查看: 18974|回复: 1
[技术] DJ在台上到底在干什么?
1万
发表于 2010-1-1 06:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
DJ在台上到底在干什么?
如果你是一个DJ,这是一个无论从事DJ行业有多久,都可能被周围朋友问到的问题。
如果你是一个Raver,这有可能是你在舞池中疯狂时难免好奇的问题。
DJ在台上到底在干什么?
这个问题看起来很简单,其实详说还是有点复杂,不过一旦明白了其原理,理解起来还是很简单。这篇文章,将以通俗易懂的形式,详细地讲解DJ到底在台干什么。普通人看完肯定能明白,不会DJ的人看完说不定也会DJ。
1.   DJSET
在你参加的活动中,无论是在音乐节,Club,还是Underground,最常见的一种DJ表演形式是DJ SET。这种现场表演形式都是以歌为单位,即无论怎么耍花招,DJ总是把一首一首已经制作完成的歌曲按自己的方式编排播放的。DJ SET最常用的设备,也是各大音乐节、Club的标准配置:
CDJ 2000 + DJM 900
DJ在台上到底在干什么?
CDJ  2000 NEXUS MK2 + DJM 900 NEXUS MK2
(因换代导致的版本不同,设备会有一些小差异)
如图所示,一套基本的标配,是由两台CDJ与一台DJM组成的。实际的工作中,设备之间都会连接上音频线以及网线可以传输各种信号。接下来依次介绍CDJ与DJM的主要功能:
CDJ:
DJ在台上到底在干什么?
CDJ界面功能概述
可以理解为一个播放器,通过它可以完成的常用操作有:
选择歌曲,加载歌曲(可通过U盘或电脑)
从(提前设置的)任意位置播放歌曲(称为CUE点)
播放/暂停歌曲
改变歌曲的BPM(拉伸或压缩歌曲的长度)
通过转盘改变歌曲的整体位移(在播放的过程中将歌曲整体提前或延后)
循环播放歌曲某个段落
VINYL/CDJ模式切换
等功能。。。
DJM:
DJ在台上到底在干什么?
DJM界面功能概述
可以理解为一个音乐加工区,从CDJ出来的歌曲先进入DJM,被DJM进一步处理再输出(最多可以同时接受四台CDJ传进来的歌曲信号,分别对应设备上的1234),在DJM上可以完成的常用操作有:
控制最终输出音量,可以控制:
听众听到的音量
DJ台上听到的音量(返听)
耳机中的音量
用CUE按钮控制CDJ直接输出的歌曲信号是否被耳机接收
独立控制每个音轨的歌曲音量,涉及以下两种操控:
TRIM旋钮:微量控制,使不同歌曲输入的音量相对均衡(因为有的歌最终母带处理后可能就比较小声,而有的则可能比较大声)
CHANNEL FADER:大量控制,用于实现歌曲在混音过程中明显的音量变化。
独立控制每个音轨歌曲的高中低频的增益和衰减(EQ旋钮)
给每一轨歌曲(独立或多轨同时)添加各种效果器,如滤波,混响等。(FX旋钮)
等功能。。。
其中,下划线部分的信息可能听起来比较难理解,举个操作的例子:DJ可以先用CDJ播放一首歌,这首歌的信号传给了DJM,但是在DJM上可以把这首歌的音量调到0,这个时候这首歌虽然在播放,但是没人能够听见。如果你按下CUE(每个音轨下面的黄色按钮,注意与CDJ上的CUE不同),你的耳机里就会接收到来自CDJ的信号,也就是说,听众听不到,你能听到。你就可以利用这段间隙,完成一些操作。因此CUE按钮又称为监听按钮。
了解了设备的主要功能之后,DJ在现场中需要做到的最基本的事情用通俗的话讲就是:
“将很多首歌以听众不容易察觉的方式,一首接一首连着放出来,让你感觉整个过程像是在听一首歌一样。”
所以我们来看看一次常规的“接歌”DJ会怎么操作:
首先将任意一台CDJ中的歌曲通过DJM播放出来,这个时候听众听到的只有这一首歌。
将接下来要播放的第二首歌曲,加载到第二台空闲的CDJ上,选择好播放起始点,调整好两首歌的BPM使其一致。
在认为需要切换歌曲的时候,将第二首歌曲播放出来,音量设为0,通过对DJM上CUE功能的使用,让这首歌只能从耳机里被自己听见,而听众听不见。
将两首歌进行初步的混音,对歌曲总音量进行微调,使两首歌音量一致,对速(使用转盘调整,弥补第二首歌刚进入时与第一首歌的一些延时偏差),并且检测调性听上去是否违和(在即兴时常用)。
初步混音完成后,将第二首歌的声音播放至听众耳朵中(提升CHANNEL FADER),此时是听众第一次听到第二首歌,但是已经是DJ预先处理过的。
现在第一首歌与第二首歌同时在播放,根据音乐的变化,调整两首歌曲的中高低频(使用EQ旋钮)、音量(使用CHANNEL FADER),以保证两首歌在各个频段不浑浊,清晰。
在DJ认为合适的节点,通过自己的操作让第一首歌没有违和感地消失(如拉下音量,或者使用效果器),进入第二首歌单独播放的状态。
此时,听众已经由第一首歌无违和感地进入到了第二首歌。
重复步骤1。
以上就是一次常规混音的技术总结。在实际的过程中,如果你对歌曲结构,机器的功能使用非常熟悉,还可以有很多种有趣的玩儿法。CDJ的数量也可以由两台增加为三台或者四台,以满足更多更复杂的接歌方式(如需要三首歌或者四首歌同时播放)。
然而,一套标配的CDJ+DJM价格接近5W人民币,这对于很多独立音乐人来说,如果不是去工作室学习,自己很难承担,所以你在现场经常也能看另一种设备,这就是控制器:
DJ在台上到底在干什么?
DDJ SB2
DJ在台上到底在干什么?
DDJ RX
    以上举例的是一些常见控制器。如果你已经充分理解了CDJ的工作原理那么理解起控制器来就轻松很多了:你可以把控制器看成是一个CDJ与DJM固定安装在一个面板上的一体机,对应于使用两台CDJ和四台CDJ,就是控制器的两轨版本(如以上举例中的SB2与S2),和四轨版本(如以上举例的RX与S4),所有的功能都差不多,如音量、EQ、FX、LOOP等等。最大的区别是控制器必须用电脑的软件时时操控,完成加载曲目控制FX等操作,所以使用控制器是必须要连接电脑的。
除开这类控制器以外,还有很多其他控制器可以实现DJ SET,这里不做过多陈述,其目的都一样,使整个现场流畅无缝的播放歌曲。
SCRATCH
然而有一种DJ表演形式的重心并不在于流畅无缝地播放歌曲,而是在于展现DJ自身的操作技术与对音乐把控,这就是Scratch。
简单地讲Scratch是一种DJ技术,通过用手来控制黑胶唱片(VINYL)在播放过程中的变速前进及后退,以制造出音高急速变化、断续、且富有节奏感的音效。Scratch中常常使用CROSS FADER控制音量来改变节奏。
DJ在台上到底在干什么?
SL 1200 Digital黑胶唱机
由于本人在该领域涉及较少,所以无法做出Scratch在技术上的详细科普,只能就以下几点做出简要说明:
Scratch的表演通常需要使用黑胶唱机,以及相应的DJM,基本工作原理及连接方式与CDJ+DJM相同
现今大多表演采用数码黑胶,并不使用真实黑胶,歌曲通过电脑软件加载至唱机
CDJ以及控制器在VINYL模式下也可以Scratch,但操作手感远不及黑胶
在一个现场中Scratch和常规接歌可以同时包含。
所以到现在为止可以简单地总结回答一下你可能疑惑的一些问题:
Q:DJ在台上扭来扭去的旋钮都是干什么用的?
A:可能是在混音时调整EQ,调整TRIM,使用效果器,也可能是在选歌等。
Q:DJ在台上点来点去的按钮都是干什么用的?
A:可能是在设置LOOP,设置HOT CUE,播放歌曲监听,选择效果器等。
Q:DJ在台上“搓碟”的时候是在干什么?
A:如果是小幅度迅速的动作,并且你听到了Scratch的音效,那就是在Scratch;如果是中等幅度,缓慢的旋转边缘,那就是在对速;如果是大幅度迅速地按住中间部分旋转,且目光注视在CDJ上,很有可能是在寻找或设置CUE点。
Q:为什么有的DJ用电脑,有的不用?
A:有的用U盘加载歌曲,有的用电脑加载歌曲,有的用控制器,有的用黑胶唱机。
Q:为什么有的DJ耳机只戴一边?
A:一只耳朵听耳机中监听CDJ中出来的信号,操作混音等,另一只耳朵听现场输出的信号,确保两边的声音都在DJ的操控下达到理想状态。
Q:为什么DJ都爱用苹果电脑?
A:MAC系统相对与WIN更加稳定,在现场演出时加载播放歌曲不容易出现卡顿或者死机。
2.   LIVESET
LIVE SET与DJ SET有很大区别,但由于其复杂性和涉及面之广泛,在这里只做简要说明,两者最大的区别在于,DJ SET是以制作完成的歌曲为单位表演,而在LIVE SET中表演者会将原有的歌曲工程肢解,将其中的部分或全部音轨以现场演奏的形式表现出来,很有可能会有现场即兴元素。
LIVE SET可能会用到任何你想到的设备,传统乐器,MIDI键盘,合成器,打击垫等等。其主要观赏点在于表演者的现场演奏,以及与原曲不同的即兴成分。但由于LIVE SET将重心放在了“每一首歌”的呈现上,所以在多首歌曲编排和衔接上的观赏性通常被降低了。
总的来讲LIVE SET对表演者的要求和难度都会比DJ SET高一些,因为需要表演者具备制作能力,以及演奏能力,如果看见一个DJ在演出时疯狂地操作各种控制器或别的设备,他很有可能就是在进行LIVE SET。
看到这里我相信你对“DJ在台上到底在干什么?”应该有了一个较为全面的认识。如果以后还有朋友问起你这个问题,可以把文章收藏起来到时候分享给他们。
7844
发表于 2010-1-1 09:05:22 | 显示全部楼层
来学习,好文章 :victory:
GMT+8, 2025-5-31 09:57 , Processed in 0.023296 second(s), 5 queries , Redis On.
