查看: 19889|回复: 2
[元件] 投影机操作五大忌讳
发表于 2009-11-15 20:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
投影机操作五大忌讳
    凭借其昂贵的身价,投影机让人在使用时总是小心翼翼的;不过要想有效保护好投影机,并不是小心就能做到的,如果操作不得要领的话,投影机仍然有可能被损坏。为此,各位在使用和维护投影机时,最好能掌握以下五项“忌讳”:
1、拒绝外来干扰
  投影机信号电缆传输的信号往往是微弱信号,稍微受到来自外界的一点干扰,都有可能导致投影画面输出不正常,甚至不能正常投影。在日常投影过程中,对投影信号影响最大的有电力信号、磁场信号以及其他通信信号,因此在连接投影机信号线时,一定不能将信号线与电力线相互缠绕或者靠在一起,也不能让投影信号线靠近磁场很强的位置。此外,外力的干扰也会影响投影信号的输出效果。例如,在投影过程中,如果不小心碰了一下信号电缆的话,信号电缆的接头处可能在外力的作用下,出现接口松动甚至接口从投影机端口或计算机端口滑落的现象,这样就会导致投影机不能正常工作,甚至能损坏投影机信号电缆的接口电路。还有,要是不小心对投影信号电缆进行挤压或扭曲,造成信号电缆发生变形的话,投影机就会出现投影画面重影、偏色、甚至不能投影的故障现象。所以,在连接投影信号电缆时,还应该尽量将信号电缆放置到外力无法接触到的位置,例如墙沿处、天花板上等。
2、拒绝灰尘入侵
  投影机遭受灰尘的入侵,是很容易发生的事情;这是因为投影机内部的液晶板在工作时,会有静电产生,而静电会自动吸附从散热风扇进风口进入的高速气流中的灰尘,随着工作时间的增长,液晶板附着的灰尘将越来越多,那么投影机输出的画面将会越来越不清晰;此外,投影机镜头由于是直接暴露在空气中的,因此空气中的灰尘是不可避免地要掉落在镜头表面的,如果不及时清除镜头上的灰尘,投影画面的清晰程度同样要受到影响。更为严重的是,如果将投影机直接放置在灰尘较多的环境中工作时,投影机散热风扇的通风口上也很快会被灰尘覆盖,时间一长的话,投影机将无法进行正常散热,这样投影机的寿命将会大大缩短。
  为此拒绝灰尘入侵,是维护投影机过程中的一个重要环节。为了远离灰尘入侵,你必须做好以下工作:首先在不使用投影机时,必须用随机配备的镜头盖及时盖住镜头;倘若发现镜头表面中有太多灰尘时,必须使用专业的镜头清洁纸来擦除灰尘,而且在擦拭时,请按照先中心后边缘的原则来进行。其次,请不要让投影机工作在灰尘太多的环境中;如果连肉眼都能看到空气中有灰尘飞舞的话,请不要打开投影机包,更不能在此环境中投影演示。第三,一旦发现散热风扇的进风口和出风口处有灰尘覆盖的话,必须及时将它清除干净,不然的话进风口和出风口处的灰尘很容易被吸附到液晶板中,而且时间一长的话,此处的灰尘还能影响投影机的正常散热。
3、拒绝随意放置
  投影机在投影演示的时候,内部会发出巨大的热量,这些热量如果不能及时从投影机中散发出来的话,轻则降低投影机内部光学元件的工作性能,严重的话能导致投影灯泡发生爆炸现象。因此做好投影机的散热工作,是任何人都必须时刻注意的。要让投影机能充分散热,最重要的莫过于选好投影机的立足点,因为投影机中的热量主要是通过空气流通的方式来散发出去的,无论是哪种型号的投影机,都会在投影机背面或侧面留下散热风扇通风口,只要你仔细观察投影机就能轻易找到它们,投影机能否稳定运行,与投影机散热风扇通风口的立足点有很大关系。为此,你一定要将散热风扇通风口放置在空气流通比较好的位置,而且在投影机工作时,请不要在投影机周围放其他东西,不然的话很容易阻止空气顺畅流通,从而影响投影机的正常散热。
4、拒绝过于莽撞
  投影机属于非常精密的光学电子仪器,内部的各种电子光学部件,使用非常“娇气”,稍微受到点震动或外力干扰,都有可能出现被损坏的现象。一般来说,投影用户都不会很莽撞地将投影机随手乱摔或乱扔,不过有可能在投影机工作的情况下,移动投影机或者震动放置投影机的桌子,从而造成投影机内部的成像部件发生位置偏移,影响投影画面的正常输出;为此投影厂商通常都会在投影机操作说明书中明确指出,千万不要强烈震动或挤压投影机,因此大家在投影演示时一定要牢记这一点。此外,投影机的灯泡在工作时,会产生巨大的热量,该热量会使投影灯泡中的灯丝处于半熔化状态,此时投影机如果突然受到外来震动或挤压的话,就有可能出现爆炸现象;所以,在投影机处于开机状态时,请各位千万不能莽撞,去随意移动或接触投影机。
5、拒绝操作偷懒
  投影机是一种对操作非常讲究的设备,如果操作偷懒、不按照程序进行的话,投影机的寿命将会大大缩短。投影机的便携移动特点,常常会让操作者懒于在断开电源的情况下,随意插拔各种线缆接口,长期以往的话,很容易造成投影机接口的损坏,特别是VGA信号端口在投影机接通电源的情况下进行插拔时,投影机内部的信号输入电路很容易被烧毁。此外,在用完投影机后,许多人懒于等待投影机去慢慢散热,他们往往是在投影风扇还在高速转动时,就将投影机电源迅速拔掉,殊不知这样会造成投影灯泡发生爆炸,而且还会影响投影机内部光学器件的性能。为此,各位在操作投影机时,一定要严格按照步骤来进行,不能带电插拔各种连接线缆,也不能随意切断投影机电源,更不能频繁地打开和关闭投影机。
5320
发表于 2009-11-16 22:11:17 | 显示全部楼层
不错,支持一个。
230
发表于 2009-11-16 22:52:09 | 显示全部楼层
Sounds good
GMT+8, 2025-6-5 01:58 , Processed in 0.025137 second(s), 6 queries , Redis On.
