查看: 13340|回复: 4
[转帖] 蓝牙接收器发射器原理
发表于 2009-11-13 22:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙技术是一种无线数据和语音通信开放的全球规范,它是基于低成本的近距离无线连接,为固定和移动设备建立通信环境的一种特殊的近距离无线技术连接。 蓝牙使今天的一些便携移动设备和计算机设备能够不需要电缆就能连接到互联网,并且可以无线接入互联网。
中文名: 蓝牙, 英文名: bluetooth ,释义:一种短距离无线通信技术, 创始人:爱立信公司 ,
性质: 无线技术标准, 频段: 2.4-2.485GHz的ISM波段
蓝牙的概述:
蓝牙,是一种支持设备短距离通信(一般10m内)的无线电技术,能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。利用“蓝牙”技术,能够有效地简化移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化设备与因特网Internet之间的通信,从而数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道路。
蓝牙作为一种小范围无线连接技术,能在设备间实现方便快捷、灵活安全、低成本、低功耗的数据通信和语音通信,因此它是目前实现无线个域网通信的主流技术之一。与其他网络相连接可以带来更广泛的应用。是一种尖端的开放式无线通信,能够让各种数码设备无线沟通,是无线网络传输技术的一种,原本用来取代红外。
蓝牙技术是一种无线数据与语音通信的开放性全球规范,它以低成本的近距离无线连接为基础,为固定与移动设备通信环境建立一个特别连接。其实质内容是为固定设备或移动设备之间的通信环境建立通用的无线电空中接口(Radio Air Interface),将通信技术与计算机技术进一步结合起来,使各种3C设备在没有电线或电缆相互连接的情况下,能在近距离范围内实现相互通信或操作。简单的说,蓝牙技术是一种利用低功率无线电在各种3C设备间彼此传输数据的技术。蓝牙工作在全球通用的2.4GHz ISM(即工业、科学、医学)频段,使用IEEE802.11协议。作为一种新兴的短距离无线通信技术,正有力地推动着低速率无线个人区域网络的发展。
原理:
蓝牙是一种无线技术标准,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换(使用2.4-2.485GHz的ISM波段的UHF无线电波)。蓝牙可连接多个设备,克服了数据同步的难题。
蓝牙技术是世界著名的5家大公司一爱立信(Ericsson)、诺基亚(Nokia)、东芝(TOshiba)、国际商用机器公司(IBM)和英特尔(Intel),于1998年5月联合宣布的一种无线通信新技术。蓝牙设备是蓝牙技术应用的主要载体,常见蓝牙设备比如电脑、手机等。蓝牙产品容纳蓝牙模块,支持蓝牙无线电连接与软件应用。蓝牙设备连接必须在一定范围内进行配对。这种配对搜索被称之为短程临时网络模式,也被称之为微微网,可以容纳设备最多不超过8台。蓝牙设备连接成功,主设备只有一台,从设备可以多台。蓝牙技术具备射频特性。采用了TDMA结构与网络多层次结构,在技术上应用了跳频技术、无线技术等,具有传输效率高、安全性高等优势,所以被各行各业所应用。
特点:
蓝牙技术及蓝牙产品的特点主要有:
1、蓝牙技术的适用设备多,无需电缆,通过无线使电脑和电信连网进行通信。
2、蓝牙技术的工作频段全球通用,适用于全球范围内用户无界限的使用,解决了蜂窝式移动电话的“国界”障碍。蓝牙技术产品使用方便,利用蓝牙设备可以搜索到另外一个蓝牙技术产品,迅速建立起两个设备之间的联系,在控制软件的作用下,可以自动传输数据。
3、蓝牙技术的安全性和抗干扰能力强,由于蓝牙技术具有跳频的功能,有效避免了ISM频带遇到干扰源。蓝牙技术的兼容性较好,目前,蓝牙技术已经能够发展成为独立于操作系统的一项技术,实现了各种操作系统中良好的兼容性能。
4、传输距离较短:现阶段,蓝牙技术的主要工作范围在10米左右,经过增加射频功率后的蓝牙技术可以在100米的范围进行工作,只有这样才能保证蓝牙在传播时的工作质量与效率,提高蓝牙的传播速度。另外,在蓝牙技术连接过程中还可以有效的降低该技术与其他电子产品之间的干扰,从而保证蓝牙技术可以正常运行。蓝牙技术不仅有较高对传播质量与效率,同时还具有较高的传播安全性特点。
5、通过调频扩频技术进行传播:蓝牙技术在实际应用期间,可以原有的频点进行划分、转化,如果采用一些跳频速度较快的蓝牙技术,那么整个蓝牙系统中的主单元都会通过自动跳频的形式进行转换,从而将其以随机的进行跳频。由于蓝牙技术的本身具有较高的安全性与抗干扰能力,在实际应用期间可以蓝牙运行的质量。
系统组成:
1、底层硬件模块。
蓝牙技术系统中的底层硬件模块由基带、跳频和链路管理。其中,基带是完成蓝牙数据和跳频的传输。无线调频层是不需要授权的通过2.4GHz ISM频段的微波,数据流传输和过滤就是在无线调频层实现的,主要定义了蓝牙收发器在此频带正常工作所需要满足的条件。链路管理实现了链路建立、连接和拆除的安全控制。
2、中间协议层。
蓝牙技术系统构成中的中间协议层主要包括了服务发现协议、逻辑链路控制和适应协议、电话通信协议和串口仿真协议四个部分。服务发现协议层的作用是提供上层应用程序一种机制以便于使用网络中的服务。逻辑链路控制和适应协议是负责数据拆装、复用协议和控制服务质量,是其他协议层作用实现的基础。
3、高层应用。
在蓝牙技术构成系统中,高层应用是位于协议层最上部的框架部分。蓝牙技术的高层应用主要有文件传输、网络、局域网访问。不同种类的高层应用是通过相应的应用程序通过一定的应用模式实现的一种无线通信。
蓝牙方案:CSR,博通,中星微,杰里,诺达,创杰...
高端的产品一般都会选择博通,CSR等,例如高端的有苹果蓝牙芯片,只用在苹果蓝牙耳机上.
蓝牙版本: V1.0/1.1/1.2/2.0/2.1/3.0/4.0/4.2/5.0/5.1 (对于不同行业需求,当然版本越高,性能更强 )
怎么选择蓝牙产品?
根据自己的具体情况而定,你从产品价格,性能功耗,体验上,都有不同,选择能满足自己需求的就可以,当然性能强功耗低,当属最新版本大品牌的,例如苹果,华为等公司的蓝牙产品 !
蓝牙版本(1.0、1.2、2.0、3.0、4.0、5.0、5.1)代表不同的技术版本。截止到目前,蓝牙版本:V1.1 / 1.2 / 2.0 / 2.1 / 3.0 / 4.0/5.0/5.1以通讯距离来在不同版本可再分为Class A与Class B,Class A由于成本高主要用于商业特殊用途,我们日常接触的大多是Class B。
V1.1与1.2为最早期的版本,传输速率仅有748~810kb/s,由于是早期设计,通讯质量并不算好,还易受到同频率产品的干扰。
直到蓝牙2.0+EDR标准的推出,蓝牙的实用性得到了大幅的提升,现在市场上能见到的产品也大多是2.0版本以后的,蓝牙2.0+EDR的传输速率达到了2.1Mbps,相对于1.2提升了三倍。
随后蓝牙2.1+EDR的推出增加了Sniff Subrating功能,透过设定在2个装置之间互相确认讯号的发送间隔来达到节省功耗的目的。采用此技术后,让蓝牙2.1+EDR的待机时间可以延长5倍以上,具备了更加的省电效果。
蓝牙3.0的推出,让数据传输速率再次提高到了大约24Mbps,同时还可以调用WiFi功能实现高速数据传输。紧接着蓝牙4.0的推出实现了最远100米的传输距离,同时拥有更低的功耗和3毫秒低延迟。
蓝牙4.0最重要的特性是省电科技,极低的运行和待机功耗可以使一粒纽扣电池连续工作数年之久。此外,低成本和跨厂商互操作性,3毫秒低延迟、100米以上超长距离、AES-128加密等诸多特色,可以用于计步器、心律监视器、智能仪表、传感器物联网等众多领域,大大扩展蓝牙技术的应用范围。
蓝牙4.0 依旧向下兼容,包含经典蓝牙技术规范和最高速度24Mbps的蓝牙高速技术规范。三种技术规范可单独使用,也可同时运行,现在的蓝牙4.0已经走向了商用。
6. 目前市面上基本都是以蓝牙5.0位居多,蓝牙5.1最新版 都是向下兼容!
285
 楼主| 发表于 2009-11-13 23:01:52 | 显示全部楼层
蓝牙接收器发射器原理
8万
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2009-11-14 14:55:11 | 显示全部楼层
学习了呵呵!!!:P
422
发表于 2009-11-14 15:41:36 | 显示全部楼层
欣赏了。。。
1095
发表于 2009-11-18 21:22:50 | 显示全部楼层
喜欢`````````
GMT+8, 2025-6-6 02:34 , Processed in 0.025548 second(s), 5 queries , Redis On.
