)实现了高性能家庭网络。1394a自1995年就开始提供产品,1394b 是1394a 技术的向下兼容性扩展。1394b能提供800 Mbps/s或更高的传输速度。近年来随着成本的下降,1394卡正迅速普及。也逐渐出现了其他一些相关设备,如数码相机,硬盘,网络摄像机等。虽然市面上还没有1394b接口的光储产品出现,但相信在不久之后也必然会出现在用户眼前。
  1394接口具有把一个输入信息源传来的数据向多个输出机器广播 的功能,特别适用于家庭视听AV(AUDIO-VISUAL)的连接。由于该接口具有等时间的传送功能,确保视听AV设备重播声音和图像数据质量,具有好的重播效果,严格的讲,IEEE1394卡像USB一样只是通用接口,而不是视频捕捉卡。比如说,我们可以连接一个高速外接硬盘到IEEE1394卡上。不过因为IEEE1394卡的绝大多数用途是与DV数码摄像机相连采集数字视频信号,所以,我们通常把它看作捕捉卡了。 目前市场上的1394卡可以简单的分成两类:带有硬件DV实时编码功能的DV卡和用软件实现压缩编码的1394卡。带有硬件编码功能的DV卡一般价格在数千元,带有硬件编码的DV卡可以大大提高DV编辑的速度,可以实时地处理一些特技转换,而且许多此类卡带有处理MPEG-II视频流的功能。
  相比于USB接口,早期在USB1.1时代,1394a接口在速度上占据了很大的优势,在USB2.0推出后,1394a接口在速度上的优势不再那么明显。同时现在绝对多数主流的计算机并没有配置1394接口,要使用必须要购买相关的接口卡,增加额外的开支。
IEEE1394接口是苹果公司开发的串行标准,中文译名为火线接口(firewire)。同USB一样,IEEE1394也支持外设热插拔,可为外设提供电源,省去了外设自带的电源,能连接多个不同设备,支持同步数据传输。
  IEEE1394分为两种传输方式:Backplane模式和Cable模式。Backplane模式最小的速率也比USB1.1最高速率高,分别为12.5 Mbps/s 、25 Mbps/s 、50 Mbps/s,可以用于多数的高带宽应用。Cable模式是速度非常快的模式,分为100 Mbps/s 、200 Mbps/s 和400 Mbps/s几种,在200Mbps/s下可以传输不经压缩的高质量数据电影。
  1394b 是 1394技术的升级版本,是仅有的专门针对多媒体--视频、音频、控制及计算机而设计的家庭网络标准。它通过低成本、安全的 CAT5 (五类)实现了高性能家庭网络。1394a自1995年就开始提供产品,1394b 是1394a 技术的向下兼容性扩展。1394b能提供800 Mbps/s或更高的传输速度,虽然市面上还没有1394b接口的光储产品出现,但相信在不久之后也必然会出现在用户眼前。
  相比于USB接口,早期在USB1.1时代,1394a接口在速度上占据了很大的优势,在USB2.0推出后,1394a接口在速度上的优势不再那么明显。同时现在绝对多数主流的计算机并没有配置1394接口,要使用必须要购买相关的接口卡,增加额外的开支。目前单纯1394接口的外置式光储基本很少,大多都是同时带有1394和USB接口的多接口产品,使用更为灵活方便。
  IEEE 1394的原来设计,系以其高速转输率,容许用户在电脑上直接透过 IEEE 1394 介面来编辑电子影像档案,以节省硬碟空间。在未有 IEEE 1394 以前,编辑电子影像必须利用特殊硬件,把影片下载到硬碟上进行编辑。但随着硬碟空间愈来愈便宜,高速的IEEE 1394 反而取代了 USB 2.0 成为了外接电脑硬碟的最佳界面
  1394A所能支持理论上最长的线长度为4.5米
[编辑本段][相关术语]
  IEEE 1394a (FireWire 400)
  IEEE 1394a 6Pin(左)与IEEE 1394a 4Pin(右)的接头
  IEEE 1394b (FireWire
  IEEE 1394c (FireWire S800T)
  选择使用IEEE 1394
  飞机:IEEE 1394b使用在军机上,重量节省是被要求的.当做F22猛禽战机上的总线,同时也使用在F35上.NASA的航天飞机也用它来监视可能在降落时撞击到的碎片(泡沫,冰块). DV:所有的数码摄影机都有一个"火线"的接口,但最近消费品牌已经转向USB.Sony用i.Link当做它的商标.许多数码摄影机都有一个"DV-输入"的"火线"连接器(通常都是6-pin的),可以直接连接数码摄影机来记录影片(不需使用电脑).这个传输协定允许被遥控,如播放,倒转...等等.
GMT+8, 2025-6-10 22:01 , Processed in 0.024698 second(s), 7 queries , Redis On.
