查看: 20937|回复: 1
[乐器] 小提琴适应的温度与湿度以及变化
发表于 2009-11-11 10:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小提琴适应的温度与湿度以及变化
    小提琴对干燥的空气特别的敏感,对湿度和温度的变化反应也很快。如果室外寒冷而室内的中央暖气系统又比较好的话,干燥的空气就最易成为突出的问题。如果湿度变低干燥时,小提琴容易收缩,结果就是,如果你幸运的话,琴弦降低了,那么你只要换一个冬天用的琴码就可以了。如果运气不好,调音弦轴会变松,更严重的是面板、背板,还有其他的部分都会崩裂。基本上摄式20度到25度是比较适合小提琴的温度。
      小提琴是由天然木材胶合而成,当木材在不同的气候环境里,就会产生膨胀和萎缩。木材如果长期存放在潮湿的环境里,就有可能导致木质发霉甚至木纤维的腐烂。当气候干燥时,木材细胞核的水份会慢慢蒸发,因而木材会萎缩受到由内而外的力的损害。一般最适合保存提琴的理想相对湿度是40%-60%。当低于相对湿度30%时,一段时间后可能引起琴板开胶甚至开裂。
      在中国,夏天空气湿度很大,由于琴板内部是不涂油漆的,从而吸收空气中的水分而膨胀,致使琴马慢慢增高而指板变低,更严重的会引起琴颈、指板、琴板的变形。这时琴弦离指板的距离很高(关于指琴弦距离指板的高度参考这篇文章–>小提琴琴弦距离指板的高度),琴弦的张力显得很大,演奏很吃力,可以找制琴师修削或者重新更换一个琴马交替使用。这时的琴声会变闷,声音出不来,这种情况可以把音柱调到离琴马近些,声音或许会好些。还有用硬些的松香(关于松香的选择可参考这篇文章–>选对好提琴松香对应不同曲目事半功倍)和张力大一些的琴弓配合使用,可能有意想不到的效果哦!最后,演奏完时要把琴弦松低些,避免因琴弦的张力增大而崩断琴弦。
      冬天的气候冷而干燥,琴板开始收缩,有些制琴师在胶合琴时用的是化学胶,琴的面、背板胶合的很紧,在其与侧板接合处无法分开,就会产生琴板的开裂,要知道,修理一条裂开的接缝比给一条裂纹重新上胶要简单得多,所以好的琴要用动物胶,这样的胶用来胶合琴,在能够保持琴板良好连接的情况下,还能让琴板自由的震动。在修琴时很容易打开琴板而不伤琴,所以琴板开胶有时也并不是一件坏事哦!
      和夏天正好相反的是,琴板的收缩导致琴马变低而指板增高。琴弦离指板变近,甚至拉琴时琴弦会发出打指板的声音,这种情况可以把琴马垫高(关于琴码高度可以参考这篇文章–>小提琴琴码(马)子高度),或者更换琴马。此刻的琴声变得很尖锐、干燥、空洞,音质很差。可以把音柱调到离琴马稍远些,声音或许会好些。还有用软些的松香和张力小一些的琴弓配合使用。
温度
      基本上摄式20度到25度是比较适合小提琴的温度。在冬季干冷的气候提琴的音色往往能得到一个较优的表现。超过摄式30度的环境容易引起弦栓跳脱,琴弦松张,琴体脱胶,指板变形等。
湿度计
      对小提琴来说,最适宜的湿度是40%~60%左右。你可以在你放小提琴的房间或琴盒里放一个湿度计。如果湿度计显示空气太干燥的话,你就要采取一些措施了。
湿度调节器
      首先要说的是,可以放在琴盒内的小的湿度调节器有很多种类型:包括最基本的里面有小孔或海绵体的橡胶管,还有其他复杂的湿度调节装置。Dampit是最著名的湿度调节器的商业名字,价格大约在60-70元左右,有时还包括一个最基本的湿度指示器。
整体解决方案
      如果你房间的湿度很低,一个中央湿度调节器(如果你的取暖器有这个条件)或一个便携式湿度调节器会对你的小提琴、木制的家具、地板和你的健康有很大的帮助。另外,还有蒸汽式湿度调节器(价格实惠、见效快,但是噪音大)和“冷的(cold)”湿度调节器(没有什么噪音,但价格昂贵),一个“冷的”湿度调节器如果经常地进行清洁和保养的话,可以用很长时间。
适时的调节
      有时,小提琴需要根据温度和湿度的变化进行适当的调整。比如,如果你从寒冷的室外走进了一个温暖的房间,让小提琴在盒子里放15分钟或再长一点的时间,然后再拿出来使用。温差的变化越小,对小提琴越好。
取暖器和窗户
      禁止:把小提琴放在太阳直晒的地方、取暖器附近、火炉旁、空调通风口等地方。即使在琴盒中,也不要把它放在任何高温、干燥或寒冷的地方。
冷气机与除湿机的差别?是否用冷气机就够了?
      除湿机与冷气机的除湿功能最大的差异在于:除湿机除湿效果较佳,但缺点易使室内温度升高。冷气机的除湿功能需要较长的时间(通常是6~8个钟头)才能有效除湿,但使用冷气机的除湿功能时,必需注意避免温度过低,一般坊间的冷气的除湿功能“不”具备温控的功能,也就是说如果长时间运转往往不小心就会让温度过低(低于摄式20度)。如果真的不小发生温度过低的现象,请让温度缓缓上升至室温。不要马上移出冷气间,避免因为提琴本身温度太低,反而将空气中的水气凝结在琴面上。
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2009-11-27 08:20:24 | 显示全部楼层
学习了。问好。:)
GMT+8, 2025-6-10 22:05 , Processed in 0.023458 second(s), 5 queries , Redis On.
