声压、声强、声功率区别与联系% ]' n# x: d8 _$ i$ X) C
声压、声强、声功率同时出现,就容易混淆概念,弄不清其中的区别与联系,本文就来一一解析这三个词。
: v- z" s( q6 T, w/ K" t 我们常常能听到“声压为55dB”、“声功率太小”等字眼,这些都是用来描述声音的物理量,但声压、声强、声功率同时出现,就容易混淆概念,弄不清其中的区别与联系,下面我们来一一解析这三个词。* O* \" u1 x. T* ~# Z2 z) I" A
& R; Q$ P$ P# V" h2 ^8 J! e 三者的定义
+ T+ J7 H9 |, X( X/ p( J) M) D · 声压:声音传递时,声波传播扰动介质,使得介质内部产生的压强变化叫做声压,单位为Pa。
+ y: B. v* e j4 z( N5 U
0 n2 X U+ y4 C1 S · 声强:单位时间内,通过与声波前进方向垂直的单位面积上的声能定义为声强,单位为W/m2。声强是矢量(有大小和方向),也可以简单地认为:
2 K% K/ H3 U0 I* \1 o6 g3 m) |6 f* Z' y, }% [
某点的声强=(瞬时声压ⅹ瞬时速度)的平均值0 C* G- l4 c; |5 V7 `0 t4 J
4 ]7 R4 b2 l$ R# O5 T1 P# ~+ M. g
· 声功率:声功率定义为声源在单位时间内向外辐射的声能,单位为W。
: n2 E( `) ^: E# \7 D" V' l9 Z8 o# ~3 J( ?) {$ ]; Y
# U5 n! x0 N0 L: B- Y
说了这么多,怎么看起来还是有点绕?请听小编慢慢讲:* }: f" Y6 ^: D! y- @; d
6 u, Z/ B+ b0 b* K& C
三者的联系1 c# z7 o0 J" I# ^6 g
我们都知道,描述声音的三个参数是声压、声强和声功率,它们之间有一定的关系。
. Z" G, h5 x" a$ C1 ]& T7 z, \
% D+ O+ `! _4 x+ @) ~, ^5 b& Y · 声功率与声强:两者有直接的关系,观察两者的单位(W与W/m2)可以发现以面积为变量,对声强求积分来得到声功率的值。8 I4 y/ u' v, e/ F1 z/ L' c
$ a$ [: \. f# x3 `# k% k' Q. m" [) h1 }5 b! y
· 声压:在特定的声学环境中,在一定位置,使用声压计可以测量出可感知声源的声压。
: \1 P: J9 b% T. O6 n) a; p
9 F# x! s. j/ p: {+ \0 B% O) V# N' U5 }, s
· 声功率与声压:在一个有电暖气的房间中,暖气散发出一定功率的热能,所以从暖气片中散发出来的热能与环境无关,不受环境的影响。但是房间中的温度与房间中的热能环境有关,不同位置的温度可能不一样。类似地,放置在房间中的音箱辐射出一定功率的声能,但是声压取决于声学环境和在房间中距声源的距离,如下图所示。声功率是“根源”,声压是声源引起的“影响”。0 A: k7 E' `1 G& ]& E4 G+ w7 h1 L
. n+ g: r5 c& F) { 在以上类推中,暖气片散发出来的热能(热功率)相当于声功率,温度相当于声压。2 T/ `4 }, y7 v% I. J. |& x
0 e) U" w# _7 z( f5 y4 k: [ 声功率测量: y* {/ n3 b$ N' d
1. 为什么要测量声功率* Z: k! `4 V" U9 T; F% I
我们需要用一个标准来衡量设备噪声的大小,测量声压级与声功率都可以对其进行评价。
7 ^' G4 R% _" g* P5 C- e, E! r
* J* P; j& Q( n3 j/ Q 声压级的测量结果与所处声学环境中的距离和方位有关,难以给出确定的数值来评价设备噪声的大小。) `% u- p @0 _; d+ X
& Q# {+ u# m. n# e, {9 ]6 n; ~ 与声压相反,声功率是独立于环境的客观量。如果被测声源的声学环境已知,就能根据设备的声功率级预估出声压级。因此,声功率是描述和比较机器辐射出噪声高低的有效参量。( h f _: m9 U6 o
( W" O6 P; n+ J- N2 ~( ` 2. 声功率测量方法
6 F+ S# ]) N+ f: }: D$ n3 b 声源的声功率必须在消声室中测量,分声压测量法与声强测量法。
3 A* l- c- j$ o- O1 N! o/ N6 W7 q# N) q: ^, E! w, s
· 声压测量法:该方法要求在特定的声学环境中进行。
( Q3 c3 o/ V8 Z9 w" M
# \ D, E; c @. r/ [& g
4 x2 S2 o$ x9 D$ z1 g" S, {, o · 声强测量法:声功率测量可以在普通的声学环境,甚至在有干扰噪声的情况下(因为声强是矢量,积分求声功率时,干扰声会相互抵消)。
& a: `) s+ A0 }7 V/ F$ l7 b
+ r8 J4 U" g9 X2 R 基于声强法的声功率测量有两种测量方法:
, D& k5 m0 u' J b' A
; ]8 y% v3 \8 l: f · 离散点法:GB/T 16404标准; t+ z* D$ m- X7 p7 v& n1 h
6 T; ^; P+ \/ y: S/ ]( P# |! s- ], _6 z i" @' a0 ?2 f) Z
· 扫描法:GB/T 16404.2标准。
8 p( U5 R: n( H8 F
0 H" N( ]2 S. y; ` h9 W 下图为用扫描法进行平板样件的声传递损失测量。采用这种方法要求每个测量面元都要正交地扫描两次。2 C$ B; X4 V1 o# L8 c( i6 a
2 e7 u/ `7 H ?: |- p3 H) C, N0 ?
扫描方式
R; b' \# ?4 f4 G ]2 O) c8 v& F |
