查看: 36121|回复: 3
[FL Studio] 水果编曲软件中文版 v12.4.2汉化免费版
发表于 2009-10-29 16:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
水果编曲软件中文版 v12.4.2汉化免费版1 F0 V, r4 }$ Q
. P1 l+ `3 U$ B6 x6 A+ C  i
, J- e! Z/ s& \5 S0 V水果音乐制作软件也就是FL Studio,一款著名的音乐编曲软件,采用全能音乐制作环境或数字音频工作站,用户可以进行编曲、剪辑、录音、混音等操作,让您的电脑成为全能录音室,帮您创造出各种风格的音乐。另外小编还提供了使用教程,需要的朋友们不要错过哦!水果音乐制作软件特色1、矢量界面FL Studio 100% 矢量化,更好地用在4K、5K甚至8K显示器上,并保持锐利9 Mixer(混音器)。- 完全重新设计混音器,动态缩放,具有 6 种布局风格,外加 3个用户自定义面板管理音轨。- 多推子选择和调整。- 混音器的音轨群组。- 多点触摸支持。- 每个音轨10个效果插槽。2、电音必备FL Studio水果无疑是制作电子音乐首选,内置众多电子合成音色,只Styrus可以让人激动许久,加之Harmless和Harmor两款重量级合成音色,让电子音色有更多选择,更多个性十足的效果器插件如Grossbeat、Pitcher、Newtone、Vocodex可以做出充满个性的节奏、人声效果,同时支持LOOP拼接等。3、兼容性强FL Studio对电脑及相应配置要求不高,可以在不同设备中灵活应用。- 在Windows Vista、XP、Windows 7/8/10完美运行。- 新增Mac版本,支持苹果Mac系统。- 除了电脑,还可以在手机端,移动客户端运行。- 本身可作为VSTi或DXi插件,用于 Cubase、Logic、Orion 等宿主程序。- FL Studio水果还可以支持任何VST的插件音色。4、无音乐类型限制FL Studio能支持制作各种音乐类型,除了最擅长的电子音乐,还可以任意创作流行音乐、古典音乐、民族音乐、乡村音乐、爵士乐等等,没有音乐类型的限制,让你的音乐突破想象力的限制。水果编曲软件排列和编辑歌曲教程FL Studio的界面由众多窗口组成,这些窗口大多都可以移动(或重叠)、重新调整大小、缩放和切换, 因此如果看不到某个窗口,可以使用快捷键工具栏(或以下括号里显示的功能键)来打开它。FL Studio音乐创建涉及到的主窗口有:通道机架(F6),钢琴窗(F7),混音器(F9)和播放列表(F5),浏览器(F6)主要用于访问音频文件、插件和预设。
  n8 F7 J4 q7 U7 T- s3 N6 w; x+ g
% g+ t3 f" _  |) u* `4 h$ d: j注意:如果需要将所有窗口的位置重新设置为默认位置,可以使用Ctrl+Shift+H或者查看‘视图’菜单选项。排列&编辑播放列表按顺序排好制作最终歌曲需要播放的项目的所有元素,播放列表窗口里有一堆多功能‘剪辑轨道’,操控着模式剪辑,音频剪辑和自动化剪辑。不像其他大多数音序器,播放列表轨道不受任何乐器、录音或剪辑类型限制,你甚至可以将剪辑类型放在任何位置,包括叠加到其他剪辑上。/ b" b! J; w6 M7 }4 F1 m! A- v
9 ~* E5 o8 i7 ~9 u) c* @; m# S) }2 ?5 C6 ]" p* h0 l
8 y# m9 X+ \6 ?  _* l
6 p' M8 ~1 Z4 q7 |2 s  |+ D- R3 e4 T* _  Z, \
. n& k7 i$ [9 U: f5 G
0 a5 L- n$ J& k: G
排列-若要使用播放列表,软件版本至少是Fruity edition(基础版)。使用‘Producer edition’(进阶版)排列:利用播放列表控制三种类型的数据,使用剪辑源选择器来选择:• 模式剪辑(音符)-模式通常控制音符数据来排序插件乐器,尽管它们也可以包含自动化活动数据。•音频剪辑(音频/loops/采样)-如果音频剪辑已经存在,可以从‘剪辑源选择器’中选中它,或者也可以从浏览器将采样/loop/音频文件直接拖到播放列表中,通过F10 > 文件设置对话框将自己的文件夹添加到浏览器。•自动化剪辑(控制移动)-自动化剪辑主要移动FL Studio界面和插件上的旋扭和控制,若要创建自动化剪辑,只需右击某个界面控制,然后选择‘创建自动化剪辑’。使用‘Fruity Edition’(基础版)排列:只能访问模式剪辑类型,从步进序列或钢琴窗以及活动自动化控制音符数据,模式剪辑的长度将由其里面的数据的长度决定,而你不受限制。•音频-由于音频剪辑在Fruity Edition版中不可用,要想插入轨道长度音频,可以从模式里触动采样通道,使用钢琴窗控制采样的持续时间。选择剪辑还有另一个方法,就是右击播放列表剪辑聚焦选择器的某一个标签,来显示想要的剪辑种类。选择好剪辑之后,接着选择绘制(笔)或绘画(笔刷)模式,左击播放列表的空白区域,水平拖动时,拖进笔刷模式将会重复剪辑。位置放好之后,可以通过在剪辑顶部运行的名称栏(水平或垂直)点击+拖动模式剪辑,剪辑移动的方式取决于播放列表的对齐设置和缩放级别。播放列表剪辑轨道可以命名、上色、上/下移动或静音,在每个轨道的开始处右击名称区域即可访问这些功能。可以将模式剪辑放到任一剪辑轨道里,或者同一轨道中任何数量的不同剪辑,剪辑轨道只是针对任一或所有数据类型的通用控制通道。回放-要确保处于歌曲模式中,这样模式才能从播放列表播放,负责,将只播放选定的模式。通道窗口和播放列表顶部有播放按钮,因此你也可以启动模式或播放列表回放。FL Studio不局限于基于模式的排序,你也可以将从未用过的模式剪辑输入到播放列表,并播放歌曲长度数据(模式),由此可见,FL Studio既可以是基于轨道的音序器,也可以是基于模式的音序器,亦或两者的组合。水果编曲软件创建音乐之添加乐器教程学习使用FL Studio创建音乐之前,首先要理解掌握FL Studio界面。FL Studio的界面由众多窗口组成,这些窗口大多都可以移动(或重叠)、重新调整大小、缩放和切换, 因此如果看不到某个窗口,可以使用快捷键工具栏(或以下括号里显示的功能键)来打开它。FL Studio音乐创建涉及到的主窗口有:通道条(F6),钢琴窗(F7),混音器(F9)和播放列表(F5),浏览器(F6)主要用于访问音频文件、插件和预设。
* p! @% K1 @9 m7 w& c) L7 d& S8 _* i/ _: b2 T. m8 G
$ X2 u% S% a2 L% r, _+ K/ ~. E通道机架里包含创建声音的乐器(插件)和控制自动化的内部生成器,每个模式都有权访问机架里的所有乐器。因此,所有模式都可以访问通道机架里的所有乐器。模式在其他大多数音序器中并不局限于单一的乐器,音乐数据可以来自步进序列形式,也可以是钢琴窗口乐谱。通道机架的高度会随着你添加和删除插件而动态改变。
7 N' I) a* `1 }) G9 u; [
, M! \% P; T% P2 t8 Z& `+ E# E! G8 [1 `- Q( N: K
) D1 w  k8 Z& D# V4 [, _  f5 ]7 B: S* |2 m: @
3 Z2 p0 K; a" c' R' r/ A
t01d803c5ec86133929.jpg 9 l; Z7 c8 D0 c8 f& G: c
- q$ f! A7 a0 g% G; P  L
. e3 T& c5 T  j乐器-乐器插件主要制作声音,用于歌曲当中,在通道机架里加载,其界面可以通过左击通道按钮进行访问。乐器通常分为两个类型:软件合成器(使用内部‘合成引擎’创建音频)和采样播放器(回放‘录音’,比如鼓loops、打击乐采样或乐器采样)。加载新乐器有好几种方法,以下前两种将自动命名并将乐器自动发送到混音器轨道:•从插件选择器加载插件-打开插件选择器(F8),然后拖放一个插件到目标混音器轨道上,该混音器轨道将自动命名,插件将发送到该混音器轨道上。也可以在选择器里双击某个乐器插件或者将其拖到通道机架,该乐器将被发送到主混音器轨道。•从浏览器加载插件-从浏览器将插件预设或采样/loops拖到混音器轨道,该混音器轨道将自动命名,并且插件将发送到该混音器轨道。也可以将其放到通道机架上,该乐器将被发送到主混音器轨道。•+(加号)-使用通道机架底部的添加通道按钮,乐器将被发送到主混音器轨道。•添加菜单-使用添加(+)菜单。•替换现有的乐器通道-右击某个通道按钮,从弹出的上下文菜单中选择‘替换>’。至于采样和loops,你也可以从浏览器将它们拖到播放列表。将采样拖到播放列表时,将有一个音频剪辑乐器自动添加到通道窗口,或者你可以在浏览器里右击采样,将其‘发送’到弹出列表里其中一个乐器上。注意:可以通过F10 > 文件设置对话框,将自己的文件夹添加到浏览器。
1万
发表于 2009-10-31 10:28:38 | 显示全部楼层
:victory:水果编曲软件中文版 v12.4.2汉化免费版1 O' ]8 {/ K  A* p* D! S; U
!:P
1万
发表于 2009-10-31 21:52:45 | 显示全部楼层
进来看看,顺便支持下!
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2009-11-2 08:49:23 | 显示全部楼层
学习,支持。:)
GMT+8, 2025-6-6 02:42 , Processed in 0.031535 second(s), 8 queries , Redis On.
