计算机故障全面排解-声卡与音箱故障: f9 k: ^0 F$ O4 ^6 K
声卡是构成多媒体计算机的基本部件,它的发展很快,产品和品牌也很多。在多媒体故障的排除中,声卡本身的故障十分重要;而音箱是声卡的负载,它的好坏将直接影响声音的质量。因此,对声卡和音箱的维护也不可小视。
6 a1 n* T/ g, [& o: T$ N a+ h% }. Q- Z
1.声卡不发声
9 C7 |/ |6 p; X" S) p8 U! S8 h& z9 ]5 N* z# v9 _7 {& k3 W8 z' X6 @) D
音箱不发声,但将音箱直接插入光驱面板上的耳机插孔,音箱发声正常。 根据上述现象可以判断光驱工作正常,问题可能出在声音信号的传送上。打开机箱发现光驱与声卡的四针连接接错位置。根据光驱的型号参照说明书重新插接后,还是不发声。经过仔细分析,发现有一组JP跳线与说明书标注的不同。将其改回正确的设置后重新开机试验,故障现象消失。
! j0 Q" _$ k* _8 n2 A
) d/ g- R, n" \: w 2.板载声卡不发声4 H/ Q0 H4 j# k7 g( b% Q
$ k- F! }! J5 s$ i( w) r: n
一主板自带声卡近来不能发声,重装声卡后Windows 98仍然不能找到已安装的声卡。 该种现象最大的可能是板载的声卡在BIOS中禁用了。对此只需在BIOS的“Advanced Chipset Featrues”设置中将“Onchip Sound”选项由“Disabled”改为“Auto”即可。
: K' d( }6 X) g# P4 n! v, }
Z- Z& d2 M* n) O3 l 3.病毒引起的声卡故障
6 V" g* B# v- e4 |8 c/ R# ~
! {+ V. c0 _) g' t" d 一台计算机开机后音箱中不断的有“咔咔”声传出。 首先到“设备管理器”中查看,没有发现异常。将耳机插到声卡的SPEAKER接口,也是相同的“咔咔”声。看来这不是音箱的问题,那只能是声卡或声卡驱动程序的问题了;但重装声卡驱动程序,故障依然。 用KV 3000对声卡驱动程序进行检查,发现每个EXE文件中都有病毒。用KV 3000杀除后重装声卡驱动程序后即可。
3 C [7 W! r$ A3 q
3 D+ a, U* ?2 |$ A% g# l$ I 4.Windows 98下声卡无法工作" B4 c: Z% }* _3 p- l% Q1 B
* b; g( d+ J& l' c" B% O5 B$ t
重新安装Windows 98后,原先工作正常的声卡无法发声。 因为原来声卡工作正常,可排除硬件故障可能。查看Windows 98下的“系统信息”,发现声卡类型被正常识别,其占用的DMA1和7,IRQ9和起始I/O地址240与其他设备均无冲突,且所有的硬件设备均显示工作正常,安装声卡自带的驱动程序后故障依旧。 在Windows 98的DOS状态下安装游戏的过程中发现程序自动检测到声卡占用的系统资源为DMA:1,I/O:240,IRQ:2,也无法通过“Test Sound”选项。尝试手动修改声卡在该游戏下的中断号,发现可以选择的中断号只有2,5,7,10四个。于是把杯疑重点落在了Windows 98为声卡分配的中断号上。用手动方式将声卡在Windows 98下的中断号强制改为7,重新启动后故障现象消失。- ^; P% C/ W0 X h! [/ E
/ M" }; u: z( F% G2 A) x; g
5.音箱音量不大且有“汽笛声”
+ F \6 T7 l4 i9 h R
3 t: X0 K% ^2 V& w1 M' W4 f 一台计算机能够进入Windows 98,但是音量不能开大,音箱传来“汽笛声”。 打开机箱后发现网卡是ISA接口的,而声卡是PCI接口,并且离得很远,所以不可能是由于声卡与网卡的位置太近引起。重装声卡驱动程序,将各种插件重新拔插后故障依然;重新安装了声卡驱动程序,还是没有排除故障。再打开机箱,发现此声卡的Speaker out插孔可以通过跳线屏蔽成“Line out”。于是按照说明书进行调线设置后,重新启动计算机,故障现象消失。
; e) |$ Z0 s) Y0 X8 _
, A0 W# V. E4 }. j2 H) w |
