查看: 53166|回复: 3
[资讯] 综合音乐工作站 Apple - Logic Pro X
发表于 2009-11-13 16:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
; \4 _% v9 `& i1 I  g( L& f" y% {" i/ @
- K2 \+ n* o# q& s" ~3 [3 p
* }: [! z  b6 l; C10.3版本的Logic Pro X可以算的上是一次大升级了,改进了界面,开始支持使用新版MacBook Pro上的Touch Bar来操作控制Logic Pro X软件,比如查看整体分轨、控制Smart Controls、用键盘或鼓垫输入等等。. Z' B4 @. G/ x+ n+ Y! T
9 M- M' T7 p% ^+ M新的Track Alternative(备选轨道)可以创建不同的播放列表,并随时切换播放。现在第三方插件可以只加载到选中的区域上,而不是整个音轨了,也就是每个音频块有自己的插件效果。
$ ?3 s8 W$ h  `0 }! G% l# X1 i3 O9 z/ `$ @$ p3 V- d4 X- K
深度整合iOS功能可以让你使用iPhone或iPad遥控Logic Pro X的音轨,甚至是创建新的音轨。或者是存储当前Logic Pro X工程为Garageband兼容的文件然后在iPhone或iPad的Garageband里打开。使用iPhone或iPad的Garageband录制的音轨也可以通过iCloud自动同步到Logic Pro X里。$ O) x6 j1 ?5 P6 L+ v) l
5 M! n+ i+ y& t# x版本 10.3 中的新功能:2 [. ?$ M0 P; W# C  v
支持 MacBook Pro 上的 Multi-Touch Bar
- U$ d9 j. J# ]" Q. g1 H; V$ W$ \• 快速查看您的整个项目并用触控方式在时间线概览中浏览; F; R. Q% J. c
• 调整所选轨道上的智能控制来微调乐器和效果的声音
# e9 d& u3 f( x7 _• 使用具有琴键或缩放模式的音乐键盘来弹奏和录制软件乐器
! x% p: s& Z9 ?" f3 @) y' K• 触发鼓垫生成节拍的同时控制力度和音符重复
. j9 ]6 f8 i( P$ Q- p* N• 使用一组可自定键盘命令访问您最喜欢的快捷键, z8 V# {" z7 n: _! T0 C) y
  o- f6 C. {3 \+ m9 f& i, h
更新的界面
$ [/ _& s3 l5 d  N1 ], h  d: ~" t• 更简洁的界面改善了各种灯光条件下的清晰度% T: t+ i6 w  V* }% `8 w
• 扩展后的颜色调板新增 24 种颜色,供您标记片段、轨道和音符/ ^: b- X+ N' |, u
• 水平自动缩放可将所有内容保持在视图中" J6 ^1 v5 i. b! u0 J
• 新的片段编辑设计在修剪过程中显示整个音频文件的波形
" m6 z5 H  s( }
" |1 u! U* ?: [$ g! K: u音频制作) }: x7 B& T) a7 ]7 a. w
• 备选轨道可让您创建和切换片段的不同播放列表以及轨道上的编辑  g" o+ H3 p. w, y
• 使用基于所选部分的处理,将任意效果插件组合渲染到音频的所选部分+ @9 T" J# K& i* w
• 真实立体声平移提供对立体声信号的更多控制和离散处理, p  L9 ~! h( f" }# H" `, r6 t
• 一次操作即可将渐变应用到多个片段) x2 ^) ~2 y" x2 l3 F2 H
• 64 位加法引擎
5 Y/ V1 I5 X/ J* V2 n: Y/ Q9 Q• 额外使用 192 条总线  |: T6 f" E3 ^8 ]0 D# i
" b3 u5 z" p6 x! o- z) O更多功能. G/ Q5 I) k9 S7 W. g0 u
• 共享到 GarageBand 选项可让您以远程方式通过 iCloud 将新轨道从 iPhone 或 iPad 添加到 Logic 项目& F+ D/ D( H) G. ^: H4 c
• MIDI 插件可用于创造性地控制插件参数  n7 D! `1 b; C, d2 V; n  o" `
• 直接将软件乐器作为侧链源分配
* ]" r: {1 e- N$ ]( ?) Y• 导入 MusicXML 文件
& U7 K8 }# Z1 f1 x% t! g% r版本 10.3.2 中的新功能:
1 ]; `6 C- N4 H. m0 j# _包括 3 位风格分别为流行、原创和拉丁的打击乐鼓手
5 L( J; z4 E) J8 t新鼓手乐段可添加到乐曲中,然后通过演奏控制进行自定
/ g; }( w/ H7 L, W& i音频片段的音高现可移调或微调
9 L7 k( A2 A8 J6 Q3 L9 N& c: E7 I7 ?提高了图形用户界面的响应速度
2 c7 L0 K. k6 d+ b. M4 OAlchemy 针对改进的变形操作,加入了自动时间对齐功能
+ H9 q% j! z3 p( AAlchemy 中的新加法效果提供了更多声音滤波和调制选项
- }/ g1 N4 w9 }  b$ [* f可调整自动琶音器插件中单个步长的长度! B; H7 C1 E) N# {. k1 h
循环回到起点时,音量自动化可正常重置
# Z% d  `( h# ^2 V针对输出高于输出 1-2 的硬件,低延迟模式可正常工作
  a4 v( |. {: }) B
+ J  V4 s0 d8 d, C9 kLogic Pro X 10.2最大的变化莫过于整合了之前收购自Camel Audio的Alchemy插件,但Logic Pro X 10.2也对Alchemy做了大规模的升级。
/ l# i# x* E7 w" Y" c0 n, W5 l% Z  |$ Z2 G% I% L( z" R
如果你之前用过Camel Audio的Alchemy的话,这次新的Alchemy会让你十分惊喜:" S8 y% L3 G% @( n3 [! q+ h! S
更好的渐变功能:高级跨合成引擎,可以将声音的细节参数(加法、共振峰、频谱、音高、包络)整合在一起调节
" Y0 p1 C) O+ k更精确的加法重合成引擎和频谱重合成引擎" x; h8 a" k, v* p( l
更强大的粒子和共振峰模式$ {4 c, H  z) O
加入了音高修正功能,可以按照unison、八度、五度、五度/八度组合或音阶修正音高
' U% N( v$ p: f& L6 `" o( u可导入EXS24的采样乐器到Alchemy自己的采样器里使用
! A0 Z/ {5 T/ D' D也加入了模拟剪发合成的一套模块
! F2 T; c" o4 U8 N. L全新的滤波器,加入了梳状滤波,重新设计的模拟滤波,Bee模式、FM模式、压缩模式、LP10和HP10模式
2 e8 L1 o& J, W! Z1 i+ e9 l调制和琶音器超级厉害,琶音器可以控制所有调制源
* e5 P1 s- e7 T* {+ L6 J包络加入了可视化编辑和速度同步,也有包络跟随了
( W) X' ~! w, u3100个内置音色和300个Logic音色,全部14GB的采样库
% J1 p4 e! U8 ~7 D  a/ R; {7 ]: o虽然多了这么多功能,但比以前更节省CPU
, w& U% f6 @: W1 I1 b5 L老Alchemy的预置音色依然可以在新Alchemy里打开,如果你有买Camel Audio的老版本Alchemy的话! y% A9 R: ]- [' i; {" x/ g
Logic Pro X 10.2里内置的Alchemy插件主要特性:. L/ ]2 _3 D3 t
下一代合成器插件,具备多个声音发生器,包括:加法、频谱、共振峰、粒子、采样器和虚拟模拟) e: X" Y1 H2 a- k1 l
3,000 多个各类电子音乐预置,包括电子舞曲、嘻哈、摇滚和图片声音
( G1 Z  Q. H. o整合关键词预置浏览器,可快速找到所需声音6 M4 I9 {1 c- ?/ h' d+ k7 @
变换板等演奏控制可轻松浏览和重塑声音, G. y) t  }6 C9 I& i5 @
可合并多达四个合成模块来创建复杂的多层次声音
+ Z; B; o$ I& \9 u- ~6 F% F' ^& P; H虚拟模拟振荡器可真实重现标志性的合成声音
9 W# L/ x/ b- U# j9 z0 @) X多种成型的模拟和特殊效果滤波器可供选择,以生成具有复杂音调的复古声音1 [( ?+ B/ z# v5 }8 s; w$ p. u
使用 100 多个调制源来创建逼真的动态乐器,包括灵活的 LFO、AHDSR 和 MSEG 包络以及步进音序器
8 d  T; S  ]( I* Y使用一系列变形和再合成工具来以新的方式处理与合并样本
+ @( u* Y# C: U( Z导入 EXS24 乐器或使用一组可靠的采样器功能来创建专属乐器
3 Z5 V7 N; |. p! g. i; }+ K, V5 l将独立的自动琶音器分别应用到 4 个声源,以将简单和弦变换成精彩的演奏6 Z3 B! x, |6 v
整合混响、调制、延迟、压缩和一系列失真效果的效果器3 ^2 o* k; r/ S7 o9 F& |7 ]
Logic Pro X 10.2 其他新特性:- ?" ]2 i$ J. Y) U
Alchemy 乐器新标签式变换板和 X/Y 鼓垫 Smart Control2 y/ }  X; S$ @( d6 A
可直接共享至 Apple Music Connect*0 }% x9 l2 V( q* Z) K) R
支持 Force Touch trackpad 触控板
; G3 R4 R+ f2 ?# v: }0 W允许使用您自己的图像文件创建自定轨道图标
- E" o, u: i4 o6 N# W% X# ?, d1,000 个全新 Apple Loops,来自各种流行乐器和类型,包括 EDM、嘻哈、独立、迪斯科、放克和蓝调
. S# R4 J5 M  y9 w" P1 }$ f扩展的 MIDI 时钟选项,提高了与外部 MIDI 设备同步时的兼容性
# t( G/ j: T4 y# H0 q: a7 K多项额外增强和稳定性改进
  J8 r3 ~8 O; o
2754
 楼主| 发表于 2009-11-13 21:50:20 | 显示全部楼层
版本 10.2.1 中的新功能包括:- j0 ?- ?8 |& K0 Z5 Z& A
. Z9 g% d- y4 ]! q8 Q9 P  s5 L• 新的多线程功能提高了处理多个实时通道时的性能3 G4 I5 |9 O  [8 ?
• 试听 Apple Loops 和执行片段编辑时,回放响应更快) f. s- }" h8 D6 q
• 使用钢琴卷帘界面可在“轨道”区域内进行 Flex Pitch 编辑
) ~6 l9 T# U9 L  ]  V: H: Y+ T• 一系列重新设计的 30 个插件,增加了对 Retina 的支持并提高了可用性
6 x5 D# o2 o; X2 L) N. A• 针对 Alchemy 的多项改进,包括对 Apple Loops 的支持和 11 种新频谱效果
4 |1 l$ g) ^5 M• 提高了下载附加内容时的可靠性( b3 x! G3 ]- i
• 可直接从声音资源库和 Apple Loops 浏览器下载附加内容
+ s3 q, |% N# S2 v) N& x6 y• Drum Machine Designer 支持拖放多个音频文件- g4 n) b2 B  \
• 逐步编辑器可自动创建主道以显示片段中的所有 MIDI 事件' `; I9 h/ Z; @
• 新的导出选项允许您从多个所选轨道创建主文件. m( P9 s& k' Q" P  c0 ^" B
• 改进了 VoiceOver 支持6 X. u6 _5 u) B% ]# g
! T% p( _5 |( h: ~( e& j
版本 10.2.3 中的新功能:' D6 K) d; y! g5 {
1 @  d3 _) i) |3 x) ?$ G2 W• 现可采用图形化方式编辑汇整折叠夹中伴奏部分之间的交叉渐变% A# ~* E) T4 D4 \
• 提高了 Flex Pitch 编辑的声音质量/ d0 X- Z+ d3 ], l" O) r
• 重新设计的 7 个附加插件,增加了对 Retina 的支持并提高了可用性
0 G9 R. v: h% Q% E; K/ e• 新增的 Loudness Meter 插件支持 LUFS 测量
2 u& }+ G/ i7 R; T! P4 @• 微移控制现可用于编辑所选自动化点的位置+ x; H( v' y/ Q6 [4 U/ E0 U
• 用户现可分配 Drum Machine Designer 单元格的图标. p0 I6 I' z( x8 I
• 所有 Alchemy 预置现包括变换板快照的名称
' B; c" ^2 X7 A, n& N: i• 新增 3 个中国传统乐器 Patch:琵琶、二胡和打击乐器: o: r9 E) j9 A) ~" ~5 c
• 新增 300 多个中国乐器 Apple 乐段
6 T: L# d* ?; o* |" m; B& }1 e+ y• 汇整折叠夹可启用点按区域,以便同时进行编辑和快速扫动伴奏) E4 Y: u( f' Y) t
• 多项附加改进和稳定性提升
8 x) v4 ~( G) @+ t4 g1 ]0 S( ?' a3 [( g6 x' U
其他近期改进:! T4 O% s9 N* T$ M
• 新的多线程功能提高了处理多个实时通道时的性能6 N: I3 w( Q, v
• 试听 Apple 乐段和执行片段编辑时,回放响应更快$ M: a$ Q1 D3 w& q
/ U  m8 j4 L: E' }0 m• 一系列重新设计的 30 个插件,增加了对 Retina 的支持并提高了可用性
* }6 A# _) l5 W* c• 针对 Alchemy 的多项改进,包括对 Apple 乐段的支持和 11 种新频谱效果7 L% ~. r+ e/ H1 c5 [
• 可直接从声音资源库和 Apple 乐段浏览器下载附加内容7 F; L3 Y# m7 T6 X7 J
• Drum Machine Designer 支持拖放多个音频文件9 ^' c0 o: O5 l; @' s( _' ~0 l
, N7 ]5 F* J! A! o3 s7 \& B
在距离Logic Pro 9发布四周年还有一周的时间,Apple终于“四年磨一剑”的发布了普大喜奔的Logic Pro X,这也破解了Apple不会再考虑继续发展专业软件的谣言(惊世骇俗的垃圾桶Mac Pro不是也发布了吗)。
, F6 y6 J$ d& u; _2 |, s! Z2 q3 Z
) n. a7 h. X. Y经过四年的等待,Logic Pro X自然不是一次没有诚意的小更新,它的前任正好也走到了9.0这个坎儿上,跟Mac OS一样使用更酷炫的X来作为版本号,但它并未像Final Cut Pro X那样坑爹。以下是主要新特性:0 R1 ~) v; }1 Y! H: b
/ l; ^) b' U6 X! t  q8 ^) t; c+ ~
Drummer:这是一个虚拟session播放器,可自动按照你的音乐的技巧和风格来播放出各种适合的打击乐音轨,其实就是完全自动化写鼓点的意思。内置了数百万种独特的grooves,包括摇滚、另类、作曲家、RnB风格,所有这些grooves都由世界著名的鼓手和录音师完成,包括Bob Clearmountain) {, q$ e  |" p* T2 }8 f0 r
Drum Kit Designer:这个打击乐插件可帮助你打造自己的专业军鼓、通鼓、hi-hats和察片来混合在一起,你可进行细致的微调
5 t) [5 a6 Y3 ?$ i8 GFlex Pitch:整合进系统的修音高工具,超越了AutoTune,它可以分析你的音频,并让你使用类似Melodyne那样的方式来修音高和长度,你可以针对某一个音高进行微调
8 E1 O( Z( T2 u' f$ CLogic Remote for iPad:这是一个运行在iPad上的应用,可无线遥控电脑上的Logic Pro,让你在任何地点利用iPad来创造音乐并进行混音+ M( h+ J7 H/ _2 d4 W! g
Retro Synth:全新的虚拟乐器插件,可模仿70-80年代最经典的模拟合成器的声音
3 M/ P, }- j4 i* f" C: ?: pVintage Keyborads:真实的模拟了电钢琴、Clavs和B3风琴6 \/ J+ W" C/ E. r
Track Stacks:可帮助你组织并在多段录音内做折叠和comping操作,它也可用于创造复杂分层的乐器音轨
5 _% `3 m/ E3 H# eSmart Controls:帮助你仅仅用鼠标移动一下,就可处理多个插件或多个参数的变化,制造出复杂的声音变化. P  b# z, I" J* t. R# `9 ?9 q
Bass Amp Designer:各种新老贝司箱体、箱头和话题,可完全自定义. w- U" n6 ^/ E' Z1 `
新增7个吉他踏板效果器插件
5 r# w8 L, m0 g新增9个MIDI插件,包括Arpeggiator,它可以将一个简单的键盘和弦变成一段音序$ [3 ]6 g' l5 D! G9 ^) e
改进的调音台帮助你更高效的管理混音,改进了信号流和动态,可快速控制通道插入5 @  ~  z2 r. s9 o# f# W! }& T
内置全新的音色库,升级了loop和超过1500个新乐器音色,还包括可用于Track Stacks、Smart Controls、Arpeggiator等新插件的预置
: g$ s& r3 q% Q4 Q1 C0 k改进的乐谱编辑器,新的机遇音轨的新设计,可通过MusicXML格式将乐谱导出到其他乐谱编辑器里9 N% }) T8 ^. g
可将混音分享到SoundCloud,利用Media Browser可无缝将混音导出到Final Cut Pro X里3 ?* U6 d1 X' A& Y
注意,由于Logic Pro X只有64位版本,所以也只支持64位的AU插件,而且也不再像以前那样利用桥接技术来支持32位AU插件,所以以前那些只有32位的老AU插件可是绝对无法运行的!$ i1 }3 B5 {1 }. V9 `4 K
6 A. z9 b! k; E# a/ U/ l宿主格式 AU  AUi ( B: u) L/ R7 M
REWIRE ReWire Host
" X1 S5 o  d! [6 o7 s1 C* f4 I: E& ~, V功能类型 MIDI工作站  音乐工作站  音频工作站 / H& F) t0 e, E. b8 Y
操作系统  Mac OS X  Mac OS X Intel  Mac OS X 64bit
* X# s/ D, A5 ~0 Q/ Y最高版本 10.3.2
* t/ R9 P" |# P7 H/ |5 d: Y媒体价格 199.99美元
5 t, s, W) g5 q& I3 C% g6 I2 @3 g试用版下载1 {9 L! l5 ~. I4 r  d1 t
8万
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2009-11-14 12:54:22 | 显示全部楼层
学习了!呵呵:P
422
发表于 2009-11-14 15:27:23 | 显示全部楼层
:victory:
GMT+8, 2025-7-5 13:00 , Processed in 0.033940 second(s), 6 queries , Redis On.
