如何选择你的耳机系统(三)隔山买牛 ; O2 V9 [; M0 j) X
前面说过,买耳机最好的方法是先试听。方法虽好,但是实现起来却不容易,首先是国内耳机店本来就不是太多,而且不少耳机店也都是小本经营,老板舍不得拿耳机出来试听 6 j# Y: h% K8 \7 u" n. l
。在此情况下,我仍然坚持你最好去想办法试听,例如在网上找有耳机的朋友联系试听等。退到最后,实在没有条件试听,怎么办?办法是有的,不过你需要补补课,学习一些关于耳机的基础知识,在网上多询求别人的意见,尤其是那些被公认为评价比较客观的“大虾”们的意见。
, `! W' a0 V% v! w. J2 {在网上,你几乎可以查到任何耳机的资料,其中就有性能指标等数据供你参考,如何能懂得它们的含义,是你隔山买牛是否能成功的关键。对于耳机来说,最重要的指标有:
+ u) u% l# `/ r# k1、频率响应:这个指标用来表示这副耳机对于不同频率的声音信号是否能够“公平对待”。我们知道,音乐是包含了丰富的不同频率的声音,乐器声、人声、风声、雨声……等等,这些都是由一系列不同频率、不同比例的单音组成的,如果耳机不能对这些不同频率的声音一视同仁,那么就会造成这些声音和实际上听起来有所不同,“歧视”越严重,这种不
, B4 K. I! Z6 K) j0 m同就越明显,通常我们管这个叫做“音色上的变化”。同样,对于整个一首乐曲来说,不同的乐器的声音频率分布也不同,有些乐器低音多些,有些乐器高音多些,“歧视”的结果就会使这些乐器中某些听起来更显著些,另一些可能就会被衰弱。对于HIFI系统来说,这是应该精灵尽量被避免的事情,因为这样的情况太严重的话会导致音乐的整体感和实际情况大相径庭,失去了“高保真”的要素。频率响应指标通常用XXHz~XXKHz ±XXdB这种方法来表示,XXHz~XXKHz表示测试信号的频率范围,±XXdB是不均匀度,表示在这个频率范围内对于不同频率的信号耳机的“公平”程度。频率范围越宽,不均匀度越小,指标就越好。例如,2Hz~30KHz ±3dB的耳机肯定比50Hz~15KHz ±3dB的耳机要好,也比2Hz~30KHz±6dB的耳机好。这个指标对于耳机来说是个十分重要的指标,实际上很多争论的来源都是因为它。有些厂家在这个指标上“故意”不标完整,例如只标明2Hz~50KHz而隐掉了后面的不均匀度,这样的指标毫无意义。并且,当你看到一个厂家这样标指标的时候,你应该对这个产品划个大大的问号,不标明这个指标不是代表厂家不专业,就是这个指标很差,厂家不便标明。 % t% Y+ w( H* m4 p+ M( \
2、频率响应曲线:光有2Hz~30KHz ±3dB这样的指标对于HIFI爱好者来说是不够的,因为+3dB和-3dB之间已经有很大的差别了,我们还必须看看这个±3dB究竟是怎么分配的。这个 6 f% y) e* y& k2 V" l
就必须通过看频率响应曲线图来搞清楚。频响曲线图通常用对数坐标来表示(有时候也用极坐标),如果你看不懂,不妨把它们贴到论坛上,问问高手门的意见。频响曲线的不同会造成耳机音色的不同。例如,我们说偏暖的时候,往往是200Hz~800Hz之间的频响比较高些,反之就可能偏冷;中高频(3KHz~8KHz)的过度衰减,会造成声音“昏暗”,反之会过于明亮;8KHz以上频响不好,会丧失部分细节或者加重某些不该有的东西。频响曲线越平越直就越好,中间的起伏越少越好。有时候,频响曲线的起伏太多也可以暗示出这个耳机的阻抗特性不均衡,可能和放大器比较难匹配。
' u9 a }/ a0 y8 R/ l0 ?1 F# _3、失真:这个指标是比较重要的指标,并且也有很微妙的表示方法。它表示耳机放出来的声音和实际信号之间的差别,当然这种差别越小越好。标明这个指标最好的方法是XX% ~XXKHz。例如0.1% 20Hz~30KHz,这个指标是非常非常优秀的指标。实际上,耳机对于不同的频率呈现出不同的失真度,很多厂家都用XX% 1KHz来表示,这是一个标准的表示方法,因为1KHz正好是在人耳最敏感的频率范围内。对于失真指标,我们也不必太苛求,实际上我们很难分辨出1%以下的失真,即使是某些经过训练的耳朵,也不会听出0.2%以下的失真。当然,如果失真太大(例如超过1%)是绝对不行的
! a* v* n; j+ j4 V/ I$ S4、失真曲线:如果失真指标是这样标的:0.1% 20Hz~30KHz,那就没什么好说的了,可以不用看失真曲线了。如果是0.1% 1KHz,那可是要仔细看看失真曲线了。失真曲线表示的是耳机的失真特性在不同频率下的表现。很多耳机在中频部分的失真非常小,但是到了低频和高频就差强人意了。一般来说,人对低频的失真不太灵敏,对高频的失真感觉要灵敏些,如果一副耳机在100Hz到16KHz之间的失真都能小于0.5%的话,这个耳机就是非常不错的耳机了。
* z3 Z' C+ ^) s' Y5、灵敏度和阻抗:这本来是2个指标,之所以把它们合起来说,是因为把它们结合起来看可以体现出耳机是否好匹配。灵敏度一般有2种表示方法:1是XXdB/mW,2是最大声压级XXdB。配合耳机的标称功率参数,可以互相推算出来。灵敏度越高,就意味着需要越小的驱动功率,对耳放的要求就相对较低。阻抗用欧姆来表示。耳机的阻抗参数是比较杂乱的,从几欧姆到几十K欧姆的耳机都有。过低和过高阻抗的耳机都不容易匹配。一般来说32欧到60欧之间的耳机比较容易匹配。有关内容会在后面续篇分析,这里不多说了,可以给一个“容易驱动”的耳机的指标范围:阻抗30欧到60欧,灵敏度90dB以上。 ! U F4 x {: v3 M/ G# Y
一般情况下,当你拿到这几个指标后,你基本上可以判断出这副耳机的性能了。
) A' Y/ g; |, T: w( G单单了解性能还是不够的,还应该了解品牌的历史。很多老老牌耳机厂家的产品都具有“传统”的特点,耳机中也分欧派、美派、日派等,每个流派都有各自的特点。欧派耳机比较注重音响的平衡感,注重声场的表现,AKG、森海塞尔是代表;美派比较注重动态能力以及高低频的瞬态表现,拜亚动力、高斯、歌德等是代表;日派通常注重音质音色的表现,更注重乐器、人声的质感和细节,典型代表有铁三角、SONY等。在这些派系之外,还游离出一种“监听”系耳机,这种类型的耳机根据不同的专业用途,在声音上进行了一定的处理,其中有部分型号的耳机是可以作为HIFI耳机来欣赏音乐的,有些则不太适用。在不具备试听条件的情况下,我不建议你去考虑监听耳机,因为它们比较“冒险”,当然对于有经验的老手来说,也许并不是个问题。 , H, k% ^; M8 w+ J* V
你还要了解耳机的类型,比如开放式、封闭式、半开放式等。通常开放式耳机的音质比较好,但是容易受到周围环境的影响,封闭式耳机音质很好的比较少见,但是也有很成功的产品。 0 T$ G, |2 |- \. m
单单了解了这些指标,可能还不足以让你下决心去购买一副耳机,因为还有些东西也很重要。都还要考虑什么因素呢?请听下回分解。
4 U# o$ z$ a1 B+ G$ I4 w3 X(未完待续)
' u2 |% q) y4 G, P! m7 h% {# Z0 ~* M. p1 ~* j" C1 x* @' ~: T
