查看: 19887|回复: 2
[资讯] 录音棚设备一套多少钱,10万20万30万中小型录音棚设备方案
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-10-27 13:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
录音棚由录音室和控制室两部分组成;控制室用于采录编全过程的操作和控制,兼作后期节目制作。主要设备包括:录音室专用大振膜话筒,话筒放大器,数字录音调音台、监听音箱,音频接口、数字录音系统、音频工作站、效果器等后期制作、数据传输和内部通信系统等。录音室主要用于多声道声源的采集,本套方案可实现人声录音,包括单人及多人合唱,乐器,乐队排练等的录制,并能进行工程文件编辑,效果加载及后期文件音视频处理等功能,并能够通过监听音箱或监听耳机进行时时监听,通过监听控制器上的麦克风可以与录音室内的录制人员进行时时沟通和交流。
录音制作设备中的设备放置房间即录音棚又叫录音室,它是人们为了创造特定的录音环境声学条件而建造的专用录音场所,是录制电影、歌曲、音乐等的录音场所,录音室的声学特性对于录音制作及其制品的质量起着十分重要的作用。人们可以根据需要对其进行分类,例如,可以按声场的基本特点划分而分为自然混响录音棚、强吸声(短混响)录音棚以及活跃端、寂静端(LEDE)型录音棚,也可以从用途角度划分而分为对白录音室、音乐录音室、音响录音室、混合录音室等等。
录音设备中除了录音室以外,其他主要设备包括:专业音频工作站、工作站显示器、音频接口、数字控制台、各种录音话筒、话筒放大器、监听系统、各种处理软件、MIDI编曲设备、DVD播放器、母版级CD刻录机及其他周边设备等组成。
产品清单:
1、音频电脑定制Tower 700XT 1台
Pro Audio DAW Computer 专业音频电脑
采用音频定制主板、定制机型,可上机架,规范外设IO、系统优化设置
音频兼容性:Firewire 800/400 、USB3.0、USB2.0、Thunderbolt 2.0、PCIE 3.0、 Ethernet 等音频硬件
软件验证:Pro Tools、Cubase、Ableton Live、Sonar、Reason、FLStudio、Kontakt、Waves、Digital Performer、Pyramix 等
静音设计: 超静音风扇
处理器: 3.4 GHz Intel i5 6700 四核至强处理器,配备 8MB 三级缓存
内存:16GB内存
硬盘:1TB
图形处理器: ATI Radeon R5 230 1GB,分辨率2560x1600,1xDVI,1xVGA,
声卡:通过ASIO4 All驱动,采样率是16bit/44.1KHZ,支持ASIO、WDM、MME 驱动
光驱: 无光驱。
音频外设IO:1x USB3.1 (兼容Thunderbolt 3.0),1xFirewire 800,3xPCIe x8,6xUSB3.0,4xUSB2.0, 通信:1x以太网10/100/1000 ( RJ-45 )。
模组电源:530W,QuietCool 静音设计。
操作系统:Windows 7/8 64bit Pro Tuned by Treain,Intel 快速存储+快速启动
2、高清显示器SAMSUNGC27F390FH 2台
面板尺寸;27英寸
宽屏;是
屏幕比例;16:9
最佳分辨率;1920 x 1080
响应时间;4ms
亮度;250cd/m2
对比度;3000:1
接口;VGA1个HDMI1个
是否支持壁挂;是
壁挂规格;75x75mm
底座;普通
包装清单;显示器*1,HDMI线*1,标准底座*1,快速安装指南*1,保修卡*1,电源线*1,电源适配器*1
3、音频处理终端ROLANDUA-1610 1台
适用于工作室录音和户外录音的高性能USB 2.0音频接口
16路音频输入和10路音频输出,包括12个专业级话筒前级放大器(VS PREAMP)
VS-STREAMING为Windows和Mac提供超稳定、低延时的驱动性能
AUTO-SENS为所有前置放大器自动设置输入电平
单独的输入/输出电平表和输入通道按钮
四台单独由软件控制的监听混音器
卡侬监听输出、直通监听和配置前面板独立电平旋钮的耳机输出
同轴数字I/O;配置FPT的MIDI I/O
您可以通过连接两台STUDIO-CAPTURE扩展I/O接口,并由一台驱动进行控制
内附2U机架扩展架
4、数字控制台SlateRAVEN27Mix161台
六点触控显示屏可以实现多种多点触控功能
以触屏的方式控制数字音频工作站中的左右参数
用户自定义的多功能工具条
MAC OSX兼容
触摸屏尺寸≥27“
辨率为≥1920×1080
背光:LED
物理推子≥16个
推子长度≥100mm
对子类型:电动
感应编码旋钮≥16个
OLED 显示器≥16 个
5、录音软件AVIDPROTOOLS 12教育版1套
75种虚拟乐器、效果器、声音处理与实用插件,尽情创作音乐,美化声音。AIR Boom 鼓机及音序器
AIR DB-33 管风琴模拟器,带旋转音箱模拟
AIR Mini Grand 原声大钢琴
AIR Structure Free 采样器(基于 AIR Structure)
AIR Vacuum 单音电子管合成器
AIR Xpand!2 多重合成与采样工作站1-Band EQ III
AutoPan 声像效果
BF76 Compressor 1176 模拟器
Channel Strip(基于 System 5 调音台)
Click IICompressor/Limiter
D-Verb 混响和环境声处理
DC Offset Removal
Down Mixer(5.1 至立体声缩混)
DuplicateEleven Free(基于 Eleven 的吉他放大器模拟器)
6、大振膜电子管话筒GARR AUDIOR410 TUBE2只
1、属性:电容
2、后级放大器:电子管
3、指向:心型、全指、8字、6种过渡指向共九种指向选择
4、频率范围:18Hz-20000Hz
5、灵敏度:1kHz: -39 dB级
6、阻抗:200Ω
7、最大声压级:135dB SPL
8、等效噪声级:7dB(A计权)
9、全频带信噪比:77dB
10、供电:外部独立电源
11、连接线:7针卡农
12、包装清单包括话筒一只、独立电源一个、话筒防震架一个、航空箱一个
7、合唱话筒GARR AUDIOR210 TUBE2只
1、1.1寸双面大振膜
2、放大器:电子管
3、变压器输出:U型
4、指向性:心型、全指向、8字、6种过渡指向共九种指向选择
5、工作原理:压力梯度式
6、频率范围:19Hz-20000Hz
7、灵敏度:1kHz: -37dB级
8、输出阻抗:98Ω
9、最大声压级(1kHz THD0.5%):135dB SPL
10、等效噪声级:8dB( A计权)
11、全频带信噪比:79dB
12、供电:外部独立电源
13、连接线:7针卡农
14、包装清单包括话筒一只、独立电源一个、话筒防震架一个、航空箱一个、金属防喷罩一个
8、乐器话筒GARR AUDIOS110CQ2只
1、直径16mm咪头电容话筒
2、配备3种可更换指向咪头:全指向、八字形、新型
3、频率范围(Hz):22-19000
4、灵敏度:10 mV / Pa (-45dBV) /心形 9 mV / Pa (-42dBV) /全向
8 mV / Pa (-44dBV) /8字指向
5、输出阻抗(Ω):100欧
6、本地噪声:14dB A加权
7、最大声压级(1kHz THD0.5%):136dB SPL
8、全频带信噪比(参考94dB SPL):69dB
9、幻象电源:9-50V幻象供电
10、坚固外壳确保麦克风使用寿命更长久
9、话筒放大器GARR AUDIOV-602M3台
经典双声道话筒前置放大器参数:
1、全电子管设计,双VU表,双电平控制器
2、两对可选的音调控制器,样式古朴的面板,坚固的金属机架
3、双XLR输入接口,双XLR输出接口,双1/4英寸插口
4、48V的独立幻相供电开关、REVERSE反相按钮、PAD衰减(-20dB)、20-200Hz的可调低切
5、15 Hz至20 KHZ(+ 0,- 1分贝)@高板电压
6、动态范围:>110 dB(A加权)
7、共模抑制比:>90dB
8、THD:<0.005%(典型的)
9、输入噪声:-133dBu(XLR,A加权)
10、最大输入电平:+ 20 dBu(XLR)
11、最大仪器输入:+ 17 dBu
12、输入阻抗:150-3000欧姆(XLR) >800K欧姆
13、最大输出电平:+ 27 dBu(XLR)
14、输出阻抗:47欧姆(XLR)
15、最大增益:76 dB
16、乐器输入:双XLR后面板输入以及双1/4英寸插口前面板输入
17、高通滤波器:20-200Hz可调
18、电源要求:交流AC 220V,50 / 60Hz
19、规格尺寸:483mm*165mm*89mm(2U)
20、重量:6.5公斤
10、环绕声主音箱GARR AUDIOM60A2只
监听系统结构:2分频有源近场监听
频率范围≥47Hz - 20KHz
输入声压级≥12dBu
输入阻抗:65KOhm
耗电功率:待机15W;最大130W
放大器功率:高音100W;低音100W
低音设计:低音反射与低音导向
分频点:2300Hz
高音单元:1" 软球顶技术
低音单元:6.5“ 单体聚丙烯薄膜锥,纯铝制音圈
11环绕声副音箱GARR AUDIOM80A3只类型:双向近场的工作室参考有源监听音箱
★高音驱动:3寸Ribbon Tweeter带式高音单元
低音驱动:8英寸(203毫米)voicecoil凯夫拉尔弯锥阻尼橡胶环绕,磁shieldedt
分频响应:2.7khz
频率范围:45hz-22khz
功率: 高音60W,低音70W
信噪比:> 100db TypicalA-weighted
交叉频率:2.6KHZ
输入连接器:1 x XLR平衡输入连接器/ 1 x TRS平衡不平衡输入
极性:向外积极信号+输入产生低频锥位移
输入阻抗:20 KΩ平衡,10 KΩ平衡
指示器:电源开/关后面板指示器
功率要求:Factory-programmed 115 V ~ 50/60 Hz,230 V ~ 50/60 Hz,or100V50/60 Hz
材质:Vinyl-laminated high-acoustic-efficiency MDF
★电源:指示灯LED显示
★蓝牙功能:支持蓝牙连接
尺寸:(W x D H):250mmx300mm x 410 mm
重量:(不含包装):13.0公斤
12、超低音音箱EVE audioTS-1081只
8寸有源低音音箱(150W)150W PWM功放来驱动一个8寸低音单元。可保证频响下潜到27Hz,最高达到150Hz,最大声压级为105dB(SPL@1m)
体积 (WxHxD) [mm] 280 x 415 x 365
自由场频响范围(-3dB) 29Hz - 300Hz
低音扬声器 195mm/8"
最大 SPL @ 1m 105dB
放大器数量 1
总短期输出功率 150W
保护限制器 有
系统音量 (Satellite & Sub) -inf. - +6dB
低音炮音量 -inf. - +6dB
电平锁dip switch 有
滤波器锁dip switch 有
输入电平dip switch +7dBu/+22dBu
倒相 0°/180°
可切换的Satellite滤波器 flat/80Hz
多种低音炮滤波器 60Hz-140Hz + LFE
遥控 Sys. & Sub. Vol.
13、5.1监听控制器SPLSMC-24891台
输入:DB25平衡(TASCAM标准)
输入阻抗:50欧姆
B:RCA非平衡输入
输入阻抗:10欧姆›
输出DB25(被动通过)
TRS平衡输出立体声插孔(扬声器输出)
‹输出阻抗:600欧姆
噪声:98 dBu的(A)
最大输入电平:+ 22 dBu
动态范围:120分贝
14、耳机分配器LuckysoundHA-6201台立体声耳机放大器具有立体声非平衡输入2组(前后各一组)及平衡1组输入,录音或级联1组非平衡和1组平衡输出。6组立体声耳机放大器输出,每组又具有音量独立调节功能,具有独立前后面板2组输出。设有输入电平调节旋钮,可同时调节6组输出
15、主监听耳机AKGK271 MKII1副
动圈耳机:佩戴方式头戴式
功能用途监听耳机:
单元直径30mm
频响范围16-28000Hz
产品阻抗55欧姆
灵敏度91dB
最大功率200mW
耳机插头3.5mm插头(直型,镀金)
16、歌手监听耳机AKGK524副耳机,封闭式
佩戴方式 头戴式
主要用途 监听
换能原理 动圈式
驱动单元 40mm大动驱单元
频率响应 18Hz - 20kHz
阻抗 32欧
灵敏度 110dB
最大功率 200mW
17、电源保护系统Red soundPRO-35001台
净化电源保护器技术参数:
1、2寸彩色液晶智能显示窗,可实时显示当前电压,日期时间,通道开关状态
2、8路开关通道输出,每路延时开启和关闭时间可自由设置(范围0~999秒,单位为秒)
3、每通道可以独立开关或同时全部开关
4、支持面板Lock锁定功能,防止误操作
5、内置时钟芯片,可根据日期时间定时设置自动开关机
6、支持多台设备级联顺序控制,级联状态可自动检测及设置
7、配置RS232接口,支持外部中央控制设备控制
8、每台设备自带设备编码ID检测和设置,可实现远程集中控制
9、10组设备开关场景数据保存/调用,场景管理应用简单便捷
10、欠压、超压检测及报警
11、内置电源滤波系统,净化电流声
12、单路额定输出电流 13A,额定总输出电流30A
13、包装尺寸 52*400*85M
18、监听音箱支架定制定制5个
顶盘:250mmX320mm
底盘:300mmX400mm
上柱体:60mmX60mm
下柱体:75mmx75mm
升降范围:800mm至1150mm
独特自由升降,任意范围高度锁定,上盘采用1.mm钢板折弯成型=25mm
下盘采用10m钢板,下柱:工业型板材
此款音响架应用于多款型号音响设备。 本产品用于广播音频等录音棚以及个人录音工作室使用。
钢制音响支架:上盘为可调角度型。上下部为2.0mm钢板数控折弯成品,柱体为钢管型,内部可灌沙,可制作为固定型和拼装型,适合于多种型号音响,静电喷塑处理。
19、配重话筒架定制定制6个
横杆部位采用铁和铝合金做支撑点,更加坚固!
话筒角度可调;手扭式高档铁座支架。
只需旋转15°即可锁紧和放松,
而传统支架需要旋转好几圈.
专利号:2.7
高度调节:1080-1750MM
横杆长度:700-1300MM
重量:3.9KG
包装规格:100.5*24.6*31.5(CM)/1×9
20、防喷罩TakstarPS-22个录音麦克风专用防风噪网
21、线材及安装调试定制CANARE/NEUTRIK1套根据现场环境定制,含线材、接口、布线、扎线、运费、安装调试一次、培训一次
22、耳分支架定制定制1个活动耳机放大器支架,可放标准19英寸设备,前后可以多种结构组合,门板,盲板均可内置托架,托板.安装方便快捷,外形美观大方,方便各种标准音视频设备的安装等。也可根据您的建议进行系列设计 生产工艺:采用国内先进数控设备,经剪切,冲压,折弯,焊接等加工过程,最后静电喷塑.加工材料:全部采用优质冷轧A3钢板;主框架全为 2.0mm 优质冷轧钢板,其它装饰件为 1.2 mm 优质冷轧钢板.木制部分:优质高密度板材
23、乐谱支架定制定制1个可拆卸,携带方便,采用二节可伸缩钢管制造而成,为不同身高的您提供更理想的演奏姿势
可自行调节高度:85-145cm左右,横杆长度:65cm
板面规格:35×48cm 板面倾斜角度可调,另有谱夹辅助压紧谱页
24、音频控制台定制定制1台专业录音棚12U机柜可调节总体设计:钢木拼装结构,流线型设计,可放标准19英寸设备,前后可以多种结构组合,门板,盲板均可内置托架,托板.安装方便快捷,外形美观大方,方便各种标准音视频设备的安装等。也可根据您的建议进行系列设计 生产工艺:采用国内先进数控设备,经剪切,冲压,折弯,焊接等加工过程,最后静电喷塑.加工材料:全部采用优质冷轧A3钢板;主框架全为 2.0mm 优质冷轧钢板,
25、电子干燥箱万德福AD-088C1台全自动高效静音除湿,空转约2-3小时即可达至低湿水平。
优化除湿结构设计,全年除湿稳定,不受环境温差影响,停电可持续吸湿。
自带温度显示表
采用特殊吸湿材料,吸湿时免通电,无异味、无潮污染,免更换,且吸湿的同时也能净化柜内空气。
箱内抽屉支撑架,可自由调节抽屉之间的距离,抽屉也可拉出推入,人性化的设计,存取方便
安全,不结霜、不滴水、不反潮、无热效应
内尺寸:W375*D345*H540mm
除湿容积:70L
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-10-27 13:15:26 | 显示全部楼层
录音棚设备一套多少钱,10万20万30万中小型录音棚设备方案 。:victory:
1万
发表于 2009-10-27 18:03:32 | 显示全部楼层
:victory::victory:
GMT+8, 2025-6-3 03:03 , Processed in 0.028481 second(s), 7 queries , Redis On.
