查看: 4047|回复: 3
[资讯] 值得付出努力: 线路检查的好处和高效完成检查的方法
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-12-31 08:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
& D4 V' L" U2 z: ?$ A " |4 ~2 D+ c2 \) l0 z% ?- r& r5 z
花时间检查从舞台到调音台的每条线路(如果有有线舞台监听器,还要检查回来的线路)--你不会后悔的。* J' u' `/ [: e8 E) b
线路检查。这是大多数音响技术人员都知道应该做的事情之一,或者至少希望有时间去做,但往往没有时间去做。
$ q* D- u/ H5 F. a8 K! J4 z. I) P* N6 R: j6 D& A% Z
在乐队到达之前进行线路检查曾多次拯救了我们。如果不做,我们就会浪费时间(我说的 “我们 ”是指技术团队、乐队、制作人和房间里的其他人)。9 `, t4 x" F& F0 `
) `: O4 p1 \4 M: t) {那么,什么是线路检查?就像听起来一样,检查从舞台到调音台的每条线路(如果有有线舞台监听器,还要检查回来的线路)。
2 y# }( s2 [2 {1 p. ]
4 E" F" L9 \/ U6 A/ `3 T" s检查的方法有很多,我在此简要介绍几种。真正重要的是检查每条线路从起点(麦克风、DI(直通盒)或乐器电缆)到终点(调音台)的情况。% @/ C/ V5 p$ _, S' e
不仅要检查信号是否正确传递,还要检查每条线路是否出现在电路板上你所期望的位置。对于大型系统或数字调音台来说,这一点非常重要。
- A% T* y* n1 E$ [7 h% q
& V; w$ D; F( ~/ D% ]线路检查通常都是两个人一起进行最简单(但有一个非常古怪的例外,下面会提到)。我们每周完成调试后,通常会由前台工程师和/或前台工程师中的一人去检查线路板,另一人则站在舞台上。我们通常从舞台的一侧走到另一侧,检查沿途的一切。
' |& p0 \5 a, W% ^3 b8 i. O) F% {9 _* Z$ Y) d' ^0 y
8 Z5 \1 x# f! U+ f' Y6 }
+ E0 G  l2 N3 B* c; |4 z对我们来说,这意味着要从鼓开始。我手脚并用地跪下(嘿,我可没说检查线路很光荣),对着踢鼓麦克风喊话。然后,我对着上面的军鼓麦克风、下面的军鼓麦克风、嗵嗵鼓麦克风、嘻哈鼓麦克风喊叫,依次类推。1 p% u3 P/ C# m+ |1 F& @& d* _
5 A* y/ m* t7 r' a5 w) p我说喊叫是故意的,因为我们所有的鼓麦克风上都有闸门。简单的说话往往无法传递信号,而且也很难看出它们是否在工作。
. F  b8 T& T# W) y- ?
+ i( O% P$ C" h8 H/ j1 X; ]. @: Z$ d通常情况下,我会用我正在喊话的麦克风的名称来再次确认我们使用的是同一个麦克风。我们并不经常把军鼓话筒接到踢踏声道上,但这种情况时有发生,尤其是在与新技术人员合作时。# B4 Z2 y2 I; b: H
因此,当我大喊 “踢、踢、踢 ”的时候,工程师正在提示踢踏声道并听到我的声音。一切顺利。测试人声话筒比较简单,通常我只需要(用正常的声音)说 “崇拜领袖,崇拜领袖”。
" x$ j! ]2 _# n' o, ^. s" d( i# t! ?7 [
测试 DI 线路可能有点棘手,我们通常会走捷径。因为 DI 很少出问题(不过两周前我确实扔掉了一个坏的......),所以我们通常只检查线路。我拔掉一个人声话筒的插头,然后把它插到 DI 出来的话筒线路上。(用完后一定要把线插回 DI)。! [3 [1 [+ L7 m1 K5 x
: [) u( F  a1 j6 f- a: s/ W. u如果你想做得更彻底,可以购买旋风 Qbox 测试仪(或类似乐器),它有一个内置音调发生器。将 1/4 英寸电缆插入测试仪的输出端,然后产生一些音调。这不仅能测试电缆,还能测试 DI。
# N4 I5 |7 E5 K image-110.png 5 g' J. B* o  |* \
$ n- e7 X3 u- Z- I
Whirlwind Qbox 和 SoundTools Sniffer/Sender 测试仪在线路检查方面价值连城。
2 d) Y8 M7 J3 K3 d: w& k
' M% @# `* {* @# G' z* T& K# p! d
单独行动4 S' H, C  X+ b, s. z2 r" M0 H
这就是有两名技术人员的简单方法。不过,如果只有你一个人在,也可以自己动手。
. H6 o$ l- m: O& ~( i5 W. G. A/ ~- i4 J+ `  ]3 A4 h
抵制一下子打开所有通道的诱惑--把它们放在房子里,检查麦克风。您可以发现是否有信号,但不一定知道信号的去向。5 b. c% T2 {) C, v- Q7 }- _
" \# F  H) @) R+ U! A
如果你的设置非常简单,你可以不这么做,但如果加上一条蛇、一条副蛇、一些交叉补丁,你很快就会发现自己在玉米地里追逐一只狐狸。
6 m+ T/ Z' N- ?) |- O
5 a5 u% F7 f) |$ G4 W. V( n5 V2 x另外,想想你在前厅和舞台之间来回跑动,检查每条台词,也是一种锻炼。或者,你也可以两人或多人一组,这样至少距离会近一些。
4 j; N  a( D" p5 N, ^3 @# g! a& T. I
0 w/ N  c: W( N# M& x下面是 “超级极客 ”的方法。我以前也用过这种方法--我既是混音师,又是技术指导,这意味着我身边没有人帮忙检查台词。由于前台的位置在阳台上,我不喜欢跑到后面和楼上,然后再下来检查所有台词 18 次。说我懒吧。于是,我开始了我的 “极客 ”之旅。
, u9 s: V1 L: W+ S4 I: l# |8 t$ O4 U+ G8 ?
要做到这一点,需要几样东西:可以通过电脑、平板电脑或手机上的软件控制的数字调音台,调音台的无线连接,以及类似 SoundTools Sniffer/Sender 电缆测试仪的东西。" _# _" o' }: A; E, c
9 j7 Z7 }2 f3 {: t
使用时,将每条线路的麦克风插头拔下,插入测试仪,然后使用笔记本电脑或设备打开每个通道的幻象电源。如果通常开启,则将其关闭。嗅探器会接收到幻象电源,并告诉您是否有电缆故障。当您打开幻象电源时,指示灯会亮起,您就知道可以开始工作了。
2 S+ j2 g, W4 O- u+ {( R+ J8 K
7 p; k+ s+ n/ }) g& B$ }  {将线路插回麦克风,然后换下一个。一直到最后,你就完成了线路检查,而不会发出任何声音。(完成后,确保将每个通道的幻象设置回正确状态)。当然,你也可以用笔记本电脑打开每个通道,然后对着话筒大喊,但这哪里有 “极客信用 ”可言?9 p& z: @+ H% W7 `+ v. M% }
! L; K/ ~' y4 ^# C/ V0 D1 n
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2009-12-31 08:54:22 | 显示全部楼层
谢谢支持,互相学习。问好!
8万
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2009-12-31 21:21:47 | 显示全部楼层
呵呵!:lol:lol!越来越佩服红月了!
GMT+8, 2025-9-6 00:26 , Processed in 0.035308 second(s), 9 queries , Redis On.
