查看: 55257|回复: 4
[其他] Celemony Melodyne 4
发表于 2009-10-21 20:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Celemony Melodyne 4破解版是由celemony推出的一款实用音频处理和制作工具,主要适用于音频爱好者使用,软件提供了直观可视化的操作界面,可以有效地对各类音频源进行处理,包括人声、独奏乐器或打击乐器等,且可以帮助用户对已有的音频文件重做编排或者重做声音,兼容windows、mac等操作系统,小编为大家带来的是windows版本。
melodyne 4安装教程
1、解压后双击“setup.exe”选择语言,我们可以保持默认英文
2、点击next进入到melodyne 4的安装向导界面
3、点击next出现用户的许可协议,选择i accept
4、选择要安装的组件,包含了vst 2 32位和64位版本
5、选择VST2的安装位置,默认为“C:\Program Files (x86)\Common Files\VST2\Celemony\Melodyne”
6、设置一下vst2 64位的安装位置
7、如下图,点击install开始软件的安装
8、melodyne 4正在安装中,我们稍等一会儿
9、软件安装完成,点击finish退出
10、接着运行melodyne 4,如下图,然后就可以进行音频的处理了
167
 楼主| 发表于 2009-10-24 20:09:03 | 显示全部楼层
软件特色
1、促进音乐制作流程的合理化
Melodyne可以合理化音乐的制作,使其更富效率和精确,并提供了超乎想象的能力和灵活性:从细微的音高校正到由简单的曲调创作复杂的和声、从时间细调到时间拉伸至1000%,Melodyne可以轻易的集成到任意产品环境中,简化后制作流程的各步骤,使你的工作强度得以极大减轻。
2、可适应不同的音乐制作环境
Melodyne不仅能以单机模式运行,也能与已有的录音环境共同运行,提供大量奇妙的可能来激发音乐创作及促进制作的合理化。Melodyne支持Mac OS和Windows系统,Emagic Logic, Steinberg Cubase und Nuendo, Digidesign Pro Tools, Cakewalk Sonar, Ableton Live, MotU Digital Performer, Propellerhead Reason和其它多种软件。集成最新的所有主流MIDI/Audio音序,支持从VST到RTAS和从DirectX到Audio Unit的全部通用接口,当然也包括Rewire, ASIO and Core Audio。Melodyne可通过SMPTE或MIDI时钟与任意设备同步。
3、灵活,可处理Midi
Melodyne可导入/导出所有常见类型的音频文件,如WAV, AIFF, SD2, SND和AU,resolution达48 kHz,24 bits。Studio版可编辑立体声文件,音频Studio 达到192 kHz和32 bits。Melodyne的绝大部分参数可通过Midi远程自动化调整。用户还可以将音频文件输出为Midi,并可指定音高、力度、节拍速度、分节等Midi参数(可保存参数设置)。
4、Melodyne是一个录音环境
从录音到混音,Melodyne自身就是一个音乐制作环境。其混音器提供了均衡器、声效插入、aux发送和返回、VST和AU插件支持及所有的arrange level。
Melodyne可与ASIO, DirectX, SoundManager和CoreAudio硬件共同工作,对Studio版,DirectIO可直接访问Digidesign硬件。
Melodyne 4新功能
1、全新的声音编辑器
使用Melodyne 4的声音编辑器,您可以以更加直观、详细和鼓舞人心的方式来编辑录音的声音,就像您的音乐一样。从包络和音色的微妙增强到泛音的操纵,声音设计中的再合成和激进的实验。
Melodyne认识到音符和他们的泛音 - 在声音处理方面也是决定性的优势。 虽然传统的均衡器仅作用于固定频率,Melodyne适应音频材料本身。 调整每个音轨内的个体色调水平,形成每个乐器的基本声音,将每个音符的音色或信封与音高相关联,并显示每个音源的字符。
结果是新颖的声学,通常是独特的,总是令人振奋的 - 但声音编辑器是直观的,很容易创造性地使用
2、多轨同时编辑
使用Melodyne 4,您可以同时编辑无限数量的曲目,即使使用DNA Direct Note Access™进行复音材质。
多轨编辑有一个非常重要的优点:您可以同时查看和编辑尽可能多的曲目的音符。 您的项目的和声,旋律和节奏都可以在上下文中查看。 而且,无论他们属于哪个轨道,您都可以达到这个塑料的音乐形象,选择笔记和修改它们。
这不仅在独立模式下,而且在插件和ARA集成中也起作用。 在所有使用Melodyne 4的DAW曲目上。 从来没有多个曲目的音乐相互作用被很容易地观察或直观地编辑。
3、跟踪超宏
在Melodyne 4,这些宏更加有用,因为它们并不局限于单一轨道。
选择您喜欢的曲目中的笔记,并一次更正其语调或时间。此外,同步轨道特别容易:只需将一个轨道定义为量化主站,并将所有其他轨道同步到其中。
4、新的节奏算法
Melodyne 4的新速度算法比以前更准确地检测节奏,时间签名和节奏的任何更改。
Melodyne 4精确地跟踪现场录音的速度,其所有的人类变幻莫测。 随后的点击与音乐家保持时间,而不是相反。 而且,当您在DAW工作时,您还可享受基于节拍的电网的所有实际益处。
此外,您可以遏制过度流淌的节奏,而不会使轻微的波动变得更加有魅力。 您还可以同步录制与不同的节奏或速度变化。
Melodyne 4使工作速度变得简单,让您以更多的方式更大的自由。
5、使用ARA更好地工作
由于ARA,Melodyne在兼容DAW中的运行特别方便用户使用,而与Melodyne 4相比,ARA现在更好更强大。
使用ARA集成,您可以无需传输即可访问单个剪辑或整个DAW曲目 - 多轨注意编辑用于同时编辑多个曲目!
在新的ARA剪辑模式中,当它位于DAW中剪辑的边界之外时,您还可以查看和编辑此类内容。这意味着,在编辑声乐时,您可以快速更正以两个剪辑边框分割的笔记,从而大大简化了DAW中的编辑工作流程。在伴随的ARA跟踪模式中,您可以使用所有包含的剪辑来访问整个DAW轨道,就像在DAW中剪切和排列一样。这两种模式完美互补,为您的DAW曲目提供理想的编辑可能性。
Melodyne 4与ARA的进一步优势以及它在实践中的功能如何,在Studio One作为一个例子中,扩展的ARA可能性从Melodyne 4.1向上可用。 ARA目前由Studio One,Sonar,Samplitude,Mixcraft和Tracktion支持。由于DAW制造商以不同的方式支持ARA,ARA功能的范围因DAW而异。您将在相关DAW的文档中找到ARA支持的详细信息。
6、更好的笔记检测
Melodyne 4现在提供两种针对复音录音优化的算法。
根据音频材料,Melodyne采用Polyphonic Sustain(弦乐器,器官)或Polyphonic Decay(钢琴,吉他...)算法,以获得每种情况下的最佳音质。
此外,您可以更详细地编辑笔记检测,从而更有效地管理复杂的材料。
所以你可以更加紧密地和正确地在你的音乐上工作,并从编辑中获得更高的音质。
7、整个混合的时间延伸
Melodyne中的通用算法非常适合整个混合物的时间延展和音调转换。
该算法还通过复音材料提供出色的结果,因为不需要访问单个音符。 凭借其卓越的音质和适中的CPU需求,“通用”是Melodyne阵列算法的无价之宝。
8、界面更优雅,用户体验更加
Melodyne 4更易于使用并加速您的工作流程。
凭借其可变配置的单窗口界面,您可以将Melodyne完美地适应您自己的喜好和工作需求。 更重要的是,新的浏览器和检查器可以更好地概述和直接访问所有重要参数。
在表面之下,最先进的软件技术正在为最新的操作系统进行优化,完全兼容32位和64位环境。
9、实时预览功能
Melodyne 4的声调增加了透明度和渗透力。
无论您是在管弦乐,合唱还是合唱录音,您都会发现公平调和的和弦听起来更流畅,更强大。 为您的生产带来这种独特的声学印象的好处。
10、更多的键盘快捷键
可自由分配的键盘快捷键可让您根据需要控制Melodyne 4。
在独立模式下,现在终于在插件实现了。 所以你可以在更快的速度下更轻松地工作。 效率的巨大收益。
更新日志
1、ARA操作的改进(同时编辑多个轨道,编译)
2、女高音和高音单声道乐器的声音质量更好
3、Melodyne studio 3熟悉的“独立备忘录”命令再次可用
4、用户界面的附加键盘快捷键和备用对比设置
5、小错误修复和各种其他优化
5320
发表于 2009-10-24 22:22:17 | 显示全部楼层
Celemony Melodyne 4 音频处理制作工具
33
发表于 2021-4-24 23:20:40 | 显示全部楼层
看看 用得上
42
发表于 2021-4-27 20:14:17 | 显示全部楼层
111111111111111111111
GMT+8, 2025-6-1 14:05 , Processed in 0.041622 second(s), 19 queries , Redis On.
