查看: 34494|回复: 2
[评测] Avantone Active MixCube 同轴全频监听音箱
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-11-18 16:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
它是监听音箱的异类。
用它听不到齿音,听不到泛音,听不到穿透胸膛的低频。
用它感受不到瞬时动态,听不出录音师花心思设计的混响空间,它甚至只有90Hz -17000Hz的可怜的频响。
它却常年都是Sweetwater最畅销的20款有源监听音箱之一,它是所有录音师和母带师的最爱。
它就是Avantone Active MixCubes aamc 同轴有源监听音箱,用它来做混音和母带的参考,百试百灵,在这对小家伙上听到的声音只要过得去,那这个混音作品一定会很棒,它是白盆以外,监听音箱的另一个传奇,它低廉的价格,甚至不及真力的三分之一。
外观:
1、平衡输入
此混合XLR输入接口可以接入一个平衡XLR公头,同样也可以连接一个大三芯平衡公头或者大两芯非平衡公头接入,当使用大两芯非平衡借口接入时,负极可自动接地。
2、系统增益
这个变量控制调节旋钮将控制输入信号的灵敏度,顺时针旋转时增加灵敏度,同时逆时针旋转可以降低输入信号的灵敏度,范围是-30DB~+6DB 当调节到+6DB时,可将原始信号完整并且舒畅的发送到放大器,这个增益控制的设计可以正确匹配设备间的重复增益,需要注意的是,当输入的原始信号过大时,放大器可能产生过载失真甚至扬声器的损坏,所以当输入信号过大时,降低系统增益即可衰减输入电平值。
3、ON/OFF开关
此带灯开关控制着放大器的开启与关闭,此部件同时也从变压器获取电力。
4、交流输入
此设备的电源只能使用AVANTONE专用的电源设备,为了让您的设备能够安全运行,请将电缆插头插紧。小贴士:在电源上有一个开关可供您选择与当地电网相匹配的电压。
5、接地开关
将此开关打到PIN1 此时是通过输入借口接地,这样可以控制输入模拟信号的接地回路。
6、放置方法
当您将Avantone MixCubes站立放置或将他放置到控制台上时,最好将他与您的耳朵放置到一个水平面上,并且对音频工程师朝向稍有倾斜,另外,因为音箱内部有屏蔽措施,您可以将他放置到一台液晶显示器或者电视机旁边而不会产生干扰,底部的麦克支架插口同样可以使您将他放到一些非常规的录音棚回放位置。
技术指标:
监听类型
主动 (自带功放) 防磁全频立体声监听音箱
频率响应
90Hz - 17,000Hz (有用的音乐范围)
驱动阻抗
标准 8 ohms
最大声压级
104db @ 1 meter = 1%THD (粉红噪音)
放大器类型
Class A/B
功放功率
60 watts RMS@ .005% THD (1KHz)
放大器频率响应
22Hz-50KHz +0dB/- 3dB (90Hz-50KHz +/-0dB)
静噪
S/N -113 dB
灵敏度
0dBu (.775VRMS)最大增益音量 (+6dB) = 104dB SPL
喇叭
专利设计 5.25" 铸铝框 / 纸盆扬声器 / 防磁
箱体
全封闭 / 18mm MDF / 涤沦吸声填充物
输入
XLR & TRS (COMBO JACK) +4/平衡 和 -10 非平衡
重量
7 lb 5 oz (per speaker)
尺寸
165mm x 165mm x 165mm (6 1/2" x 6 1/2" x 6 1/2" in)
音频应用官方店铺 :https://shop430918348.taobao.com/
1万
发表于 2009-11-19 08:50:44 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢啊   !:handshake
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2009-12-4 12:50:09 | 显示全部楼层
拉一把!!!!
GMT+8, 2025-6-4 17:47 , Processed in 0.027678 second(s), 6 queries , Redis On.
