查看: 16351|回复: 0
[音响] KTV音响摆放八大法则
发表于 2009-10-11 11:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
良好的K歌环境是消费者选择KTV场所的首要条件,这就需要经营KTV的老板配备一套高质量的点歌设备、大屏幕液晶电视、麦克风及音响系统。
其中音响系统的效果在KTV娱乐场所中起着举足轻重的作用,可以说它的好坏将直接影响到KTV场所日后的经营。具有优秀的音响设备效果,能营造出良好K歌环境的KTV娱乐场所,受到广大消费者的青睐和追捧;众多顾客纷至沓来,欢乐唱K,不仅顾客的满意度、口碑俱佳,也会给KTV带来良好的收益,这就是优质的音响系统给KTV场所带来的整体提升!(帝道音响,2009-2013连续五届专业音响行业十大品牌!致力于酒吧、KTV、夜总会等高档娱乐会所音响设备研制开发!网址:www.deneb.tw  微信号:denebAudio  服务热线:0592-2630966 期待您的来电咨询,帝道音响热忱为您服务!)
而对于音响产品来说,除了音箱本身的用料好坏以及三大件的设备水平来说,房间的布置以及音箱本身的摆位也有着对于声音非常大的影响。
今天我们就说说如何利用您的房间来营造出最好的声音,音箱的摆位对于声音的影响甚至可以说是决定性的,打个简单的比方来说,如果你不把耳机以正确的角度佩戴,或者将开放式耳机用手捂住让它变成封闭式耳机,声音都会有非常大的改变。音箱摆位的正确与否的影响可以说和这个例子是一样的,如果你的音箱足够好,但是对于摆放却是一点不讲究,那完全可能它发出的声音就是个悲剧。
选购好的音箱设备,运用到KTV包房里只有摆放合理了,才会发出优美的声音,顾客们才能从中体验到更为优质的K歌享受。
Tips:
音箱在摆放过程中,即使往前或往后稍稍挪动几厘米,也会使得音箱的低频响应发生较大的变化,将音箱摆在能增强或削弱低音的房间里,音调的平衡便会发生变化,或是会听到丰富的低音或是听不到什么低音。而且音箱摆位不正时,还不到原本应有的声像定位的声音。
因此在KTV包房里应该为音响找到恰当的摆放位置,让音箱充分施展其威力而一显身手。下面让我们来看看KTV包房音响的摆放,通常遵循的八个法则:
NO.1: 三一七比例法
将房间长度均分为三等分,喇叭摆在三分之一长度处,二喇叭之间的间隔为房间三分之二长度的0.7倍。喇叭最好有略微的向内投射角度,不过没有向内投射亦可,聆听位置不可贴靠后墙。
三一七比例法
这种方法的效果怎么样呢?非常不错。此方法用于尺寸较大、比例均匀(长宽来说最佳比例是3:2的房间)的空间,可得到平衡的声音与宽深的音场。
NO.2:三三一比例法
将房间长度均分为三等分,宽度也均分为三等分,喇叭摆在长度与宽度的第一等分交点上。喇叭可有略微的向内投射角度,甚至不需要向内投射亦可,聆听位置不可贴靠后墙。
这种方法也是应用于空间尺寸较大比例也均匀的KTV中,同时也适用于可得到平衡的声音与宽深的音场。但这种方法与第一种方法唯一不同的是两喇叭的间隔比较窄。
NO.3:螺孔摆法(也可说轴线内侧法)
将喇叭摆在房间三分之一至二分之一长度之间,然后将两喇叭尽量靠两侧墙(如房间很宽则不需要紧靠侧墙),两喇叭的向内投射角度要大于45度。聆听位置要在投射角交叉线交点之后约0.5米-1米。
螺孔摆法
如果您的听音环境比较复杂,比如什么吸音不对称、包房三尖八角、房间太细长,而你的音箱的声音高音尖锐、中音瘦、低音又不够的话,这个“轴线内侧法”相信会对于您的声音有所提升。
NO.4:正三角形法
条件一是喇叭要离开后墙这个距离一般至少要有1米以上与侧墙也至少要有0.5米以上。
条件二是将两个喇叭与聆听位置画成一个正三角形。
条件三是两喇叭的向内投射角度也要45度或更多。
条件四这个正三角形可大可小。房间小、后级功率不大时,正三角形小些;房间大、后级功率大时,正三角形就画大些。
正三角形法
这种方法的好处是可减少四面墙反射音对喇叭直接音的过度干扰,得到很好的定位感以及宽深的音场。这是能够听到最多、最直接、最清楚细节的摆法。
NO.5:长后墙摆法
音箱要离开后墙起码要1米以上,而音箱与侧墙的距离起码要半米以上。两个音箱之间的距离与聆听者的位置画等成一个正三角形,两个音箱的向内拗投射角度也要起码45度以上。聆听位置不可贴墙,至少要留一米的距离。
长后墙摆法
这种方法中频与低频量感增强,但音场深度较差。
NO.6:菱形摆法
此法只限正方形空间使用。将正方形空间视为菱形,喇叭摆在菱形两边靠墙处。喇叭后面的菱形尖角与聆听位置后面的菱形尖角做圆弧或圆柱声波扩散处理,喇叭不宜靠侧墙太近。
菱形摆法
这种方法可解决正方形空间低音轰隆驻波太强的问题。如果正方形空间不这么摆,就要塞入包房家具以“平息”驻波。
NO.7:贴墙摆法
这是最古老的摆法。将音箱贴近后墙摆,不论是距离后墙50公分或30公分、20公分都没关系,自己去调配即可。通常音箱不需要向内投射角度。
贴墙摆法
这种方法的特点是高频尖锐,中频、低频薄弱时使用,可让中频与低频饱满,整个高、中、低频可以得到平衡。它也会让音场的深度变浅,宽度变窄。但若与刺耳难听的声音两相权衡,牺牲音场的表现而求取好听的声音是正确的做法。
NO.8:柜法
此法专给没脚架的小喇叭使用。如果喇叭放在矮柜上,要在喇叭底下垫大理石或花岗石,在喇叭与石材之间放置角锥。若有吸收振动的铁沙袋或铁块放在喇叭顶上则更佳。
这种方法的特点是声音会饱满结实,高频不会刺耳。此时以听音质为第一诉求,音场的表现则退而求其次。
GMT+8, 2025-6-5 02:18 , Processed in 0.020654 second(s), 6 queries , Redis On.
