查看: 15914|回复: 1
[midi] SONAR 4.0教学-4
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-12-25 12:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
学了前面的部分,你应该可以发现,在INSERT菜单中,有很多插入功能,前面我们说了插入速度、拍子、谱号等,今天,我们接着说INSERT菜单中,插入改变音色及插入小节、标记。
  改变音色
  这种情况一般出现在音源中的MIDI通道已占用完的情况下。比如在5小节处,要插入一个新的乐器,但是MIDI通道不够用,或是不想多占一个MIDI通道,原前4小节的乐器在此处不再出声时,我们可以在同一轨,占用同一MIDI通道的情况下,将5小节后的乐器音色改变。
  做法如下图:
  图中我用TTS-1软件音源,音色选为PIANO钢琴。现在来改变一下:
  首先,把时间条改动到你想变音色处:
  然后点击INSERT菜单,选择第一项“Bank/Patch Change”音色库、乐器改变:
  在上图中改变音色库及乐器音色为你想要的,就击OK。成功了!
  我的此例的结果为:开始为钢琴音色,从3小节处,为Jazz Gt音色。同样,如果要改变音色回来,得再做一次这个工作。
  插入小节
  如果在制作了一半时,发现少了一小节或一拍,怎么办呢?对,还是INSERT插入菜单。还是先选好要插入的地方:
  然后选择INSERT菜单中的Insert Time/Measures:
  图中Insert处,填入你想插入的数量,下面选择你要插入的类型:Measures小节、Ticks滴答、Seconds秒、Frames帧。再下面是在插入后,要改动的一些参数,分别是:轨事件、标记、节拍调式改动、速度改动。选中的,在插入后,会随着改动(当然就是向后移啦)。
  如上图中,是在3小节处,插入一小节,点击OK后,结果如下图:
  那么,我们要只插入一拍,怎么办呢?
  很简单,我们用Ticks滴答数来计算吧。那么一拍到底是多少个Ticks呢?
  进入菜单OPTIONS-Projects-Clock,这里早有设置了,如下图,为960:
  好了,我们选择插入Ticks,960个,就正好是一拍:
  插入MAKER标记
  插入标记,当然是为了提示自己曲子到哪里了,是什么。这个相对就简单了,还是INSERT菜单:
  按F11也是可以出来的:
  如上图,我在第2小节处,插入标记说明:前奏。
  结果如下图:
  那么当标记太多,或是有错,想改动时,怎么办呢?
  点击工具栏中的标记图标
  看到上面的四个工具了吗?从左到右分别是:添加一个新标记,删除所选标记,参数,锁定和反锁定标记。
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2009-12-25 19:58:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-30 13:00 , Processed in 0.024192 second(s), 5 queries , Redis On.
