WAVES C4 多段多维处理器 使用指导
软件正式名称:C4 multiband Parametric processor(C4 多段多维处理器)
运行平台:Pro Tools / DirectX
Waves 公司出品的 C4 多段多维处理器 (售价595美元) 是一个超酷的48bit双精度 EQ+动态处理器,它既是一个四段动态处理器,又是一个EQ,但它并不是动态处理和EQ处理的简单叠加,而是完美地结合。我们可以把它理解成一个“多维调节的多段压限器”或者是“时刻变化着的EQ”(a multiband compressor with parametric adjustments , or a 4-band dynamic equalizer)。
它的参数有:threshold , range , gain , attack time , release time , bandwidth , knee 等等。
waves 公司的独特的 DynamicLine 显示系统显示着象 EQ 一样的实时的增益变化(gain change)。这个显示系统是 waves 公司独有的专利产品,“DynamicLine”是专利商标。它非常科学和直观。调节参数非常方便,可以直接在里面操作。
界面讲解:
最右下脚的部份是效果器参数总调整,也就是说,当你需要一次给4个动态效果器的参数做一个相同的改变的时候,可以用它来快速进行。另外这里也有些细节参数设置。
显示器讲解:
C4 的显示器非常科学直观。我真是懒得赞美了。
中间的黄色线条实时显示压缩的状况,也就是是否在压缩以及压缩了多少,这条线是时刻变化的,例如此刻,处理器将大约100Hz以下的声音往下压了10个dB,而在大约300Hz以上只压了一点点。
紫色飘带,上边缘表示增益,就是说将这个频率的声音提升多少。通过拉动那四个点点(橙色、绿色、紫色、黄色)可以直接设置各自频段的增益(gain)。
紫色飘带的下边缘表示能够允许压掉的最大范围,也就是说压缩过程中最多也就压到此处。
三条竖线分别将四个频段切割开来。我们可以直接拉动这三条竖线,或者拉动那四个点点,来设置这四个效果器的势力范围。
参数讲解:
range:
设置当前频段里的最大增益变化值。如果设为负数,那它就是一个压限器(compressor),如果设为正数,那它就是一个扩展器(expander)。如果设为零,那就不会有任何动态处理行为,也就是说相当于一个静态的EQ。
你也许注意到了,C4 竟然没有 ratio 这个参数!首先我要告诉你,在 C4 中你不必考虑 ratio 这个东西。然后,我再告诉你为什么,请往下看:
如果你了解压缩的各个参数含义,那你就会知道,range 和 threshold 共同组成了 ratio:在相同 threshold 下,range 越大(负号后的数字),ratio 越大,range 越小,ratio 越小;在相同 range 下,threshold 越小(负号后的数字),ratio 越大,threshold 越大,ratio 越小。另外,Knee 也影响到 ratio , Knee 越 soft ,那么在 threshold 处 ratio 越小。
range 既设置了 ratio 也设置了最大的增益变化。如果你需要较大的压缩率,就将 range 设大(负号后面的数字)。如果需要,也可将 knee 设高,这样能够增加在 knee 处的压缩率。
实际上,绝大多数软件效果器以及顶级的硬件效果器里的动态曲线并不是简单的两根直线接起来,它的转角处非常圆滑,所以,ratio 这个参数几乎没有实际意义,这是 waves 不设 ratio 这个参数的主要原因。而且,我想许多朋友也会在实践中发现,ratio 这个值的设置似乎没有 threshold 以及 attack time 重要,在使用压限器的时候,很多情况下,你会发现好像 ratio 不知该设成什么数字,好像这样也可以,那样也可以。多半都是凭经验来设置。其中的主要原因就是因为好的效果器的转角处都是圆滑的。
所以 C4 改以更直观明显的 range 来取代之,带来的操作上的变化是明显的。虽然一开始你可能不习惯,但久了你会发现这样要比传统的方式要舒服地多。
所以,在使用 C4 的时候,你就别老想着“ratio”了。
gain
在很多效果器里又叫做 makeup gain 。它表示当前频段的输出值,也就是相当于最后又加上去一个音量旋钮,通过改变它的值可以提升或降低当前频段的音量。
attack 和 release
也就是 attack time 和 release time 。waves 公司来有一项专利技术就是“auto-release control”,简称“ARC”,使用它,那么 C4 将自动调整 release time 。
threshold
这跟传统的 compressor 一样。
在 C4 中,当 knee 是 soft 时,在 threshold 处信号就能获得 range 值的一半的压缩量。例如,knee = soft,range = -8,那么信号等于 threshold 的时候,信号被减弱 4 dB。这也就是说,在还没有达到 threshold 时,压缩即已开始。这样能获得平滑的压缩效果。除非 knee = hard 。
ARC
waves 公司的自动释放控制技术(auto-release control technology),它相当于自动调整 release time 。这项技术最早应用于 waves 的“文艺复兴压限器”(Renaissance Dompressor)。这项技术适用于绝大多数的声音,在多数情况下它意味着以最小的失真获得最大的 RMS 值。
当把 release control 设为 manual mode(手动模式)时,release time 等于你的设置值。
Behavior
这个选项最早应用于 Renaissance Compressor ,它有两个选项:Opto 和 Electro 模式。
Opto
在压缩值越大的时候,有越快的释放时间,在压缩值越小的时候,有越慢的释放时间。这个选项适用于深度压缩。
Electro
这是 waves 发明的方法,它跟 Opto 模式相反。它适用于中度压缩,尤其是当你想得到最大的 RMS(平均值)和高密度的地方(比如电子舞曲)。
Knee
表示转角的尖锐程度。值越大,越 hard ,越小,越 soft 。
Output
总输出增益
Q
四个频段的重合部份的大小。
以上的参数大多都可以在显示器里直观地显示出来。所以,尽管你可能会对各种数字头疼,但是只要你喜欢看那个显示器,你就能掌握 C4 。
