查看: 41151|回复: 1
[麦克风] 音频应用教你解决无线麦克风安装以及常见问题
1万
发表于 2009-11-26 14:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线麦克风安装好以后,验收标准是:用双手把发射咪天线部分(后端塑料地方)拿着(故意降低发射咪的发射功率)。然后在整个房间走动,期间不能有一点的断音,这样才算合格。出现断音时候可以检查1.发射咪是否处于H高功率发射2.检查接收机SQ调整位置,往+方向调,一直调到 没断音就可以。 如果以上方法还不行或当时行但用户使用时又反映会断音时,这种情况肯定是接收机工作环境有干扰造成的,解决干扰主要有以下几点:% Y% w: g( P' U9 g( K' f  k
1.接收机最好放在设备的最顶端。, J0 X$ n' A, S, @6 z
2.远离点歌器(VOD),特别是高清线放大器盒。
% E- q, E+ M/ r5 C# ]3.以上2点确保做到,才可基本保证接收机工作环境不受干扰。判断接收机是否受到干扰的方法:关掉发射咪观察接收机RF显示器,如果RF有信号显示(1格以上都算受到干扰,严重的有5格以上),如果当前通道没有干扰,请往上或往下调到另外的一个通道上,按确认键确认后,再观察RF显示,看是否受到干扰。按此方法把全部通道检查一次。当找到有干扰时候,想办法(主要是摆放位置的调整,如果允许有另外位置单独摆放接收机就更理想)把干扰处理掉就可以了(接收机RF看不到有干扰信号的地方是摆放最理想的)。 另外还有一点:如果遇到安装音响摆放的位置会对无线有屏蔽作用的场所(如铁柜,或柜外贴了金属膜,或镜面玻璃等),尝试一下把接收机天线端靠柜门摆放。
228
发表于 2009-12-13 09:58:16 | 显示全部楼层
写得真是不错,学习!:victory:
GMT+8, 2025-5-30 13:59 , Processed in 0.023302 second(s), 5 queries , Redis On.
