查看: 14594|回复: 2
[电子] 1000路高清监控的IP-SAN存储方案
发表于 2009-11-22 00:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 a. Y9 Q3 {# P2 U! E
/ s) x8 r5 {2 Y$ s* l: X上次我们提到500路监控如何选择交换机?,有很多朋友提到关于储存方面的问题,对于大型监控来说,存储的设计也是非常重要的,没有考虑好这步,后续会出现很多一系统的问题,那么今天我们来看下1000路监控如何来设计的它的存储。
; m7 G! E5 i3 k2 i" z' Q; _5 n5 g0 Z' Q6 _5 W% L
2 x6 |9 |# \7 I9 W% _, T4 Z6 t" L7 d; s% n4 t
现在针对机场的监控共有1000路,如何规划它的存储?& `2 |/ ]- ~. h3 f2 ?
) x3 z0 G4 _' Z4 P* F一、需求分析
9 Y& W+ e) v# S% a, `
- Y6 A/ G2 B6 O3 n+ J: b$ f4 k6 ]要解决1000路监控存储,这已经属于大型监控了,光靠NVR和硬盘是不行的,这里面我们要用到IP SAN存储产品,IP SAN也算是SAN的一种,只是服务器和存储之间通过网络交换机互联,性能不算最好,但不受距离的限制。SAN是超大容量,可以接上百路,但价格很贵,所以我们选择ip SAN,它是以块作为存储的,你可以认为它是含阵列功能的硬盘,其实就是磁盘阵列+硬盘。4 i! ~5 h+ D, h# w$ w3 C6 T8 ^
1 w$ J7 a& k1 x2 l* P: ~ 640_wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1.webp (1).png . ]5 k7 t) i5 g; w: F# ?% W5 F
* I8 S& e4 I' s- `所以我们选用APT双控10Gb iSCSI磁盘阵列用来处理来自NVR的所有读写请求。, B  S6 @1 `3 E4 p6 ?- u+ {& r: x
2 C8 [2 i: j+ X5 e: a* w# a5 f3 P
& W4 M5 m  F# R* W5 c  Z2 ?( Q
二、NVR的选择
0 I" x. {5 ^0 A: _3 |% @
2 l( |) u3 s; g; e4 `3 {  ^要合理的设计1000路监控的存储,我们首先要用规划的就是NVR的台数。
& Z* m  b  Z4 ]6 U+ N- Q* j) }% b0 V' `0 Y3 R1 c; g# N
那么我们就使用24台64路NVR,每路NVR放42路监控。( K# Z% @% _, f; y1 m! R+ a: S
; m1 h* `1 H/ K. D# K; x
) j7 ?7 c% o, O; \- X8 g% K
. |1 U' p% V$ i2 b0 E- ]那有的朋友可能会问,那为啥64路不用满呢,而只放42路监控?  \) r2 z& a/ |& ?( I
% l( I! C4 a  t$ b7 t/ h- A基于两个原因,一是预留,后续如果有监控添加,可以直接添加进去。二是满载64会使NVR监控点多,码流大,压力高,所以我们只用到42路。% H) E9 M' ]; N/ P
/ Q- V. Z% I/ N3 D+ Z, |( V3 D' z1000 路视频流到24台NVR中,每台NVR上有42路视频流。
5 I. C9 B2 e+ r 640_wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1.webp (3).png
1 K, H1 {: p$ @* Y9 n7 L8 n* s; H  V6 f2 E
# w3 L% L; r! {) l! h- ^9 d9 R% A三、交换机的选择
  e4 `. W$ M4 D) V: `* E/ |8 w2 U) F1 Z! C: N3 Q6 v( W8 V
这里面如果使用两台核心交换机的话,则每台交换机要负责500路监控的数据处理,每个摄像机码率最低4M,那肯定是要选择万兆交换机,这里面交换机我们就不做过多介绍。+ z) ?$ g0 t+ i( q+ J% ~
9 ~; K, Y) S( G# e  ^& v+ w  Z2 t; h, ]
! S4 U5 x. f# N2 u如下图示:这是个简化拓扑图,使用8台IP摄像机模拟工作站,模拟产生1000 路视频流到24台NVR中,每台NVR上有42路视频流,APT 双控10Gb iSCSI磁盘阵列用来处理来自NVR的所有读写请求。6 I! u" G0 P( O$ r& _: P+ \
0 ^0 f1 D; M( N% y( O9 C, l; ^9 t. S
( E+ ~' \) q& |: ^4 s7 \8 w
4 R9 i4 `( k6 g8 c& T# s
四、数据存储分析- e+ B+ ]# `/ w1 w# D$ Z
% L. \% v6 w$ h8 P  那么,当涉及到1000 路全高清IP监控时,到底有多少数据需要存储呢?对于1080P高清网络摄像机,每秒可产生约6Mb的30FPS的视频流(H.264编码格式)。每台NVR有42路1080P的实时视频流,1008路高清视频流全部传输到APT 双控10Gb磁盘阵列的话,每秒则产生6Gb的惊人数据量。5 D/ q! [1 t) K/ F
  r5 _) T% s. h9 t8 n( H. m$ z
# h; V8 S* X  y7 C  A
7 r1 s* n: Q' m# I. y6 w, q  在这个拓扑示意图中我们需要克服一些技术方面的问题,比如,网络的整体带宽需求,NVR存储和回放实时监控的处理能力,存储系统的存储能力及其类型。
: O! W6 R2 Z( B( I+ |2 t3 k/ v" S( g! H" Y
如何解决整体方案中的稳定性以满足7X24小时的不停工作。
2 E& ^7 N0 L, w" f9 F0 O) A$ G6 o8 F, Q% {/ Y) f$ N& q& n
一个码率为6M的摄像头一天的存储量为56G左右。
+ N/ e, t9 ~3 P2 X; c2 g+ l
6 m% U$ [8 j, j/ a% Y5 O那么1008个7天的存储量为:
8 B  z7 V2 n( ~, U6 y, m" C# u: I  W/ w  T
1008个摄像*56G*7=395136G=385T左右。' ~" e7 N/ a+ M, ~; w
) L" Y# m% s7 p3 u9 u5 _5 T* L
以市场上4T硬盘计算,它在电脑上显示约3700GB,h.265编码格式,则可以使用96块硬盘,完全够用。4 t' `. [* b+ H* S/ O; r' P) W
4 Q: E( Y+ [1 o. M$ K) Z/ n3 q* I! N# h5 g' t$ T
. e# e! c0 u" ~+ V
五、方案具体规划
/ }8 I) R& J. m! C3 F( d3 t' s3 V
4 N% z3 L0 E! n/ _5 ~  我们采用10Gb以太网作为存储网络来传输所有视频流,存储阵列采用1台APT 双控制器10Gb的IP SAN阵列(3U16盘位),外接5台APT JBOD扩展柜。总共安装96块SATA硬盘。
1 P" ~7 X$ {! N! K8 v: A. d( C: W: s2 a
  A, E* Y/ L0 e+ S- q, u* c7 k$ e5 y
. D; b# G: v. \: t; z
如何利用这96块硬盘以满足24台NVR系统传来的视频流呢?
9 ~: q% Z6 E, D0 y& F; I- K$ Z  L8 x+ n4 E' D+ E  {3 }
每台NVR分配一个RAID组,而不是将这96块硬盘组成一个巨大容量的RAID组,因此,这96块硬盘可以每4块硬盘组成一个RAID5,组成24个RAID组。8 v+ l; W& b5 E  U) d& O
2 P0 D( A0 N4 k1 L0 w& h* i& U* m
APT 双控制器10Gb iSCSI磁盘阵列可同时支持最多128台主机访问,而24台NVR系统还不到它能支持主机数量的一半,说明还有很大的增长空间。另外为了提供更高的数据保护,APT 双控10Gb系统配备了双控制器,支持容错、故障切换、故障恢复和负载均衡。
9 m) ^  P( o( z4 S& g/ W/ f2 I7 v
; N2 y+ E( N9 X9 ]  @, `2 F! @+ p  ?" p+ D& [
& ]9 N8 Z3 t/ B* X- A
- w3 w# Y! F, D. L% k& ~1 f5 B; ?六、优势% G1 U  n& S2 o0 h5 P  @
7 u- j7 L5 l: }. G. j  ?4 _7 B
, r: ]' U$ \: H* r7 d6 B6 n
" e% ], T0 w# |7 \  该方案可以用于大型公共监控系统中,如机场、港口或大型设施,如平安城市、博物馆、医院、商场和赌场。它具有以下优点:
$ ^1 e: [! o1 M可扩展性:& u& Y  Q6 H; i' ^: T4 l8 e6 J
  该方案可轻松满足不超过1000路高清IP监控需求,如果需加入更多的IP摄像头,可以通过增加NVR和APT JBOD扩展柜系统以扩大存储规模% P! p' C" y5 G; C0 w
+ K/ c4 H6 o# e* G5 o: E2 V$ W7 ?" Q% L+ f7 O% b2 W' U3 a; Q, {
管理方便:
1 W0 k5 _' P3 E: a  NVR系统和APT 双控10Gb存储阵列都支持远程管理,可以减轻IT管理员的负担
' O; i& O0 X; Z) z
& C# U4 `. s2 |5 M" q; J4 T3 x/ \( u9 ]0 ]' w. ^: D$ b
这里面补充下,有朋友可能会问,现在市场上面也有少量的128路的NVR,因为NVR是x86架构储存+监控软件,他本身也有磁盘阵列功能。 & _: o7 j' J: j2 o! m
/ ]. w: |, x+ @9 F: K- M* X/ ?- n
+ N) C4 U8 U. k& p+ I: }
NVR主要用于中小型监控的方案中,但对于大型监控应用来说,NVR他短板大于他的优势, 监控点多,码流大,压力高,容量大等问题,都会使它使用起来力不从心,而对于大型公共监控的要考虑其扩展性、易管理性,所以采用IP SNA的解决方案。
1万
发表于 2009-11-22 12:03:04 | 显示全部楼层
支持一下
651
发表于 2009-11-25 16:40:04 | 显示全部楼层
$ F  ^0 _' F- w* n8 i. d0 m- r$ m4 p        1000路高清监控的IP-SAN存储方案
GMT+8, 2025-6-6 04:54 , Processed in 0.050388 second(s), 9 queries , Redis On.
