查看: 22307|回复: 0
[踏板] 吉他和弦介绍-挂留-加九-强力和弦-六和弦,对於编曲会有一定的重要性
发表于 2005-9-14 23:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    和弦介绍,有很多和絃对於编曲会有一定的重要性,多记记吧。
    掛留和弦(Suspended)
    掛留和弦是以三和弦為基础建构的和弦,其组成方式是去除三和弦中的三度音,然后用二度音或四度音來取代之。依其取代的音不同而可以分成兩种:
    (1) 掛留二和弦:主音+大二度+完全五度(Xsus2)
    (2) 掛留四和弦:主音+完全四度+完全五度(Xsus4)
    除了这兩种由三和弦改來的和弦,也可以将七和弦中的三和弦部分的三度音照样修改。
    掛留和弦弹起來有种非常紧张的感觉,通常都是用來修饰三和弦用的。譬如在一首歌的最后除了常常看到F→G→C之外,也常常可以看到F→(G→Gsus4→G)→C这样的进行,其中在小节中添加的掛留四和弦可以装饰一个平凡的三和弦。此外,也有人把掛留和弦的第三度音添回去,缓和紧张的感觉。
    加九和弦(Addninth)
    類似於七和弦,加九和弦是由四个音构成的,但是其七度音改為九度音。九度音简单說就是高八度之后再过去一度,也就是二度音程的高音版。要特别注意的是加九和弦不等於九和弦喔!九和弦在待会会解释。
    (1) 大调加九和弦:大三和弦+大九度(Xadd9)
    (2) 小调加九和弦:小三和弦+大九度(Xmadd9)
    因為九度音跟二度音基本上差不多,只是高了八度而已,其实也是有人将九度音编到比较低的位置(就是加二度音),可是在转位的时候就要特别注意,不要让二度音变成根音了。
    跟七和弦一样,加九和弦常常可以看到被用來代理和弦,尤其是一级的和弦上,替换之后也满有一番风味的XD。
    六和弦(Sixth Chords)
    相对於七和弦和加九和弦,如果在三和弦上加入六度音,就通称為六和弦。
    (1) 大六和弦:大三和弦+大六度(X6)
    (2) 小六和弦:小三和弦+大六度(Xm6)
    一般來說,六和弦的用途不如其他和弦。通常会出现大多是因為编曲的时候编入顽固音或者用到动音线的时候,平常不需要特别记忆。
    以上教的这些和弦,在平常都可以把任意的几个交互利用,可以创造出很多种不同的和弦。因此平常可以多留心这些二度音、四度音、六度音甚至九度音的感觉。譬如加入六度音和九度音可以製造六九和弦(X69)、加入六度音和七度音和掛留四可以创造六七掛留四和弦(X67sus4)之類的。
    延伸和弦(Extended Chords)
    三和弦加入七度音之后就会形成七和弦,那把七和弦再加入一个九度音呢?
    没错,就会变成九和弦。接下來再把九和弦加入第 11 度音就会变成十一和弦,再后面还会有十三和弦。要注意的是,    九和弦是把七和弦加入九度音,而加九和弦则是把三和弦加入九度音,兩者有不小的差别喔。
    (1) 大九和弦:大七和弦+大九度(Xmaj9)
    (2) 小九和弦:小七和弦+大九度(Xm9)
    (3) 属九和弦:属七和弦+大九度(X9)
    (4) 大十一和弦:大九和弦+11 度(Xmaj11)
    (5) 小十一和弦:小九和弦+11 度(Xm11)
    (6) ……
    这些种類的和弦又更不容易出现,大多是因為一些装饰音而出现的和弦,不需要特别记忆,需要用到的时候自然可以慢慢累加。
    变化和弦(Altered Chords)
    和絃进行的时候,有时候為了要顾及到和声,偶尔会将和弦中的某些音作昇降,称為变化和弦。一般來說我们会在变化的那个音前面加上+(代表昇半音)或是─(代表降半音)。举例來說,我们如果要把九和弦中的七度音降半音,那麼这个和弦称作X9-7(九减七和弦);或者我们将七和弦中加入九度音的增半音,则称作X7+9(七加九和弦)。
    强力和弦(Power Chords)
强力和弦的组成非常简单,就是把三和弦的三度音拿掉就可以了,平常记作X5。因為没有三度音,所以平常我们不会去区分强力和弦的大小。
    平常强力和弦多出现於樂团中比较Metal的樂风中,為了强调威压感,平常强力和弦都会刻意的闷掉高音部而留下低音的几根弦,然后反覆的刷低音部製造
    音响感。这种和弦由电吉他來表现是在好不过了!
GMT+8, 2025-5-31 14:20 , Processed in 0.025139 second(s), 6 queries , Redis On.
