乐理知识-音符与休止符的写法
4 ?+ C9 n5 v/ H. y 在记谱法中,音符与休止符的写法,与音乐的构思、音符与休止符在五线谱上所处的位置有着密切联系。正确的记谱,其目的是为了能简单明了、科学合理、准确地反映音乐思想。 关于记谱问题,情况异常复杂。这里只能将音符与休止符的写法的基本规则叙述如下: 音符包括三个组成部分。符头(空心的或实心的椭圆形标记)、符干(垂直的短线)和符尾(连在符干一端的旗状标记)。 音符的符头可以记在五线谱的线上与间内。符头在五线谱上的位置愈高音愈高,反之音符符头的位置愈低音也愈低。 用音符干记谱,符头在第三线以上时,符干朝下,写在符头的左边;在第三线以下时,符干朝上,写在符头的右边。符头在第三线上,符干朝上朝下都可以,根据邻近的符干方向而定。符尾永远写在符干的右边并弯向符头。假如同一符干连着许多符头而又分布在第三线的上下时,则以离第三线最远的符头为准。许多音符组成一组时,用共同的符尾(符杠)相连。这时符干的方向仍以离第三线最远的符头为准。两条以上的符杠要平行。 单声部音乐永远用单符干记谱。多声部音乐只有在节奏相同的情况下,才可以用单符干记谱。节奏不同时,则用双符干或多符干记谱。用双符干记二声部乐曲时,高声部符干朝上,低声部符干朝下,声部交错时,其原则不变。 符干的长度一般应保持八度音程的距离,假如符干连着许多符头时,符干的长度应是符头间的距离加上八度音程的距离。如果符头在上加三线以上,符干必须延伸到五线谱的第三线或第四线。如果符头在下加三线以下,符干必须延伸到五线谱的第三线或第二线。音符如果带符尾,则符尾形状不变。许多音符用共用符尾连结在一起时,符干长度多半长短不一,这时要使符杠与最近符头的距离至少距离八度。符杠的方向与符头的总趋向基本平行。由于谱面狭窄至少距离八度。符杠的方向与符头的总趋向基本平行。由于谱面狭窄及其他种种原因,不可能遵守上述规则时,适当缩短或伸长符干长度是完全可以的。 附点写在音符符头和休止符右边的间内,而不记在线上。 休止符在单符干记谱中,永远记在第三线上,或靠近第三线的地方。二分休止符写在第三线的上面,全休止符写在第四线的下面。在双符干记谱中,各声部共同休止时,休止符的记法与单符干记谱相同。个别声部休止时,休止符写在五线谱的边缘,或五线谱之外。这时全休止符和二分休止符要使用加线。全休止符写在加线的下面,二分休止符写在加线的上面。
% P- g* h4 l; h 乐理知识-音符和休止符
% D+ N8 i% U$ t' F" j. y) g 用以记录不同长短的音的进行的符号叫做音符。 用以记录不同长短的音的间断的符号叫做休止符。 音值的基本相互关系是:每个较大的音值和它最近的较小的音值的比例是2与1之比。例如: 全音符等于两个二分音符,一个二分音符等于两个四分音符;全休止符等于两个二分休止符等。# Y+ N0 n. l# W% T/ b
前面已经讲过,钢琴上五十二个白键循环重复地使用七个基本音级名称,因此,在音列中便产生了许多同名的音,为了区分音名相同而音高不同的各音,我们将音列分成许多个"组"。 * a, a& T6 d6 F& `5 t4 @
在音列中央的的一组叫做小字一组,它的音级标记用小写字母并在右上方加数字1来表示,如c1d1e1等。
c9 }' k3 y+ h9 E7 i" v 比小字一组高的组顺次定名为:小字二组、小字三组、小字四组、小字五组。
+ w& G |; ~) O# R7 G, R4 T 小字二组的标记用小写字母并在右上方加数字2来表示,如c2d2e2等。其他各组依次类推。
% M0 ]& v1 g( x 比小字一组低的组,依次定名为小组、大字组、大字一组及大字二组。
" k' ~( z' ~5 G+ Y1 D 小字组各音的标记用不带数字的小写字母来表示,如cde等。
& r3 c# R. h+ ]% B' E 大字组用不带数字的大写字母来标记,如CDE等。
( @3 K' H; F, N. o! x# ^ 大字一组用大写字母并在右下方加数字1来标明,如C1D1E1等。
9 Y# u g9 @: M) V* e4 m. k& H4 s 大字二组用大写字母并在右下方加数字2来标明,如A2B2等。
2 [$ W2 x |4 S 音域有总的音域和个别的人声或乐器的音域两种。 5 F o) X" `* N8 j- y
总的音域是指音列的总范围,即从它的最低音到最高音(C2-c5)间的距离而言。 5 l. Z. z, d p; H8 Z$ U( O: M
个别的人声或乐器的音域是指在整个音域中所能达到的那一部分,如钢琴的音域是A2-c5。 * `2 i# t( {8 |- c4 H
音区是音域中的一部分,有高音区、中音区、低音区三种。 : G \! o$ {: w7 y( `5 T( O# X
在整个音域中,小字组、小字一组和小字二组属于中音区。小字三组、小字四组和五组属高音区,大字组、大字一组和大字二组属低音区。
. @+ l8 V% x' z6 |$ @) D8 ? 各种人声和各种乐器的音区划分,往往是不相符合的。如男低音的高音区是女低音的低音区等。 - |, G; S; u& Z% n D& W
各音区的特性音色在音乐表现中,有着重大的作用。高音区一般具有清脆、嘹亮、尖锐的特性;而低音区则往往给人以浑厚、笨重之感。 |
