楼主: 83625690
[资讯] 数模/模数转换器 Apogee - ROSETTA 800 192k
发表于 2009-11-10 21:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Rosetta 800 8通道 24bit/192kHz AD/DA转换器-详细特性
Apogee Rosetta 800为您提供了八通道优质的AD/DA转换器,采样率最高能达到192KHz, Apogee特有的“软限制”、“UV22HR”专利技术以及先进的“智能时钟”技术。 著名的高清晰度转换器 在数字录音过程中至关重要的一个环节就是将高质量的模拟信号转换为数字信号。
Apogee Rosetta 800AD/DA转换器正是在专业数字录音领域最值得信赖和满意的产品。标准采样率为192KHz,Rosetta 800融合了Apogee著名转换器的品质以及适用于任何数字音频工作站的灵活性。 使用X HD以及X数字混音扩展卡可直接连接Pro Tools HD 和混音系统 通过连接带有X数字混音扩展卡的Rosetta 800,用户的Pro Tools 混音系统将更加先进。用户可以不需要其他任何硬件而直接将X数字混音扩展卡与Pro Tools 混音核心卡相连,有效的提高了了阁下混音系统的生命力,其优质的Apogee转换器使得阁下的录音环节更加优化。
如果ProTools的用户将带有X?HD卡的Rosetta 800直接和Pro Tools HD相连,而不需要其他任何硬件时,他们将会对系统的直通性以及Apogee声音的卓越品质感到无比惊讶。 X-火线扩展卡 对于Logic, Nuendo等用户,X-火线扩展卡为其提供了极低时延的连接保证,并支持火线S400和S800标准,并且,如果阁下购买了组合单元,组成链接形式将可以最多达到120通道,并具有令人不可思议的极低时延。
智能时钟:双级抖动抑制 Rosetta 800在数字录音中另一显著的特性为一直保持着极低抖动的时钟信号。为了实现这一特性,Rosetta 800采用了Apogee特有的智能时钟技术。智能时钟实际上是由两个时钟合二为一。一只快速响应“读取”时钟,具有较宽的同步范围,内含FIFO(先入先出)缓冲器,而另一只抖动极低的“写入”时钟将在缓冲器外进行写入数据,并用于时钟转换。
软限制:最大的电平,最小的失真 在数字录音中最大的难点就是既要保证录制出足够大的电平,而又不能出现有害的削波和失真。如果使用了Apogee特有的软限制功能,则可以放心地录制出最大的电平而丝毫不会有任何失真。
UV22HR专利技术 UV22HR是Apogee公司的专利技术,可在保证高解析度的情况下将字符长度减少到适合互联网和CD的16bit信号。UV22HR还可以在不需要增加文件大小或数据比率的基础上转换为改良的互联网和计算机音频格式。
Rosetta 800 8通道 24bit/192kHz AD/DA转换器-技术指标
8通道24bit AD/DA转换
192k采样频率
8通道AES、ADAT I/O 接口
选配的X-火线扩展卡兼容Windows XP及OS X操作系统
选配的X-HD扩展卡直接连接Pro Tools HD
选配的X-数字混音卡直接连接Pro Tools 混音系统
“软限制”功能用于最大化的提高数字信号电平
“UV22HR”专利技术能将抖动优化到16bit 输入:
模拟输入1-8:平衡式输入,DSUB连接
AES输入:X4,平衡式,DSUB连接
光纤ADAT/SMUX 输入
WC输入:BNC75欧姆 输出:
模拟输出1-8:平衡式输出,DSUB连接
AES输出:X4,平衡式,DSUB连接
光纤ADAT/SMUX 输出
WC输出:BNC75欧姆 规格:
采样比率:44.1-48kHz,88.2-96kHz (+/-10%);176.4kHz-192kHz
频响范围:在44.1kHz 采样比率下为10-20kHz (+/- 0.2 dB)
模拟最大电平:+6dBV, +20dBu,最大 +24dBu (通过内置跳线设置)
动态范围:平均114dB(AD + DA)
总谐波失真+噪音: -105 dB (AD), -103 dB (DA)
电源:90-250 交流电压, 50-60Hz, 45瓦特
1万
发表于 2009-11-11 00:08:18 | 显示全部楼层
分享,谢谢啊 !:L
8万
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2009-11-11 20:24:24 | 显示全部楼层
:lol:lol
GMT+8, 2025-7-22 05:18 , Processed in 0.034782 second(s), 6 queries , Redis On.
