楼主 |
发表于 2009-12-3 15:07:04
显示全部楼层
在扩声、录音、混音三个不同应用需求的音频应用领域,调音台% v& q. o( w" p3 z6 g! X
: v: }) |' `# j: t1 H( v% h* K4 b% U
都是整个音频系统的中心枢纽,主要功能与使用是已经为大家所熟悉的了。但大多数音频工程技术人员、调音师日常工作中所接触到的,基本
% g, d2 |" a' B) ^; b* p
3 K" O8 u1 S' Z2 \0 \上都是中小型中低档模拟调音台,真正使用到并熟悉大型高档调音台的时候并不多。虽然经常可以在展会或别的一些场合见到这些产品,甚至
/ f) s7 ?; z0 E4 _# x: _6 h
7 \$ T: R# D. I$ y1 j, p" i. Q也可以摸两下,但没有机会深入地了解与应用。
2 @& v9 `' `7 @/ N" C2 b很多人以调音台输入路通道数量的多少来衡量调音台的大小,以为大型调音台只不过是中小型产品的简单的放大,只不过输入路数更多些罢了
% ?$ l# i3 ~5 i3 F: @) G2 e0 c' ~5 v. e1 Q
。这种认识是完全不对的。也有一些不良厂家,只是片面地增加其产品的输入通道数量以扩大调音台的体积,摆下来好大的一摊,用来显示所
" [) u5 O: Q n* h1 S) B* }: G% W5 w6 r" l) l
谓的“实力”和“档次”,样子唬人,实际上不堪一用。, g8 o9 _4 ]% h0 q8 u- |' \4 v- r! ?
纵观全球专业音响行业,有实力研发和量产大型高档模拟调音台的厂家寥寥无几,其品牌在国内也都已经深入人心。有的厂家(品牌)只做高6 R; d, E' U8 L5 ?! E6 y A
6 y3 D" d, T) F; u, |+ W! T$ a6 z
档产品,都MIDAS,也有的高中低档产品线齐全,但一定会把大型高档产品与中低档产品分开,单成一个系列。如YAMAHA的模拟调音台产品中,7 Y: w* n' U7 o9 C6 ?
2 d: P. G$ l% Y+ U% P! g
PM系列与M系列为大型高档产品,GA系列为中档产品,MG为低档产品,在这四个系列中,同样都有24/32路输入通道的型号,但功能与价格却有& j9 g4 W* q9 o4 Z+ g) j: V
2 U! }/ `3 ]3 {+ H% I天壤之别。+ g; M9 U. i6 ~0 ]. z$ i
那么与中小型中低档产品相比,大型高档模拟调音台在构造与使用上,有些什么样的特点呢?如果只是说功能更复杂,又都有些什么在中小型" q; d k! r" X* R1 t; `
! Z. u9 S" E7 X7 f5 X. g1 D S
中低档产品中见不到的设计呢?
# T' \' I' M4 Z8 E: A一、输入输出与总线的规模大,满足复杂的应用需求$ x+ `1 p( k9 L3 @# F+ d
大型高档调音台首先是输入通道多。如PM5000调音台标准配置就有28路、36路和52路输入的三个型号,如果加上扩展模块,最多可扩充到72路" G5 h# m9 r5 D# O, }- k# _
7 A: q. B8 a8 L' f$ N+ n1 f. c) Q输入,还不算上12路立体声AUX SUB辅助输入和10路编组/辅助SUB输入等。而GA和MG两个系列产品中最大的型号就是32路输入通道的。! o# q8 L. W8 L& D9 |2 h3 n6 E: z
其次是输出通道数量也多,PM5000调音台除了常规立体声、单声道的输出外,还有4组立体声+8路单声道混音矩阵输出,以及12路AUX辅助输出
; N; \! ^% }# n8 Z5 o
7 d& J, e7 ?$ |3 }、8路编组/辅助输出等等。
) O: s- `' U* q5 H7 ?2 h& J2 J* H更有甚者,在所有的主/辅助的输入/输出通道上,都提供了INSERT插入接口。2 V5 o& j0 v/ @3 ]6 I: d
这么多的输入/输出接口的背后,是多达35条母线的庞大结构,其中包括12条立体声辅助母线、8条编组/辅助母线。可以说,有这么大规模的输
: S# H7 ?3 |9 m! b! q
. X# z3 z' d6 z4 d: U5 {入输出与总线结构,基本上没有应付不了的复杂的应用场合了。
4 q$ E% Y, h1 e0 h6 l+ m值得一提的是:现在越来越多的大型扩声场合,在音箱布局上使用了单独的中置声道,最常见的就是在舞台台口正上方再安装一组扬声器系统
6 N0 X% k* A0 w( \4 r% q, \5 `' f; S9 s k5 w
,在音控室内,也使用三只监听音箱进行监听。而一般的中小型调音台都没有单独的中置声道混音总线输出,只有在大型高档产品上,除了常* i) C. {, E A7 z0 m
z6 [4 y" L" e& j+ ~7 J规的“L”(左)“R”(右)以外,才有单独的“C”(中间)总线。7 [+ H( A$ {5 w$ ^1 E& ~
PM5000系列调音台的每个输入通道上的“PAN”钮有两个用途,一个是常规的“L”和“R”,还有一个是“LCR”(左中右),当使用这个PAN旋
5 [% j7 f6 M+ I" r
( n( X; Z( j, b! F4 u( _5 b钮时,原来的单声道混音母线作为中置母线使用,并通过调整“左中右”PAN旋钮来控制声像在中置声道的分配与定位。2 _, j7 Z' @' \$ G/ j7 W" o( H
二、元件选用考究工艺精良,保证了极高的性能指标. S! C7 z( Z+ B. f. n
电路越复杂,系统总体的可靠性与性能指标就越难做得好,出产小型调音台的厂商和其8路到16路输入的产品铺天盖地,但如果沿用这些小型产; Q! M$ y. l" ]2 s6 m0 x! t; x
( I! `5 C& B9 x' b4 P$ w/ b品的设计与工艺,做成24或32路以上的产品,则一开机就会有严重的哼声与电流声,同时推上几个通道的推子,本底噪声就大得无法使用了,
' X5 @* M) O; n( F- p8 [5 q* v
3 ]& U0 `% R+ x) |甚至于还会出现明显的声音失真。( s7 e& G7 y0 B- a6 `- w
要在大型调音台中避免出现这样的情况,首先是电路设计的合理与否,更重要的是元件选料的考究与制造工艺的精良,这三点并不是很容易做, w, s1 Y8 w( F( E5 v
/ ^3 c# V& v2 S1 A+ `. u* H到的,所付出的成本也是巨大的。这就是为什么一台52路的PM5000的价格会是5台10路的MG10/2加起来的价格的100多倍,而主要的电声技术指$ [4 o, |& v3 ~1 {# U
# R( l9 |+ t0 W* o
标看上去却是差不多,如总谐波失真(小于 0.1% 20Hz-20kHz, @ +14dBu 600Ω THD+N)、本底哼声噪声(-128dBu 等量输入噪声,Rs=150Ω,
: a+ B; k, K+ v6 k L( g8 v( L0 B2 q5 d. Y' b
8 n! q2 S1 U3 Q8 D/ j最大输入增益, 输入衰减关闭, 输入灵敏度=-60dBu)等指标都一样,只是通道串扰指标更好一些(PM5000为-80dB,MG10/2为-70dB)。实际上5 H$ z# a4 h) [; T) z! _) R/ |
! G/ R j, u) Z6 K, F,要把大型调音台的这两个指标做得和小台子一样,其中要付出多少艰辛,可想而知。2 }& S% \9 \1 {/ r& A: i: w
此外,每个输入通道的前置话筒放大器电路(俗称“话放”)的优劣,是系统整体音质的关键之所在,而话放的好坏,不仅取决于设计,更是
3 K2 A, s$ _% a* P3 T3 M* I0 E3 |+ S5 \6 H, ?; r$ c
与元件的工艺和质量戚戚相关。厂家在推广高档调音台产品时,往往都强调在这一部分所作出的不惜工本的努力。 |
