AC-AUDIO TUBE G52是一款采用了电子管技术的话筒前置放大器。G52应用音频处理芯片进行信号放大,信号通过电子管进行声音处理,最终产生优质的具有电子管特性的声音。它不但拥有高品质的话筒前置放大,同时也提供了线路输入和乐器输入。G52配置了两个通道,可以支持立体声的录制。 广泛的适用性、使用的简易性和电子管温暖的声音特质使G52成为录音棚、现场演出、演播室、音乐工作室的理想选择!& i3 G+ }& Z0 N. f& X7 B% C- m6 Z
+ n! K- _" q! j$ P& B, Q- p8 b0 P* |* B
/ Y6 R" {. j7 M! l3 x技术特性:
" N9 I1 }; }+ d' V) m. v9 l- 前置放大器采用工业级精密电子管技术! w! A) X; x8 ^
- 标准19英寸2U机架式机身设计1 G) H) r/ k( h
- 48V 幻象供电开关
4 F8 X$ h8 _6 i0 ^- 两个高阻抗乐器输入接口) q& v# K+ X7 o1 q1 t4 A
- 麦克风输入采用电子平衡XLR连接
+ I$ Z+ ^$ j9 @& {" x( e& G' v- 线路输入采用平衡TRS立体声0.25”接口连接
3 E- S/ u, r: }7 w, i7 p- VU表精确显示输出电平及压缩增益量,LED直观显示信号电平情况- Y. |+ h ?: H3 T, T: r8 ~
- 具备90Hz低切功能
' l# @8 |; g+ A& v' ?4 ^, n8 W & @9 G7 [+ |: U& ]+ _
参数:
; Q" k' g" `6 e$ o$ `: `输入:
4 V. v- U6 d& @' |0 V& K平衡线路输入、调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线。
0 ^* L+ r9 ]4 P, ^, b非平衡乐器输入,输入阻抗1Megohm。
5 r; l H8 g n" L& R平衡麦克风输入,两个通道共有。; ]- M9 ?& p& u; O, U
输出:& A0 K1 F8 D0 I6 Z6 Y# G: a* n
平衡线路输出,调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线。
+ e$ f7 q8 O0 I( H$ K# K非平衡线路输出,调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线。% \$ }+ }3 J" s9 s. b }( `
最大电平:
& ~# k) x6 v# h, P, M线路输入+26dBu,. e0 Q0 E6 B3 p9 q/ u4 v4 r# v
乐器输入+10dBu,
) S# A o7 c5 T' N7 f. s9 O9 p麦克风输入+30dBu,3 i+ v3 Z$ m' Y4 T9 o! n% ?# U
平衡输出+26dBu,) e; @0 C4 m# Q* b
非平衡输出+20dBu。8 N8 z% G- d! K$ p# _, ^6 \$ Y
增益范围:
5 M3 N, e+ s3 Z0 {线路输入+/-20dB,
: P6 w+ C `2 d' u8 B: @乐器输入0到+40dB,
; C# W7 v+ {# C1 ^( {麦克风输入调节范围为-20dB 到+40dB 和 +/-20dB trim,
6 a, m, B% B) Q输出衰减 +15dB最大增益值。( D, E- J6 S/ r ?$ P
频率响应:4 z( X$ |+ Y3 w$ \/ T6 Z, `0 e3 p
所有输入10Hz to 40KHz, +0/-2dB.( X) k4 Z( [ A2 n4 {* w9 `
高通衰减:
# F# v X9 o" K% U-3dB @ 90Hz, -12dB per octave.
% x. j% R; V% ]/ h7 U失真(THD+N):; c4 J, Y, ?' {. V) y; t
通常0.1% @ 0dBu,升至0.3% @ +15dBu (1KHz).
# _% u6 p) x/ p) V6 T7 \! K# W共振声及噪音:9 v, L* }6 V4 J- [1 q
-84dBu, 22Hz - 22KHz, 电路输入@ 0dB增益。' H/ h3 q8 `3 g" C
-82dBu, 22Hz - 22KHz, 乐器输入@ +20dB 增益。8 c( u& w. h ~
-122dBu (EIN) 麦克风输入+60dB增益, 22Hz - 22KHz。; }6 \! T( F/ v4 I$ t* x7 Z& _- m
仪表:2 z. O; c( k0 V
发光的VU表显示通道1 + 2,每10dB。可开关仪表显示压缩机的增益量。) |0 X( T4 q8 W7 K' x2 R: E
LED灯从+8dBu 到 +18dBu发亮,“峰值”LED监控全部的信号链,在达到限幅6dB时发光。
) M* s$ ] P% Z* M& y2 [+ d& t供电要求:
' _/ N: x. [5 b2 r ~& ?8 i8 W内部设定的230V 50Hz 或 115V 60Hz可操作。可拆卸的IEC电源线,电源消耗30VA。
w# j+ j9 t# P! h4 f尺寸:
9 Y0 V) ]+ F1 ^3 a/ D _& l19” 上架宽度, 2U高。 W x H x D: 483 x 88 x 210mm (19.0” x 3.5” x 8.2”)
( ^4 D& o$ n. M Q6 a运输重量: 6 kgs.
2 Z9 V4 j* o4 Q. S0 m- g
) o9 l5 s0 P! L2 V" M: D包装内含有: 产品本身、优质电源线、产品说明书、保修卡. ^: u, s2 l/ g/ b3 d
; q0 l Y7 h5 i2 G" I
