Tree Audio The Branch II 电子管通道条,它是The Roots控制台的独立通道条版本
+ x5 l9 y5 U& A& N% W
! I0 [5 F1 R3 z; l( j& |- I+ y' Q' P
7 {, v& T- \1 s0 s. E! P O/ o全电子管通道条: - C3 L4 O1 t! e( ^$ M! b# h
与The Roots控制台同样高品质的声音和电路
. s9 _- u2 k% C话筒放大器/线路输入/直接输入(乐器输入)
$ K/ i8 u% n$ y+ y! Z, O" XEQ和限制器
* N4 B: e( C; L
. b0 X5 o5 F0 w" t& q
- \% i J* @2 S. B( ?新功能!
9 i9 `$ @ B! a80Hz、125Hz、250Hz高通滤波器 ' |& \: }. o# X9 B
可变增益选择 1 s, f0 a# y* z
输出电平旋钮
) Y8 W5 W" x4 r输入阻抗选择:37.5、150、600 Ohm
$ W- q# i( m& w
0 ? @) X. U, A0 P" Y
( o" }. u, e3 |! h- @标准特点:
% x7 }* |# e6 P( U, v9 `$ z2 v: V大旋钮电平控制直接输入(Hi Z)
" `: A- m8 [* {- Y9 _& H% g. KHi EQ 7k,10k,12k,16k CPS
; f- M. G) ]* v8 |/ LLo EQ 50,80,100,400 CPS
, R* t" v: [3 N/ {限制器输入/输出,HPF(250 CPS)
4 e, x9 Q6 J% \增益衰减 6 Z7 S2 W2 q8 {9 O8 E/ K! N
VU调整
' q: y" p# ?# u$ r线路/麦克风/麦克风相位反向 + }/ t& q. b' m' d8 Y
Pad Off,-10dB,-20dB 2 ] h, i$ h+ `/ W( K8 j' [
48VDC
% z) z! `. }6 q2 {! i: c6 i1 A静音
" H7 M5 C3 A2 d) n# F5 b' U乐器选择开关(线路输入,增益减小,线路输出) 6 S. T/ z7 e! D& j0 A& J! M$ @6 J* ?: Y
定制输入/输出变压器 f/ w- i' k9 r
真空电子管和线性,全调节电源 ) I# X. M) P$ t7 c1 @
8 U3 J& m+ r4 g) J8 Z% u
+ q( u+ K& A/ v+ C# U$ }! {
- {: h: k, b3 g. F( ]( W* F
前面板功能(从左到右) : s* W# E Y* ^" y9 H3 w) U
直接输入/电平旋钮/EQ:50Hz、100Hz、400Hz
* j" l) D; L0 eEQ(高频):电平7k、10k、12k、16k/限制器开关(开关250Hz高通滤波器) : i+ x* c( D. {" F" m1 n
增益衰竭电平(限制器) # X$ n+ h4 W6 o
线路、话筒、话筒相位反转开关/预衰减开关(关、-10、-20dB) 2 `6 q! T$ f0 Q8 H2 V- D
静音开关/48V幻象电源开关/数表选择(输入、增益衰减、输出)
+ b3 C5 }( d' T( j1 K' Z* P定制的输入输出变压器
% B1 O9 B) n: Y9 ?" N整个设备占据3个机架位
. ~5 C& j0 e$ ]+ d8 l4 ^包括电子管和线性稳压电源 ; Y; u- J' B& L8 L. T+ |4 y e: Q; C
3 m# y0 ~# b- ]; l3 Z* m
1 i3 \+ f2 {+ [! }$ w! h
你需要的一切,可能就是Tree Audio的Branch!它是The Roots控制台的独立通道条版本,采用了内部稳压电源,与The Roots的功能完全一样。Branch 可以带去更远的地方。如果你只需要一两条通道,它就是你要找的。它的操作简单,音质出色。9 T4 E6 S# I0 Z# f6 l
+ ^* B+ D/ \# t! u2 a6 ?/ s4 c+ G% k2 H( {; w: E4 R- y2 b
