查看: 4250|回复: 2
[转载] 计算机使用多少安培电流:揭开功耗之谜
发表于 2005-9-25 19:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ {+ B+ n& Y$ S9 U- ~
台式电脑或游戏机比笔记本电脑耗电量大得多。个人电脑的使用也会影响电费。
2 `7 n& L( g( l) o' Y5 Q/ I9 n% l+ v' f" Z! s' D' z; _, b
高端游戏系统的耗电量通常比显示器少得多。另一方面,普通台式电脑的耗电量却没有那么大。
$ o8 s* d: G# w. Y9 u5 X# A& B+ `9 L. j' R7 i% Y, j  }3 |
各种组件(包括显卡、硬盘和电脑显示器)都会增加总电流消耗。  o4 z% G2 T! ?2 p
6 r9 {9 c- Q; z: s# e. |+ X$ w
最新的处理器和图形芯片比以前耗电量更少。因此,尽管最新设备可能前期成本更高,但从长远来看,您可以节省一大笔电费。6 r) Z# z( @* G: q
' x+ U$ f. |4 G  g
关键因素
: z- R. \% M- b1 `) b. R% I一些关键因素会影响计算机的功耗。 & G  U* p' A4 C8 p1 b) z
1 t+ G9 J- X/ ~6 O( ^
不同的计算机配置及其影响& \! S& |5 }/ U& |, h6 k3 A) D
计算机的能耗很大程度上取决于其配置。配备尖端组件的高端系统通常比普通台式计算机消耗更多电量。
: o& d) {: x9 G7 }( M" G4 B  v! `5 j$ ?4 T4 g3 O
例如,配备强大显卡和处理器的游戏装备通常会比标准办公室台式电脑消耗更多的电量。3 E& p  }2 c( w0 A1 W3 [
4 }2 {0 M5 ?( G- w2 z7 t( B; [
专用组件的作用
2 {" P4 q$ Z! N$ _  v, L专用组件(例如高端显卡和多个硬盘)会增加计算机的整体功耗。固态硬盘 (SSD) 和节能显卡有助于降低系统的功耗。
( H( c/ `+ F% {; k6 s( U
$ a/ D6 S3 I6 E/ P9 |6 N0 O9 c9 |计算机使用模式和电源要求. q- Y& K7 G, ~9 c: Y2 k4 Q
使用电脑的方式也会影响其功耗。运行资源密集型应用程序(如视频编辑软件)或玩图形密集型视频游戏通常比执行网页浏览或文字处理等基本任务需要更多电量。4 Q  J) n5 B- |$ Z2 p: H  y
/ T/ i5 ]' h- b; j1 O( K3 g2 B$ A3 F台式电脑与笔记本电脑的功耗
" X" l- _1 X' K& ?台式电脑专为耗电较多的任务而设计。因此,由于台式电脑体积较大,且通常装有更强大的组件,因此其耗电量通常比笔记本电脑更大。 9 }; P2 e- r1 V7 m6 X9 `
) A( h! G6 V$ y
笔记本电脑的设计注重便携性和节能性,从而降低了整体功耗。& d7 K- {3 D9 }
) \4 N1 i3 _5 P: E  D5 mRAM 类型和功耗  I' ?, D" A; L. e
计算机中使用的 RAM 类型也会影响其 功耗。得益于改进的设计和省电功能,现代 DDR5 和 DDR4 内存比旧版 DDR3 模块耗电量更少。升级到更节能的 RAM 类型可以降低系统的整体功耗。
9 v. z3 ~, v+ x/ Y# B
3 T6 V5 L4 x! I# Z: H; A2 e超频及其对功耗的影响) u/ @7 c2 {5 w2 z' e9 ~! ?
为了获得更高的性能,对游戏设备进行超频是常有的事。然而,这样做的缺点是计算机的处理器或显卡会增加功耗。
( B- m5 a! S! z6 `) z' o, L9 J9 q2 H
当组件超出其标准操作极限时,它们通常需要更多的电力来维持稳定性,这会导致更高的电费。
! N: m' @$ C3 |5 [' O
: e( N& W- a4 B1 Z! k1 ^1 N; c+ x6 ?/ ~当超频至关重要时,考虑性能提升和增加的功耗之间的权衡。, l$ K2 p. {! w2 @% y3 @  K& r
% T3 m- s, [* D* T5 q& E0 u5 U8 ^水冷和能源效率
3 l: W: Q1 r! |5 _; w; c水冷系统 比风冷系统性能更好、噪音更低。然而,水冷系统对功耗的影响却常常被忽视。
# Q% h0 o' [- F& ?; _
- p" ^0 O1 O% E9 F- A1 G5 H( B2 J+ _: M虽然水冷不会消耗大量电力,但所需的附加组件(例如泵和风扇)会增加系统的整体功耗。
5 u# |5 {- J7 ]* {& e9 u8 ]: U3 u  S. e, D5 z
当考虑为您的计算机提供水冷时,请权衡改善冷却的好处与潜在的能耗增加。, ^' [( ]; m6 C1 R, I; M' o
2 W: V4 l! K# B# x, K1 D2 s5 s
利用节能功能优化电力使用
" d% k6 `* d2 O) s4 i) h调整操作系统的内置节能功能可以降低功耗。例如,在计算机空闲时启用睡眠或待机模式可以节省能源。 " \+ E  i7 t$ S. \6 @' A+ W
' r' @4 R8 D4 s% P& v2 o2 }调整计算机的电源设置以优化性能和效率可以降低电力消耗。 5 b6 J) a2 Y3 |9 O' a
/ z8 ]  w  U" P2 }( f( u: P& v使用节能电源和显卡是个好主意。它们旨在最大限度地减少功耗,同时又不牺牲性能。
- b, u9 S" A* P1 }' L1 S& u8 M
, A9 O6 }, R7 X& s  K5 C利用这些功能和特定组件可以创建更节能的计算机设置。
. R& d  Q+ R, G3 O. B0 H( p3 X: d3 m1 K! i, _' [& ?
最新 CPU 对比
7 v) C1 E' ^) v3 ~/ ^( L  tApple Silicon CPU 和功耗
6 }! n4 D- Y! L7 q7 HApple 已过渡到定制设计的 Apple Silicon CPU, 显著提高了能效。其基于 ARM 的处理器性能出色,同时功耗低于英特尔同类产品。
0 e% H! r$ }6 ]( \) \( a9 E
6 q. _+ U2 d6 a3 a! F( D: F$ n: z将 CPU、GPU 和其他组件集成到单个芯片上可降低功耗,使得采用 Apple Silicon 的设备成为寻求节能计算解决方案人士的不二之选。
, s' O; k  v* }2 x/ ?& N' N. a! E( N4 D+ Z
英特尔 CPU 及其功耗
, k6 O- g/ v, Y2 U" B  O& R- z: a英特尔最近推出的 CPU 引入了节能功能和架构改进,有助于降低功耗。这些处理器利用 Speed Shift 和 Turbo Boost 等技术根据性能要求动态调整功耗。
5 |; R9 s5 M1 I; q1 @/ I+ }/ }* _8 ]& o- g# X5 g
然而,英特尔 CPU 比 Apple Silicon 和 AMD 的 CPU 消耗更多的电量,尤其是在高负载下。5 p/ K  z3 A- F  C
6 `, {3 ]8 _' Z0 d9 kAMD Ryzen CPU 和能源效率
% k0 W/ S2 m9 OAMD 的 Ryzen 处理器在保持能效的同时,还提供了极具竞争力的性能。这些处理器采用的芯片组设计可以实现更好的电源管理,因此功耗比某些英特尔产品更低。
4 d9 V; J% K6 a" s+ c* e
' Y) o7 B, e9 w! O1 }6 _: H" u其多核性能和能源效率使得 Ryzen CPU 受到寻求性能和功耗之间平衡的用户的欢迎。
6 A7 v% Z* {7 I! W. l# Z( O4 a6 ^# @: H. z% P9 d
GPU 功耗:NVIDIA 与 AMD; C; U( z3 p5 r/ a! y2 `
NVIDIA 和 AMD 都大幅提高了其最新显卡的电源效率。
% M+ y7 g# `( a% e1 y* c4 g8 l& ?- M, l! N
选择 GPU 时,不仅要考虑性能,还要考虑卡的功率要求和效率,以确保最佳平衡并最大程度地减少对系统整体功耗的影响。
0 G  k3 O- F' @8 j0 Q
/ n: c9 A+ L( J; r7 i7 t$ O- u计算你的电脑的放大器使用量( p$ f9 j5 d7 ~+ }( h, F. |- i
要确定计算机的安培使用量,请使用安培 = 瓦特 ÷ 伏特。首先,通过将每个组件的瓦数额定值相加,然后将结果除以标准电压供应率(在美国通常为 120V),计算出计算机消耗的总瓦数。
4575
发表于 2005-9-26 09:45:00 | 显示全部楼层
<P>学习并欣赏</P>
1万
发表于 2005-9-28 22:21:00 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
GMT+8, 2025-6-9 06:56 , Processed in 0.036565 second(s), 19 queries , Redis On.
