查看: 47640|回复: 0
[话筒] 话筒与其他组件的匹配
发表于 2005-10-2 13:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
话筒与其他组件的匹配
% N# D9 {* k2 l; B2 r
/ l! n. ?/ b& A9 E/ M" ~ 2 \+ L9 Z9 i) C- E4 L% `' O  E
    在讨论调音台的输入级时,我们已经谈了一点有关阻抗的问题。阻抗是电能或电信号在传输过程中所遇到的“阻力”,所有用于产生或接收电流的器件都有一个阻抗值。9 o2 F5 G9 k, {4 y; [
  R" Q+ x3 ^& ~; ?. U
  你可能知道话筒分为“低阻”和“高阻”两类(有时以更不易理解的“Low-Z”和“High-Z”来表示)。作为产生电流的器件,话筒不仅有内部阻抗,而且还有输出阻抗。为了使信号有效地从话筒进入其他组件(例如调音台),话筒的输出阻抗必须和调音台的输入阻抗相匹配。话筒和调音台的制造厂家分别将其产品的输入和输出分为高阻和低阻两类。你所要记住的只是高阻与高阻匹配,低阻与低阻匹配。
% o: [* T0 U6 i: _/ l
5 Z; v, e0 k; d" ^' f    低阻话筒能将其信号通过长电缆进行远距离传输,而只产生很小的噪声,并且还可能比高阻话筒损失的高频成分少;而高阻话筒一般产生的输出信号较大,从而能更好地驱动较便宜的输入前置放大器(例如调音台输入)。
5 w) q: B: c3 r
8 g0 Y- G# N% V( \* E/ Z  你应该选择哪一种话筒?如果你的其他设备都使用低阻信号,那么就要选购低阻话筒。如果你的其他设备只能使用高阻信号,那么就要考虑购买高阻话筒。如果你的其他设备在低阻和高阻两种情况下都能工作,那么首选低阻话筒。如果你目前的设备只提供高阻接口,而你希望以后将设备进行升级,那么可以考虑购买一个低阻话筒,然后在凋音台输入端使用线路匹配变换器(1ine-matching Transformer)。线路匹配变换器不仅是—个从三芯接头(XLR)到1/4英寸话筒接头之间的转换器,而且还能将话筒的低阻信号转变成高阻信号。
GMT+8, 2025-5-31 06:52 , Processed in 0.020462 second(s), 6 queries , Redis On.
