语言和音乐信号都是不规则的随机信号,由基频信号和各种谐波(泛音)成分组成。要“原汁原味”的重放这些随机的音频信号,扩声音响系统必须具有符合语言和音乐的平均特性。其中最重要的三个特性是平均频谱特性(频率响应特性)、平均声压级和声音的动态范围。
+ \+ R" |. O) d$ B2.1.1 人声信号
+ ?5 U: l$ e0 \3 j" k; O V' ~# B# L
人声是一种典型的随机过程,它与人的生理特点、情绪和语言内容等因素有关。
! h6 W, s& F5 X1 K7 z- u
9 ^, B$ j `6 V8 @ ~" r6 x9 r(1)语言 基音的频率范围为130~350Hz,包括全部泛音(谐波)的频率范围为130~4000Hz。% Q# Y) G3 i$ ?2 k+ S/ D5 j
; F3 Z: k; D: N: U; Q+ u& |8 ?; M) a3 {2 k5 r( d3 W$ k0 \# g
(2)演唱 声的频率范围比较宽,可分为男低音、男中音、男高音、女中音和女高音等5个声部。他们的基音范围从80~1100Hz,包括全部泛音(谐波)的频率范围可达80~8000Hz。5个声部的基音频率范围分别为:82~294Hz;110~392Hz;147~523Hz;196~698Hz;262~1047Hz。
6 R E4 X1 a/ y7 x7 h+ h(3)声压级正常谈话时语言的声功率为1μW,大声讲话时可增加到1Mw.正常讲话时与讲话人相距1m时的平均声压级为65~69dB。& c4 }6 x. D0 c! K/ Y% j8 W( x! N" [
(4)动态范围语言的动态范围(最大声压级与最小声压级之差值)为30~40dB.
2 I, N. j* }" `) ]% B* L7 A( Y( e* n6 k0 o: _5 o! H5 T- j% C" n
2.1.2 音乐信号% K$ e+ @5 k0 W3 t+ Z5 t
( N! E+ P( V/ _+ d5 p
音乐信号的频谱范围更宽。它与乐器的类型有关。在乐器中管风琴具有最宽的基音范围,从16~9000Hz。其次是钢琴,它的基音频率范围为27.5~4136Hz。民族乐器的基音范围为100~2000Hz。打击乐器能产生更高频率的基音。所有的乐器都包含有丰富的高次谐波(泛音)。因此音乐的频谱范围可扩展到15000~20000Hz。) `: h% N/ n. Q# B! T1 H
1 } D: C$ c! K7 J
单个乐器的声功率在0.01~100mW的范围内。大型交响乐队的声功率可达到10W以上。15~18件乐器的乐队演出时,离声源10m处的平均声压级约为95dB.75件乐器的乐队演出时其平均声压级约为105dB.8 I9 y1 T3 n6 e v
2 l! x, O1 Q5 n* ^" k乐器的信号动态范围与乐器的种类有关,木管乐器约为50 dB。一般乐队的动态范围为40~0dB.大型交响乐队的动态范围可达到100dB.
$ m0 L2 v" @8 L. S4 R z# W高质量的音响系统(音乐重放)的频率响应(频率特性)范围应不小于40~16000Hz。信号动态范围应不小于50~55dB。# M# l7 d0 h `6 b3 J
0 Z- t/ S# ? K5 `5 e! k/ P# X描述一个音乐信号的特征还有另外一些量,例如颤音特性、持续时间以及声音的建立和衰减时间等,这些量反映了音乐的瞬态特性。
2 {: L- p4 p ~% F0 L' a7 E+ M' g! K+ R, l5 P& M
语言和音乐的一些重要特性列于表2-1。
6 x6 w: q" ^2 r' a
# f+ w1 I8 G7 ]# M+ W% ?1 ~/ J3 X/ ~ S1 c7 D
人声和音乐信号还有一个重要特性,就是最大声压级(持续时间较短的瞬态信号)与长时间内的平均声压级之差称为声音信号的峰值因子,它是声音信号动态范围的组成之一,如图2-3所示。由图看出,不同节目信号的峰值因子是不同的,为保证声音重放时不失真,系统的动态范围设计必须满足节目要求。
8 J3 Y/ p% w: a- w5 x) A9 f+ W9 `) s+ ]9 \" @; D6 n
测量表明,语言信号的能量集中在130~4000的中低音和中高音范围内。音乐信号的能量分布范围很宽,从30~16000hz随着频率的升高而减小,低音(包括80HZ以下的超低音)能量最大;中音的强度稍低,高音强度则迅速下降。因此扬声器箱中的低音、中音和高音扬声器单元的功率配置必须与之相适应。当分频频率为570HZ时,低音和中高音的功率比为1.42(即低音+中低音的功率占58.7%);分频频率为900hz时的功率比为1.78(即低音+中低音的功率占64%);分频频率为1430hz时的功率比等于2.45(即低音+中音的功率占72%)。 |
