查看: 41879|回复: 1
[声卡] 麦克风没声音怎么设置系列之艾肯声卡
发表于 2009-10-23 23:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我将和大家分享下,关于艾肯声卡出现麦克风没声音怎么设置的相关问题,如果你的声卡刚好是艾肯系列的,而且经常性出现麦克风没有声音的烦恼,那么你可要好好认真的浏览下本文了哦。下面我就根据自己的声卡调试经验,给大家提供几个解决方案和给出详细的分析。
/ @8 a% s) `0 n' f% C2 A* a
+ i1 X6 w  o* ]5 c麦克风没声音怎么设置-硬件篇; `6 V% G2 |9 k; @" }# _- W
7 Q; y) n7 i) U% W
1》麦克风是坏的:如果你的麦克风是坏的,那么毫无疑问插到声卡上,肯定是没有声音的,只要换个好的话筒就可以了。那么问题来了,怎么知道自己的麦克风是好还是坏的呢?在这里我给大家一个比较简单的排除办法,即是更换下其他麦克风,同样插上你艾肯声卡,如果其他麦克风有声音,而你之前的麦没有声音。那么毫无疑问,问题就是出在麦克风上。
9 w6 ?; a  a, o. C
7 K" }" v* \3 d​2》艾肯声卡48V电源没有打开:部分电容麦必须需要48V电源支持的,如果你没有另外配独立电源的话,那么就得用到艾肯声卡本身的48V电源了。牢记连接好麦克风后,记的一定要按下声卡本身的48V电源开关。( W' i) ]3 e* V, ]1 c& q
: ^+ c! j6 M0 c4 p* [​3》麦克风音频线的问题:艾肯声卡支持的是,卡农接口和6.3大三芯接头音频线,如果你用的是大二芯音频线,虽然同样也能插上,但是你的麦克风是没有声音的,这个问题经常有很多朋友都是不注意的,在我给客户调试声卡中,就经常性碰到这种情况。
# T0 j; w1 u' @7 h
$ ~4 F2 J5 a2 ~8 b5 M' z​4》声卡的耳机音量和话筒音量没有调大:建议声卡的话筒音量和耳机音量调到`-�左右,这个得根据自己的实际情况,边调边听,如果你这2个旋钮没有调大,而是在最左边也会听不到麦克风声音
; K$ x9 u, X  J& L7 N8 @. L. C
​5》耳机接头问题:艾肯声卡采用的是6.3耳机接口,如果你的耳塞或者耳机是3.5接头的话,那么必须得用1个6.3转3.5的转接头了。这个转接头也是分很多种的,根据我了解有部分转接头不支持艾肯声卡,请大家在购买时一定得说明是用在艾肯声卡上的。: E& G3 @" D9 }; A: V$ `6 Y% r
" c2 H/ E- A" f6 m
​6》声卡的硬件跳线没有打开:,下图这样跳线,是没有安装机架情况下,使用硬件监听的跳线。这样的跳线可以不启动宿主机架软件,也可以听到你麦克风的声音,只是没有效果而已,很多玩游戏使用艾肯声卡的用户,就可以采用这种模式。防止打开游戏太卡。
* y4 a& L% \0 ?  U1 W$ G 0068nL6zzy7f3VTNlGb93.png - Y" [, O; Q. y
* z, m' V3 C2 j1 p艾肯声卡跳线, d2 x* D. H3 ~
二》麦克风没声音怎么设置系列之艾肯声卡-软件篇
' e% s  b) @4 q! C8 z$ `; [) X& r
5 v: ?2 c) w8 W' X" K( m​1》宿主软件的输入和输出通道不对,艾肯是属于录音声卡,所以输入是单声道输入,下面以SAM机架为例,如果你选择的是3/4通道那么你的麦克风肯定是没有声音的,机架的总输出是一般是1/2。
6 M3 p: f6 n0 f- R. D. H" l3 o2 ^2 d. d/ f2 T6 e' @
0068nL6zzy7f3VVnne8c0.jpg 9 A, G9 E5 `- y: [% L, l
艾肯声卡链接SAM机架图片
  m) f* s3 k2 o4 s/ V9 T2》SAM机架的监听开关没有按下:也就是上图的红色圆形小按钮没有打开,也会导致麦克风没有声音。你用到哪个效果就打开哪个效果上红色监听开关就可以了* F" {& ?$ R) s% u
8 _& R) l% h4 `* b
​3》VST插件的问题:也会导致麦克风没有声音,如降噪插件效果器,被杀毒软件破坏,就会导致机架轨道没有麦克风信号出现,遇到这样的,只需要从新安装下vst插件,从新启动机架软件即可。; `# w/ M1 Y2 w
! K5 q; [( _8 R3 P+ @
​4》SAM机架的轨道推子:在最下面等于就是静音的,当然麦克风也会没有声音了
( M5 k2 O: U( J; R4 ?* d
( a6 e& k9 ~* C  ~# a8 l​5》声卡的跳线问题,图片上的我是用闪避环,使用伴奏通过SAM机架的,所以我的声卡跳线是以下这样的。2种跳线在win7系统下都可以,只是播放器的通道会有所差距,但是在win10系统下,我亲测过只能用第1种跳线,用第2种跳线会没有声音的7 f, Q, @! v) T
9 E3 v- B% G: i/ l
总结:看了以上这些我提供的方案,相信你已经能知道艾肯ICON系列麦克风没有声音,应该如何排除和解决了。关于麦克风没声音怎么设置,我将会出一个系列,涉及到不同外置和内置声卡,请大家关注我的近期文章。
1 M8 O2 g- f, y: Y3 ]3 K2 l# V5 g0 S' d; c) B* X) V2 I, z
# B3 w: t/ a: i, P5 q7 Q艾肯声卡SAM机架跳线图
2 W/ ]& {) r6 v( u2 g5 G" p0 I 0068nL6zzy7f3VXinmh01.png 2 p" V' c. l. e$ W0 e2 `
艾肯声卡SAM机架跳线图
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2009-10-24 08:29:26 | 显示全部楼层
分享了,谢谢楼主的发布,我收藏了!·
GMT+8, 2025-5-29 21:01 , Processed in 0.026621 second(s), 7 queries , Redis On.
