会议室装修
8 C! G$ R$ _( Z+ B! s8 x) p$ ^
' l( x% Z. J( k
0 D" e! v t8 z声学要求:
( n% q1 f1 g8 y) W4 \, c" A/ S. g; p/ Y4 A5 w
9 V" [9 F0 z# J# Z5 q( N7 b# x
要想得到好的音质,不仅要有好的电声设备,还需要有与其相当的声学环境;再好的扬声器,放在混响长的空间内,也会听不清楚,更谈不上音质好了。) v- F. I2 f3 x' F
2 o6 ]+ i% _" `) `# ]' X5 r
所以要有建声方面的协作。根据以上使用功能和有关标准,以及各会场的体积,建议中频混响时间为1.0秒,混响时间频谱特性以平直或低频不超过1.2秒为宜;以后演出时,可以通过高质量的效果器来弥补混响时间的不足。为做到这一点,会场必须做建声设计。* ^( ]+ G* u4 ~# Q: o" O* }7 q
7 s# j% C3 p( s2 M0 S5 L9 V/ ^* y, y
" I, C9 F& E; M& N6 s. [$ h8 T
装修建议:
' g. x9 B+ g2 z. l% s* z: V: @$ y1 G# p( Q: Y
: T# q7 f# E' h* ?& X" z+ H
1、室内墙面采用软包加木质隔断(在相应的位置加吸声棉和反射纸);* K0 \ A$ _6 Y
. Z0 s) Z6 D; z* s1 e
2、窗户要经过处理(如使用双层窗帘);
- I6 E/ w+ G6 A" p+ R. s M
. }, k! s6 \9 v. U1 _4 k+ c& ?: f 3、舞台上空吊顶采用石膏板,背面经过吸声处理;
' X. t, P! `# X! }: a3 M/ j
# V8 X U( M m8 n5 N/ K" ` 4、地面采用地毯;
, Y; w5 e+ p: B- j6 Q' A/ D* |+ [. l( T& z2 {
5、舞台台口上方下吊点重量至少在60KG以上;
, z' L7 H+ @1 [' e+ o9 R# r c3 |# Z2 T1 Q+ q# r# M
6、舞台左右两侧墙面中间位置各下1个吊点,吊装重量60KG以上;
8 _* r& V7 c5 v/ w* P+ d9 A# F+ S: q5 s" O7 \
7、所有吊点均能承受振动;# y- @. h1 A% J8 [4 U
5 ^ {: M6 l# u' }0 p o4 k' e$ V 8、调音室位置最好做在舞台正对面或者斜侧面。1 }; f1 @3 p! p1 `* |5 h
. U" p6 C8 z( H! ~ L3 W+ K% W2 L9 Q
