查看: 41327|回复: 2
[转载] 浅谈调音台知识
发表于 2009-12-4 17:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈调音台知识2 s) K$ R1 n3 T# W
# \# H1 P/ O' E! P7 m, x  c调音台概述:5 _2 P5 {, `# D+ n7 U2 u
# m. d: k5 o% l  Q# w5 e      调音台功能强大,是公共广播,专业音响系统最常使用的设备之一,调音台有6路、8路、12路、16路、24路等更具使用要求,和场合的不统、大型的会议场所会配备更多路数的调音台,调音台上有许多的旋钮、推子、按键,上面标的基本是英文字母,这些旋钮、推子、按键都有什么作用呢?很多用户都是一头雾水,下面对调音台上这些功能按键、旋钮中英文对照进行逐一介绍,有需要的朋友可以参照使用。
9 J4 k( z7 C4 O0 ~( u  ?! ]) e( r/ H; e9 L& D, f: T* z
2 t9 H$ ~  d4 f" [
调音台个旋钮的功能作用
% ?) c5 d' y+ I  q
+ A6 [" @) T" E        HIGH:高音电平控制,即高音控制旋钮
" `; m- u1 g& H, ^9 [7 p2 T8 L: p8 }  A$ ?" F
        MID-HIGH:中高音电平控,制中高音控制旋钮5 s# N  b2 ?% Q6 x" b
% A- N( W( N; A! S: j7 o1 y6 @7 E( c        LOW:低音电平控制,低音控制旋钮" {7 n+ Z8 E3 a5 T! Q& r0 g$ Z) `
$ s7 j3 B6 \- W3 @4 }- M调音台高低音旋钮图
: k6 t; ^+ S) w- N# h2 f$ G! B; X7 ^1 X9 P) A+ c8 ^
3 G2 }1 b6 E3 I: s
7 O! k- q! }- h4 }       PAN:声像英文全称是“PANPOT”又名相位控制,调音台通过调节声像旋钮,来控制左右声道声音的大小,当声像旋钮调整到左边,那么信号就会更多的发送到左声道,人耳听到左声道的声音强度大于右声道,就会相信声音来自左方。反之亦然。当声像旋钮调整到中间12点钟位置,声音发送到左右两个声道的音量是一样的,那么人耳就会认为声音来自正前方。这就是调音台声像旋钮制作立体声的基本原理。当然还有其他的方式创造立体声,比如使用延时效果创造方向感。  q8 n' D, `+ l# A, R
4 n, f* V: T; G$ }) Q' j6 |       LEFT.:左路信号电平控制,与声像PAN为一个整体,当PNA旋钮向LEFT方向超过12点位置右声道声音大。
* X2 t* M9 g8 a9 w+ @. M' h( J8 x
       RIGHT:右路信号电平控制,与声像PAN为一个整体,当PNA旋钮向RIGHT方向超过12点位置左声道声音大。
- L- t  x! e0 a: d1 q       MUTE:静音开关,开关的权力很大!因为一旦关闭它,将会关闭这个通道。它再也不能发出任何声音$ B% o3 m6 e+ l& o/ b( d. T
       MON.SEND:分路监听信号控制3 b4 l3 U& r% f7 ~8 |
       EFX.SEND:分路效果信号控制2 f) W4 M# o, T$ j  a2 ^
       LIMIT(LED):信号限幅指示灯
' U  H1 [: X6 b      MONITOR:监听系统 ' d/ C) z3 J/ t( X/ n
      MON.OUT:监听输出 ; f5 }" u  W9 D, Q4 n) G
      MASTER:总路电平控制 2 C7 l/ q7 E; j1 U! R( D
      EFX.MASTER:效果输出电平控制
' H6 S/ l; j$ n* N. I2 B      EFX.PAN:效果相位控制 5 I- ?( T8 b8 w3 J- L7 ^  r; m
      EFX.RET:效果返回电平控制
) `, x# F* L. l* f      EFX.MON:效果送监听系统电平控制 5 h! \$ M; s" ^: N1 U( {8 n0 ^
      DISPLAY:电平指示器
8 b# Z4 E8 V2 r$ L      ECHO:混响 2 |$ e$ H- |) }- ?
      HIGH I IN:高阻输入
9 Q; e2 k" T4 _& T3 S# d: N      LOW I IN:低阻输入
  P- ?! k3 {$ ~: A2 j5 z: Z      OUT/IN:输出/输入转换插孔
% R6 k3 Z0 Q1 }2 R% i( a      AUX.IN:辅助输入
( g( R6 F  w/ Y9 j      MASTER OUT:总路输出
3 a* a) N7 Y$ t% c      EFX.OUT:效果输出 5 n. V6 E2 `* h# [
      EFX.RETURN:效果返回输入
" j; t( V4 ~6 A2 e4 \; ?9 e7 E      POWER:总电源开关 + i, Y9 Z7 y5 u& h& }
      BALANCE OUTPUT:平衡输出
4 o& c/ ]1 W& ^7 [3 _9 p      FUSE:保险丝 2 Z4 u7 n/ K' B% u$ Z
      PEL:预监听(试听)按键 # v+ y( [. x; b
      EFF:效果电平控制 0 H' s# [' \  e
      LEVEL:声道平衡控制
7 ]$ ~4 ?7 d; A, {      HEAD PHONE:耳机插孔 , r- D' }' g6 y7 z! t- {8 ^
      PHANTOM POWER:幻像电源开关
+ S4 S5 ]  r' H2 d' L3 `  P      SIGNAL PROCESSOR:信号处理器 / k  K. e9 X8 f3 c0 s. I
      EQUALIZER:均衡器 # k' {2 e- D1 o6 l% q" _
      SUM:总输出编组开关
- @3 H0 Y$ R: f      LOW CUT:低频切除开关 8 A$ J$ {. _6 f4 `
      HIGH CUT:高频切除开关 . i: u( p9 M3 B5 H5 O
      PHONO INPUT:唱机输入
4 C% T6 d  G1 c( D" W      STEREO OUT:立体声输出
) q) w" H' c& ~3 J      ACTIVITY:动态指示器
4 u4 R+ o. v5 ?" ~) Q5 K! o      CUE:选听开关 * x! q$ _) L7 {# u% c  r. E4 O
      MONO OUT:单声道输出 & F! a7 ]/ C& q* \- n6 j: h( z, A4 X
      PROGRAM BALANCE:主输出声像控制 , L1 B; [3 U& p% n5 ^- E4 c% K
      MONITOR BALANCE:监听输出声像控制
1 J" Z! h& \7 g' @; Q8 c      EQ IN(OUT):均衡器接入/退出按键
, r4 B2 e% _8 Z! {& q      FT SW:脚踏开关
  m7 C& h. Y! m$ @      REV.CONTOUR:混响轮廓调节
1 ]' h! V( p. F: o8 \" v* T" @      PAD:定值衰减,衰减器1 f1 D3 `3 d- Z* Y! ?* H
1 i# h, S- b) S; z! w" ?, M
113
 楼主| 发表于 2009-12-10 14:04:19 | 显示全部楼层
    CTRL ROOM&PHONE:旋钮用来控制监听母线音量输出。注意看这个旋钮的左边有三个开关,分别是[TAPE],[SUB],[MAIN]。如果按下[SUB]开关,则监听副编组的声音。如果按下 [MAIN],则控制室监听来自MAIN MIX主立体声母线的声音!一般来说我们默认打开这个[MAIN]。当按下[TAPE]开关,则监听母线选择来自磁带返回端口的声音,这用于检查磁带返回声音。有些高级的卡座支持“带后监听”,用这种方式我们可以检查监听已经录制在磁带上的声音!
' W  S, Y8 @$ D5 [+ D
- T$ N; Q9 v1 d3 p        CTRL ROOM&PHONE旋钮下方有个[MODE]模式开关,分别有两种状态——PFL和SOLO。这个PFL的意思是PRE FADER LISTEN,推子前监听。它用于监听输入信号的原始状态。而SOLO其实是监听来自通道推子后的信号。有些调音台上SOLO也被称为AFL,AFTER FADER LISTEN。SOLO的好处是可以监听到立体声的信号。
2 P. _3 D0 n& b. [/ @# m7 x6 U" k* O0 s2 `
       MAIN:立体声开关,也是主音量开关,开关控制通道的声音发送给立体声母线,如果不打开这个开关,把推子推到头也不会有声音的。这个[MAIN]开关很有用,因为有的时候我们并不想要通道的声音直接进入到立体声母线,这个时候我们就可以关闭[MAIN]开关。调音台主音量,编组音量6 P; _+ R( a0 J  n/ X) s. R/ ^( v
      SUB:编组母线开关可以将通道的声音发送到编组母线!编组,就是可以把多个输入通道编为一个小组。编组的信号取自输入通道推子后的信号,也就是说它和输入通道给立体声母线的信号电平是一样的。
2 p" A: ^+ n, F+ B- v( l9 _' z) e% }9 r1 u$ l' W' c5 K
调音台输入接口
/ B: f$ s) v6 C5 [/ ~0 L% r0 ]4 E4 V# P. x, ^+ q7 ]- N# y
$ W( o6 }& C0 R8 K- q& S+ N9 u! f/ _% c5 m) }, X
       看图,那个大圆插座叫做cannon“卡农”插座,用来连接话筒或者同样使用卡农插座的一些专业设备。卡农插座下面的插孔是TRS插孔,一般用来连接线路电平的信号。主意,这两个插座是不能同时使用的!而且因为线路设计的原因,在这个调音台上,不能将线路电平的设备插到“卡农”插座上!9 D# N% z, K2 ~# L
7 y* Z& H* _8 F
       GAIN:输入信号增益控制,有些调音台上称为“TRIM”,或者“sensitivity”,中文名字是微调,增益,或者灵敏度。调音台增益旋钮用来控制信号放大量。至于到底放大多少则要看通道上的“PEAK”峰值指示灯。如果“PEAK”指示灯偶尔闪动一下,则是正常,如果快速的闪烁则表示输入信号已经失真了。需要将增益旋钮调小一些。通常情况下如果是DVD,电脑等音频输入,增益不要开太大,如果无线话筒使用的是大两芯接入到调音台的LINE插口,增益旋钮GAIN需要调整到很大的位置。+ s  Z+ r1 k# F- E* X- G: _3 w
      [LOW CUT]低音切除开关可以过滤那些不需要的低频声音。通常切掉80HZ以下的低音成分。幻想电源开关
, R2 u7 Y% l, |6 m# [' M       和调音台相关的另外一个开关是“幻象电源”开关。如果连接电容话筒必须要打开“幻象电源”!否则无论您的“GAIN”增益旋钮开多大,也不会有声音。' U; w1 q% v# }4 r
9 r( R) Z# d# b' d2 d  U2 O* S) n( C4 t0 c9 f' K2 A
高低音调节旋钮' Y7 m9 h0 h4 g6 R
1 e$ Q& a1 a* L: B  l) v, J       高低音调节旋钮又叫参数均衡器是指可以控制中心频率,Q值(带宽),增减频率幅度大小的均衡器。三段半参数均衡器的三段是指这个均衡器可以调整三个频段,分别是高音中音和低音。其中中音的部分可以调整中心频率和它的频率增减幅度。因为没有Q值的调整,因此是半参数均衡。
164
发表于 2022-3-7 21:53:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,学习中
GMT+8, 2025-6-30 18:48 , Processed in 0.026638 second(s), 6 queries , Redis On.
