查看: 43957|回复: 4
[调音台] 如何消除笔记本与调音台连接时产生的噪音
发表于 2009-10-11 10:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们外出搞婚礼庆典或商务活动时,常会遇到使用笔记本电脑作为音源播放器的情况。由于笔记本输出到调音台的连接线是3.5转2RCA接口,因此实际上这是一种非平衡的信号传输方式。非平衡传输方式本身的抗干扰能力就相当差,再加上如果遇到活动现场有大量的灯光,以及投影机的VGA线也要与笔记本电脑相连的情况,直接导致的后果就是音箱里传来严重的交流噪声。那么到底有什么办法能彻底解决以上难题呢?
要消除交流噪声首先应该对它的成因有所了解。请看以下2个典型的实例。
(1)笔记本通过3.5转2RCA音频线与调音台连接
笔记本连接调音台
图1  笔记本连接调音台
从图1可知,笔记本电源为三芯带接地,调音台电源同样也接地。由于笔记本与调音台之间的连接是非平衡方式,因此信号线的地线又同时是左右声道信号的负极。当活动现场有相当数量的灯光时,电磁辐射会使地线产生电流,而笔记本与调音台同时接地又使电流产生了环路,地环噪声会通过信号负极进入系统。因此消除噪声的关键是一定要单点接地。
消除噪声的具体方法:笔记本电源不接地(使用三眼转2芯插头,使用电池供电)。
优点:经济实用
缺点:无法进行远距离传输
(2) 笔记本通过音频线与调音台相连、通过VGA线与投影机连接
笔记本连接调音台和投影机
图2  笔记本连接调音台和投影机
图2与图1比较,系统中增加了笔记本与投影机连接的情况,此时投影机,笔记本和调音台的电源同时接地,出现了3点接地的情况,因此笔记本与调音台之间、笔记本与投影机之间、投影机与调音台之间都会形成地环,即使笔记本电源不接地也无法避免通过投影机地线、VGA线、笔记本音频线和调音台地线而形成的地环。
6661
 楼主| 发表于 2009-10-11 11:41:11 | 显示全部楼层
消除噪声的具体方法:使用笔记本专用DI-BOX
优点:可进行远距离信号传输
缺点:笔记本专用DI价格较高
根据对以上2种情况的分析,我们得出结论:要彻底消除笔记本连接调音台出现噪声的最佳方案是使用笔记本专用DI。这么多年笔记本DI之所以没有普及的原因无非是产品稀少,鲜为人知,价格偏高。如Whirlwind专为PC、笔记本、CD播放机设计的DI BOX(PC DI)(见图3)价格为2000多元人民币。但EWI公司生产的笔记本专用DI-BOX DBRC-2A的价格则更会让大家接受。
图3 Whirlwind的DI BOX
这款笔记本专用DI使用起来相当方便,信号输入端提供2个RCA莲花插座、一个3.5立体声音频插座。无论使用3.5转2RCA连接线或2头都是3.5音频插头的连接线都可以轻易地将笔记本电脑与DI盒连接在一起。接地/悬浮选择开关可以选择是否在信号输入端断开地线,从而轻松应对由于地环引起的噪声。DBRC-2A输出端提供2个优质的卡侬插座,通过DI的内部转换使原本为高阻的非平衡信号被转换成了低阻的平衡信号,使远距离传输得以实现。此外输入端的输入电平信号强度衰减选择开关还可以降低音乐的强信号电平或线路输入电平(有时甚至是送至音箱强度的电平)至话筒信号电平强度,使其能与调音台的话筒输入直接连接。无源设计避免了因电池用尽或48V幻象电源损坏而无法使用DI的情况。
最后笔者想对这款产品提如下建议:输入端RCA接口请用白色与红色加以区分左右声道;输出端卡侬接口同样请用白色与红色区分左右声道;输入端A路与B路若各增加2个6.35 Jack输入插座,增加的6.35Jack插座与RCA接口互为并联接口(见图4),这样可以方便键盘、电子鼓等立体声乐器使用;继续保持此DI采用的无源工作方式。
可提供立体声乐器使用的DI BOX
图4  可提供立体声乐器使用的DI BOX
1万
发表于 2009-10-11 12:11:19 | 显示全部楼层
:victory::victory:
1663
发表于 2009-10-20 13:38:51 | 显示全部楼层
:victory::victory:
GMT+8, 2025-7-18 10:58 , Processed in 0.028976 second(s), 6 queries , Redis On.
