发表于 2009-11-16
|阅读模式
耳机选购攻略分享 挑选耳机注意六大陷阱& o3 ?& Z5 o# i5 C
2 O% D, J/ g0 q, N# j现在的年轻朋友们大都喜欢戴耳机,下面对耳机的选择提出几点建议:希望在选购耳机的时候作为参考。
2 h9 U2 D' x8 A1 D. Z* ?8 O {) g4 K4 C* C, r% {9 O
耳机选购的六大陷阱
% J5 R! O. ]9 _3 j5 O
/ X" i0 m9 ]2 q' i+ K. G陷阱一:频响范围* t- B7 O" v, z; c
2 \: E# g) M6 C* p0 l# I频响范围,全称频率响应范围,也叫频率特性。人的听音,实际上是鼓膜对声音的振动动,产生受迫振动(共振)而感受到的,听力的理论最大值是20Hz~20000Hz范围,高出这一范围较多的称为超声,低的则称为次声波,更多的是靠着触觉感受,而非听觉。3 L' q s: K+ d- G& @
' s; r5 C$ w9 H, K( a4 ~国际电工委员会IEC581-10标准中,高保真耳机的频响范围不能小于50Hz—12500Hz,但是目前市面上销售的耳机产品普遍标称自己的频响范围为20Hz~20000Hz。为何众多不一样的产品,不一样的单元,这个性能参数竟然会一样呢?人耳能够识别的频晌范围正好等于20Hz~20000Hz。低于这个频段的声音,小猫小狗能够昕到,但是人只能通过身体的触感感知;而高于这个频段的声音,恐怕也就只有蝙蝠能听到了。( |; s3 d9 s4 E/ I2 _
0 o. _8 e3 X7 X5 p2 c/ B. p" M目前很多高端耳机标称自己的频响宽度为20Hz~20000Hz,更有甚者标称5Hz~50000Hz。值得注意的是,这是因为限定频响宽度的标准不同所引起,般的生产商是以输出幅度降低1/2为标准测出频响宽度,也就是说以-3dB(分贝数)为标准,但是有些产品却是以-lOdB(分贝数)为标准测量,这等于低于正常值1门6以下为标准来测量,因此频响宽庋被大大的扩宽了。
- I- }5 c0 F3 {3 o5 M
$ Y& c2 P) Q; A7 r# n频响范围很重要,但是没有大家想象中那么重要。大家购买耳机的时候,没有必要过于注重这个参数,它能说明一定的问题(厂商靠这个制定耳机的市场定位,高阶产品好过低阶的太正常了),但是不能说明所有问题,以此判定耳机优劣和作为选择产品的准绳是不可取的。
' e! U1 m3 }/ L+ j! u
+ `: ^- G% i$ F- E2 U, O# ?陷阱二:阻抗
5 w' V3 T8 P0 y4 ?, _; e/ t* f7 |% x2 m# }; a' r
阻抗对于耳机来说,是耳机交流阻抗的简称。不同阻亢的耳机应用于不同的场合,在调音台等专业设备上,常用到的是高阻抗耳机,通常耳机阻抗会在2000以上,这是为了与专业设备的耳机插口匹配所致。对于各种便携式随身听,例如CD、MD或MP3,一般会使用低阻抗耳机。
: U- a9 `8 ^) x# F
8 @0 d- P* C8 O, l. l高阻耳机中最出名的应该是2005年上市AKG的240系列,K240M的阻抗达到了600Q。为何一个耳机弄这么高阻抗?答案众说纷纭,但是最有可能的一种说法是:按照当时的环境(基本都是电子管放大器),功放的输出阻抗较高,因此与耳机构成的系统,其阻尼系数偏低(系数越大,越有助于提高功放对单元的控制力)。在电路设计暂时没有较大改进空间的前提下,就得将耳机的阻抗设计得高一些以提高阻尼系数。所以阻抗的低与耳机好坏没有根本性的联系,如此设计完全是厂商根据前端音源的环境来进行取舍的。现在钓100Q以下的高端耳机比比皆是,未必就不专业。/ N* J) U, g+ j4 ?
8 p* n x& k7 J/ T/ X耳机阻抗参数基本上可以说与耳机的好坏无关i这个参数虽然重要,但是应该与你的音源设备一起看才有参考性。如果你用的是晶体管耳放或MP3、手机等,低阻耳机纯理论上应该会好一些(也不是绝对的,还是得看实际情况,所以要耳听为实)。如果你手头上的是电子管耳放,高阻耳机可能控制力会好一些。, x9 ~/ ~' o1 {* Q! c/ w4 S
8 W; N2 w% F" `( O陷阱三:灵敏度! [/ F& ?; l9 y. B- z$ z4 ] z2 ?
; N8 C6 V3 A- Y! l% K: v7 U9 K6 s与阻抗同样重要的是灵敏度,笔者经常将其与阻抗同时作为考察参数,来比较耳机产品与耳放搭配的问题。
0 A5 ^9 R& q, I$ h9 |, ~3 f: F8 h, N. A3 I, e9 G6 g7 ~# q& a
灵敏度是指给耳机施加一定的输入功率,在喇叭正前方一定距离内能产牛舄/b分网的声压信。也就是说,在同样晌度的情况下,音源需要的输入功率的大小。用户在听起来声音一样的情况下,耳机的灵敏度越高,音源所需要输入的功率就越小。% |) ?# f7 l- Z! M3 ^) W j* h# Z
; W. z8 t, ]; c7 t7 W" Y
某些奸商会说“灵敏度越高,耳机就越容易驱动”。真的么?恐怕也未必尽然l耳机之所以难做好,与音箱是个道理。假定单元的阻抗是一定的,那么一切都很简单,听起来够大声的,就算是能推动了。可是单元在不同频率下的阻抗却不是一定的!
5 t6 Y7 N/ z/ ^- W/ Q3 [, v1 L' i1 G
7 Z8 `5 E0 u; _& y A8 D虽然灵敏度也是重要的参考指标,但是音频产品门槛低,要做好很难。目前比较可行的办法,一是通过多个参数综合考虑;另一个方法依然是耳听为实。毕竟耳朵不会骗你。( l5 V+ I( Y' r
, w9 [& |5 c+ n7 {1 Q/ G& @陷阱四:进口品牌
" [. y9 F+ W, m6 ], O- H' Q0 D, V/ z% J
从外观来判断产品品质优劣,在某些情况下也是可行的,但是对判断能力有较高的要求。较好的耳机外观平滑,做工精细,手感极好,不应有那种采用劣质塑料的粗糙感。另外,耳机引线的线径较粗,柔软不发硬。其插头要求规范工整无毛刺,镀层平滑均匀。6 u: p# m8 o( s" z! y) L
5 D: g; g5 ~6 X' ^) E. W
另外,建议大家去正规的商家处购买,入手产品后多学习经验,因为大品牌的耳机也不一定全都好,多看看耳机的测评文章,看测评文章时要看缺点,以及测试环境,而不要盲目看优点,充分准备然后再买是个好点子。
5 G" g" P2 \. w$ w9 }. U- V0 S: y- ~( w
购买耳塞时,尽量带上自己平时听得较多,较为熟悉的音乐,不要一味的迷信“口水碟。口水碟虽然音效一流,但是都是经过特别美化加工的,如人声特别圆润耐听,或低频有力,极具冲击力,这容易给人制造一种假象,认为这种经过美化加工的声音便是这款耳机的特色,从而掩盖耳机的一些缺点;况且为随身听购买耳机主要用途是欣赏音乐,用自己熟悉的唱片更容易了解耳机的特性,更容易选出适合自己的耳机。
# t* ]* _7 D+ A5 @" s" R% ^: h2 A: s0 U/ g3 ^1 M. I
陷阱五:入耳耳塞一定好
+ R/ e6 o* H# l) w2 |; z+ S
4 g7 B8 `4 @3 n入耳耳塞能够在户外营造属于自己的音乐空间,但是它真的如某些奸高或伪发烧友说的那么好么?. A, b4 v9 g- w
0 a6 r3 x% Z. q* _. r
比较典型的说法是,“耳塞伤不伤耳朵只和声压值有关!通俗点说就是声音大小l声音大了肯定伤耳朵』入耳耳塞隔绝噪音,因此音量可以开小,比非入耳耳塞对听力的损伤要小”。
4 h/ p5 P9 w7 [4 D) V' n9 x
0 V w/ _5 k; H% K+ n入耳耳塞将外界的声波隔绝时,也将耳道内的声波隔绝了,之所以听到声音觉得大了,那是因为声波在耳道里混合。因此很难证明漏音的非入耳耳塞抵达耳膜时的声压值一定会高于入耳耳塞。
+ L$ y8 Z W2 e% G! a) E; u
: S5 N8 [, I! w1 p. L! n另外,笔者认为入耳耳塞只是厂商们炒作的一个噱头,虽然有其较大的实用价值,但是炒作过度也会给人造成入耳耳塞相对普通耳塞具有先天优势的假象。实际上入耳耳塞也有它先天的劣势,大量的入门级入耳产品都有听诊效血,外出时磕磕碰碰在所难免,此时线材的摩擦声的声声入耳着实不太好受。4 l! I6 V+ |( [4 s* Z
% `# g) w4 {/ [; l- \在这里并不是说入耳耳塞或非入耳耳塞谁的音质更优秀,因为音质是否优秀与其结构形式并没有必然联系。经典的非入耳耳塞品质一点不比现在的同价格入耳耳塞音质差,更高阶的入耳耳塞音质优异也多源于其优秀的整体设计和良好的用材。& P. h" ?0 ~6 ?, N; `: @
h+ x& d- g a+ Y: Z
笔者认为是否该购买入耳耳塞完全取决于您的需求,如果您真的想隔绝外界干扰声(譬如电话配塞).那么入耳耳塞的确很有购买价值。当然,还需要考虑的一点是安全问题。假设过马路时,协听不到汽车鸣笛声,或者工作时听不到领导的召唤声,其后果都是很严重的。
# w' ?5 i! v7 t* q0 H! O4 T5 G4 n0 {- t* |$ c9 r+ M, X. C
陷阱六:卖的是工包,所以价格便宜
3 V/ A" ?( E7 y
5 I( b5 m1 z% X! E( a. `/ }平心而论,工包并非都是次品,也有好的,但是得有一副火眼金睛才能分辨得出来,是否要贪图便宜购买工包,就看你有没有辨别能力了。
% z' S- R5 T; I3 W" X" U! k
* j0 [: c9 c/ U9 a6 z: g' @+ Y0 p同厂产品,有真的,也有假的。. @, N! }( }$ @+ N$ L2 j$ t( ^3 g
, O0 P) o! b1 N3 S那么众多的“工包”产品,例如很多小品牌MP3上的“工包”是哪儿来的呢9在广东和江苏的电子生产基地,其众多小厂的外观仿造能力远远超出我们的想象的。当你看过深圳、东莞和顺德等当地报纸上的小广告,才会真正明白为什么中国会成为全世界的假货之都。当然,有时候的确有部分正品产品从生产线或渠道流出,但这些分量是远远不能满足市场上巨大的“工包”份额的。
7 u( B# G( e9 `) B
% d$ ~& d! ~( \& {总之,工包的确有可能是正品,但对于大众来说,购买工包的风险实在不小。; G5 |& B2 ~4 o9 R9 L
' W3 h7 ~8 c9 W- B( G8 C6 F
选购耳机的注意事项
, B8 @& {7 q/ W1 j0 L. T; B4 k9 I( A4 q+ |
1. 类型
# s4 ]2 Z3 R3 ~3 f8 L' K, e" z* j/ s& W, H0 G& |1 X9 c
选择何种类型可根据你的需要和经济能力来考虑。一般说来,电动式的耳机具有音质稳定,结构简单,价格便宜的特点,适合于一般人士选用;而电容式耳机,具有音质好,频带宽的特点,但价格较高,适合于发烧友们选用。
3 y Q8 K; ^) m, G0 ~
1 }' e/ N( w& e, |, e" j: o2. 外形
( O7 S: Y F- w6 u& E% U) C. K6 ]+ A$ Y& x. \( j4 l# @' q# J5 J/ H$ i
因为要长时间的佩戴,要求耳机应具有十分柔软和舒适的耳垫及压力甚小的头环。至于是选用耳塞式还是选用包覆式,可看具体情况而定,总不可能大热天还用一个大大的全包覆式的耳机罩在你耳上吧。
4 ^0 w g1 ^) m ]7 B9 ~5 k
- n' T4 h. L- F b# V$ Y* n3 p4 J @3. 指标* J9 P& l% ]& b y* h
4 k6 `7 M8 I! m( G1 \* V' h
可了解下其说明书上的性能指标,一般要求其最低要达到,20-20KHz的频率范围,大于94db/mW的灵敏度,大于100mW的最大功率,小于0.5%的谐波失真等等。如达不到以上要求,还是最好不要选购。
6 H' s; d) d7 v# P; H
. N6 H8 O- n+ ?# N( F4. 外观
1 f9 {* f! \4 T: a$ j2 S" V$ _ H5 e" C9 n) T; B! s
从外观来判断,较正宗的耳机外观平滑,做工精细,手感极好,不应有那种采用劣质塑料的粗糙感。另外,耳机的引线应线径较粗,柔软不发硬。其插头要求规范工整无毛层,镀层平滑均匀。% L I, T9 \" y( Y9 p4 T4 B
; {" R. c8 {! Y! [* I" o5.试听3 g8 u+ T: d) C% }+ z
- }, E/ o2 G2 V1 e0 z4 D3 J' y以上说那么多,但最重要的还是要亲自试听,这是最关键的环节。试听时,要尽量选用较好的节目源来试听,不要用那种劣质的放音源,因为那是听不出优劣来的,注意了这点,笔者就不再多说了,具体情况只有凭你的耳朵细心的去听了,笔者也不能帮你听,谁优谁劣,一听便知。. u. `# ^) X6 }- a" c& q! M1 M
" n* \* X0 b6 B9 ?9 O9 h使用须知
, C# y2 U, a' a
$ b$ ]1 M' o+ Y6 x3 ^$ Q耳机买回来后,使用耳机也有学问,如果耳机使用不当也易损坏。主要应注意以下几点:
0 w; Y6 G) N1 ^6 R: @& A; K
1 C. `- K# s# z1 `& [( z! K1. 耳机的插头应与电脑上耳机插孔的大小直径及长度相称,并且耳机应尽量插在电脑上提供的耳机专用插孔上,不要插错,以免损坏耳机。
+ E$ S6 s6 }5 V3 p: \6 Z8 G5 j+ E$ T. a
2. 耳机上一般标有L[LEET]和R左右声道字样,以区分左右,如无,可根据耳机导线颜色来判别,一般黄色为左声道,红色为右声道。2 d) S+ @( d- D$ L! w5 M
r" E( t2 F4 a
3. 用耳机听音时,音量应从小逐步到大,不要骤然使音量很大,以免损坏耳机。
9 X& ?2 o) W1 B/ S# ?; W( h* O8 W' A% Q9 b+ A; W
4. 耳机在放置时要避免和强磁体接触,以免使耳机的恒磁体去磁,使耳机的灵敏度降低。, v- T9 W7 c, x1 `% ?
, [$ h* {3 j/ q$ t% _4 }
5. 使用一段时间后,应对耳垫进行清洁处理。聚脂泡沫耳垫的可用中性肥皂水或清洁剂轻轻刷洗,塑料或皮革耳垫可用湿布蘸皂粉搽拭,不要用水直接去洗 |
