查看: 47877|回复: 1
[资讯] 关于人声录音中的 几个要点
发表于 2009-11-5 09:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于人声录音中的 几个要点
' S  B. h# `- [. R如何录一个好的人声呢?如何缩混一个好的人声呢?
; i+ }6 I& D. |7 s来说说看,不过,咱们现在说的所有处理都是针对流行歌人声独唱的:
' t, n7 f- S, ^: E
6 {; O/ z; ~2 `: c" b首先是房子的问题,没错 ,你没看错,房子。
! u. u; ]7 `* h4 O) s$ N5 \想录人声,房子不装修,结果是很可怕的,就算装修了,
; l, y) Q8 G! J. l( z没有合理的吸音也是不行的,它会使房子在人声歌唱大音量的保持音的时候产生8 G4 o# S8 Q. P- c1 T
共鸣,很多人做的很多廉价的缩混都是人声的录音在一个很烂的环境下结果导致了
# }% `, p- |# @+ s2 o, s0 i声音中频部分完全完蛋了,全都是共鸣的声音(相信我吧,比起共鸣,梳妆滤波根本不是问题)
6 V. q0 @1 Q+ q3 |+ w  p大家可以使用eq用大q值提升人声的某些位置,如果产生了非常难听的刺耳声……这就是房间的共鸣。
" B2 z. g& _* ~, z) r* m& B9 g$ _, x, D* b. g
这和绝多数人说的,我家里环境不错,没有杂音,是完全两码事。
) X& p$ K: s  ^: E; s7 v' X7 c! b0 \! h房间的共鸣非常可怕,它会让你所有的人声的中频完全毁了。那么,如何解决这个问题呢?
9 n% F- ^; \0 t% o+ {+ ~' l如果房间太小没办法,有一个好办法,就是在人的后面竖放一个吸音能力的东西,1 c+ P2 y3 d4 r1 u  L" B, O4 C
比如棉被就行,放在人的后面,这样人背后的反射声就会减小相当多。避免一定的驻波和共鸣0 ~4 P. U+ U: x. |1 m
什么?你说棉被不能吸低频?是的,不过你找个能发出75hz以下的人声来?8 o, b& X7 L* Z" W* n" p! L/ h9 _
就算能发出,这个声音的命运也是被切掉。所以,这个问题可以忽略。用棉被的确是用帮助的。4 d# f! i( i7 v! x
  r# s1 t8 Q2 C, p: P. ?4 p# x& [" l
其实这个问题也是可以补救的,国内小棚大多都或多或少有这个问题(别说小棚,
9 r& s9 j/ K- s7 r0 h+ h我见过录音间声音一塌糊涂的大棚……还美美地在录管乐……小号吹完和笛子似的……)
% U+ F0 }" s( n补救方法可以在拾音上下功夫% q3 D8 m2 K9 ?4 h; v0 w
7 y+ n, Q5 Y- u4 |3 |7 ^再来,是录音前的mic摆放问题,到底人嘴离mic要多近呢?
" Y9 s6 {9 O7 G' r3 c0 N我知道你想让防喷罩发挥作用,那么请将防喷罩放在距离mic 7厘米左右的位置,
4 }) r. {# M, n" ~1 h6 G; d防喷罩距离mic较近有利于防止气流的冲击。1 o# l" |$ f1 t% l+ \* g- h
人距离mic要20厘米多一点。什么?会不会太近?会,流行歌要得就是近,不过不能再近了。3 l; n+ D8 U' h1 \+ Y& j
麦克风要怎么摆放呢?一般就是平行的就行,不过最好将麦克风倒过来。5 H6 u' f6 n0 {/ G6 |8 N
为什么呢?因为,麦克风的振膜虽然是圆的,但是指向不是上下一致的!
; }9 T" H# T  Z向下可以录到更多胸腔的良好响应# P9 T; m1 _$ Z
% B# |& d% v- ?
有人问口水声,我想应该是指嘴中比较粘导致的,处理方法是在录音之前,- o3 A1 e( k  F# O( g
一定要喝一杯白水,或者白水漱口,绝对不能喝任何别的水,: b6 p7 h# d( k
喝个绿茶?你就等着头疼吧!
, ]/ L; E7 A+ F+ Z7 F* Z
& L; T6 J9 O. l+ s再继续,录音时会不会劈掉?只要不把话放开的太大就行了。首先将preamp的所有压缩' s& @$ ?% x6 D. s
都关掉,让歌手跟着伴奏一遍一遍演唱,然后找到这首歌中峰值最大的段落,) ]( n/ n/ q% Q( _
将那里的最大值调到-3db左右即可。然后大约录制2-3遍左右就行了。录多了棚时也受不了。
2 {, v- m- ]" r) y, ~( E如果要开压缩来录人声的话,2:1……1 {2 j- C: W# i& v" O
录完后,得到的声音的动态应该是比较大的,很可能出现前后相差很大的人声,没关系。
- K! z" i) L, m2 Q7 U* P
# V5 M5 \2 x  N2 X" V- R5 r录完后,首先从几遍中选择自己喜欢的段落进行拼接,然后修音高,修拍子,这是一定要的。
. C8 ]5 _, x" N专业和不专业就差几音分,几毫秒。
7 x, T  F2 B$ p7 ]$ r' t. x
+ C. e/ _  B& e5 }2 V关于话筒和话放谁重要的问题,多说两句,( M/ E- Q$ G1 Q* D! B
只要是录音,就肯定会丢东西,好话筒只是丢的少一点而已。' e8 D: L' o- F
话筒和话放可以这么理解,好的话筒丢东西丢的比较少,! s7 N9 L; ?4 X7 q
好的话放“添加”进去的东西比较多。
  A8 g2 U$ ?# |
$ e; |/ n0 F" X0 l% h/ L% l( Y" C6 S也就是说虽然录音的时候我丢了东西了,但是话放可以补回来一些,
- a) m9 e1 g6 l% d当然补回来的肯定不是原来丢的,不过只要好听就行。
7 a* p7 }" v) J, @5 ^4 t* F9 W: K
处理完了,制作人说好了,可以开始混音了,咱们便开始混音:5 L- X7 ?" N9 c, R, ~# w
6 j/ v' ^: e/ g/ `- p人声的压缩是一定要要的,人声没劲?因为没压缩,人声不厚?因为没压缩,人声不专业?( j6 M$ G/ v* n  z+ f3 [+ O- t
因为没压缩,人声……这里的压缩不是为了什么防止过载,就是为了让人声厚实,1 }, A: K* o; w6 x/ z: u! x8 ]
单轨处理的压缩基本和防止过载没啥联系。如何压缩呢?
% h" z! u, j' }: T, y' a+ M+ F' j* [国内很多人喜欢用1.XX:1的压缩比……我比较喜欢用大压缩比,
0 z% `, r3 k) e9 H( N& r( y有时能大到5:1,一般其实4:1完全没问题,阈值的话……不一定,9 p6 C1 p& A# y2 {3 S
可以选中高潮最大声的一句,反复,慢慢压下来,直到觉得仿佛有点
* e4 w) Y. \9 q1 |; Z  G! y3 u$ p压瘪了,但是还没瘪的那个点上。呵呵,能理解吧?  u8 o! B% S8 H8 o
# \9 R4 g: r. U6 f2 NAttack可以有很多种,这就难说了,值得注意的是话筒和话放越好,
, c$ p2 n. q# H" c/ i音头突出了还是很舒服(牛话放连喷麦声都舒服……)越烂的,越难听……
5 @5 z( n) k% H3 I+ a3 m8 G7 Q& w1 H5 Y8 g1 m8 e0 C/ N
8 ^( L/ [2 x4 Y5 r* RRelease可以弄得很简单,看着表头,在下一个字要唱出来的时候表头正好归0即可。  D/ J- `- x# Y/ ?: U' a6 `
换句话说就是这个字的压缩不妨碍下一个字,不过有时候也未必……大体情况是这样。
4 K8 X. V3 f/ y4 Q+ s) u7 d
6 s- a: B# I, h5 r7 T$ d- e) o3 r# m5 k% T! P# J
然后可以考虑加一个gate,这个gate当然有一定的降噪的意思,但专业录音
/ M" r" v$ U+ T; R; U* M6 Z/ ?哪有那么多噪音可以降,这个gate是为了让人声的起音和衰减更加顺滑, ?" z1 u# C. P- B
,观察Attack,让它在最小保证人声的起音,关键是Threshold,它可以设置在
/ X7 J4 B8 ?; O3 E一个很大的位置,多大呢?要比呼吸声还大一点点!, M' ^. ]  O; m% Z" m
不过要开大Release,大概300-600这样。- K! Q5 g% j2 x& a8 [# C
(这招慎用,因为我发现国外很少在这样做……)- O# Q/ C, g: h8 Q3 N& w
3 P" x# O) H- d# C; `0 n* {) S
, h$ [: O$ h) `$ e: ^4 I) Q然后就是eq了,首先一定要做低切
  D- N* x) K) R; U% q/ h然后就是扫频,扫来扫去,如果前面房间的问题解决不了,那么你会发现调人声
$ A( f* T5 c1 Y9 v的eq是完全是一种灾难,而且你所做的一切就是费力不讨好,
% s6 e5 k" G+ V4 F5 k' B# f3 c你修好了人声,中频也完蛋了,修不好,人还以为你不会修……
2 @# V9 j! p4 G- Y. C
7 t' x) Q! Y9 y- w( n) d* p3 r' @人声有个这样的问题,就是其他乐器的调整会以人声为基本的(潜意识的),# f% K/ l9 l7 i) X$ L% l' ?* L
人声可以亮一点,没关系,EQ基本本着男声75-100Hz,女生150-200Hz去切(放心,不会薄的)  [5 b( n2 `' w# Y9 \
这里的亮一点,是多少呢?高频提高个3db的,没问题,注意我说的只是流行歌,1 w3 u1 e2 R" y: H( g$ o" T4 Y( m
美声这么玩可能不太好……
" x! e$ H! A* Q! b$ N$ J, d0 }  i- c8 G8 P
剩下的,就是通过EQ的扫频看看人声需要哪些提升或者降低,千万不要相信
+ T, Z. e" @2 ~" @, n' i3 m6 G5 OXX频段是多少,XX频段是多少。还写着5000Hz是齿音呢!你提10000Hz,齿音那里也有。
3 t6 O( p8 G9 o6 X( w' ?& u5 Q& ~这些频点的作用只能作为参考,最重要的还是扫频之类的技巧,: S. N+ K" H% k  c1 b# x7 y4 a
其实前期录制的好,人声EQ没有什么太多可以修的,* i4 ^( C4 ^3 N# a2 h
一般来讲,很多流行歌喜欢在8000Hz提一点,有蹭嗓子的声音。
3 o- R6 d( `2 l* d3 S
8 v& U& w: R: Z压缩和EQ是很关键的,其他的都无所谓。至于谁在前谁在后……
, Q: C) U& g/ K( r; T% B一般都习惯EQ在后压缩在前,可是有个问题啊,什么时候EQ在前?$ @6 i, W/ D! x5 y; `
什么时候在后?反正压缩会改变EQ调好的频响,所以一般还是在后的。
) A4 O& f' \1 `' D4 d, `- I8 L5 a7 S8 O但是EQ在前,声音比较自然(就是因为压缩改变了频响所以变得自然)
" I- K2 h% `% |- u/ Q9 d  U) K总之……看你了。; _7 G( x  |% W: Z; w* ~
1723
发表于 2009-11-5 15:04:49 | 显示全部楼层
下载看看!!!
GMT+8, 2025-6-6 04:10 , Processed in 0.023838 second(s), 6 queries , Redis On.
