查看: 32764|回复: 0
[话筒] 无线话筒具备的特性
发表于 2009-9-27 18:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线话筒具备的特性
  A& y5 A4 `0 M& U! v+ m) N9 D/ A  目前,无线话筒在我们的日常生活中应用很广泛,一个优质的无线话筒带能带给人更好地使用体验,那么,怎么挑选好的无线话筒呢?
& k3 ~/ f4 @* W1 m/ k, Z3 X7 K
% J; p: y1 X" N无线话筒的好处就是方便,但也会有很多不足之处,最大的问题就是讯号不稳定,U段话筒也只适合用于小型舞台或KTV包箱,大型演出还是无法保证讯号。有时调试时是稳定的,但演出时出了讯号被干扰的问题经常发生,因此买无线话筒首先要考虑的一点是讯号问题,建议买真分集无线话筒(单话筒双路信号接收)又能调节频点(可以避开干扰的频率),这样半径50米之内基本上不会出现断频现象了。有了稳定的信号再去考虑话筒的声音质量,这一点就靠你自己的耳朵去感觉了。0 G3 Y% f0 j: ?0 @$ L* t( R
+ a7 ~7 x4 ?1 [  1、要美观还要握着舒服。手握式无线话筒不但要有优美的外观,它的管身设计也要合理,必须具有适合手掌握持的尺寸,而最适合手握的造型是中间直径比两端细小的双内曲线造型。. U) Z  I4 J8 t/ t2 o* q& _
  2、要有隐藏式天线。现在大多数的无线话筒不再使用落伍的外接式设计,而采用隐藏式天线设计,这样使无线话筒更美观,而且使用更加方便、安全、不会折断。
8 I# I; V( C  F  3、要有优良的音头。音头的品质是很重要的,它决定着无线话筒的音质。音头包括动圈式和电容式,动圈式的结构简单,价格便宜,是市面上最普遍流行的机种。高级电容式话筒能展现极为清晰的原音音质,高低频率响应非常宽广平坦,灵敏度非常高,指向性及动态范围大,失真率小,体积轻巧耐摔,触摸杂音低,唯一的缺点是需要提供偏压,电容式话筒主要用在录音室、专业舞台、测试仪器等专业器材上。
3 x: I8 A. h- o+ x$ Z  4、要有低触摸杂音的优越特点:手握式无线话筒使用时与手掌产生磨擦的触摸杂音,影响音质。因此,好的无线话筒,需要具有极清晰的音质及超低触摸杂音的特性。+ I% L7 n- D$ `# t, T$ l5 c
  5、具有消除声音中断或不稳定的功能。无线话筒发射的讯号会受到周遭环境的影响,使输出的声音产生中断或不稳定,影响正常使用。而具有最先进的自动选讯接收系统的无线话筒,可以很好地解决这种缺点。, n/ o7 @3 w& f4 h6 ?/ a
  6、具有防止待机时受到干扰而产生杂音巨响的功能。话筒在待机的时候,可能受到外界信号的干扰,产生噪音,为了保护您贵重的音响系统不被杂音巨响损坏,必须选择具有音码锁定静音功能的话筒。
# ]2 H5 N! e1 }# Y& u  7、多频道使用互不干扰功能。无线话筒在使用时很容易受到讯号干扰,尤其是使用频率越多,干扰的问题越严重。所以在同一地点同时使用多支无线话筒的情况下,要避免干扰,就需要选择具有多频道使用互不干扰功能的话筒。6 Y/ _1 N8 I/ T9 [1 |
  8、选择品牌的产品。好的无线话筒产品必须通过国际品质认证,而一般品牌的产品质量更加有保障,消费者应注意选择。
# V# Y# S$ }  m  无线话筒应具有哪些优良特性:
/ m; ~, g3 V& H9 Y. C# O. S! x8 @7 W5 N! c7 H
1.外观造型具有符合人体工学及美学依据的设计、
# P  i6 H" I; W+ B+ o1 T5 J2.手握式话筒要采用先进的隐藏式天线设计、( Y, S2 P+ H  X
3.要装配优良的音头、3 F& R2 ^0 Z5 g/ ~4 o+ a
4.话筒要具有低触摸杂音的优越特点、1 h/ h& P5 o; u; e! b
5.具有消除声音中断或不稳定的功能、
; _' i4 ~2 L" a6.具有防止待机时受到干扰而产生杂音巨响的功能、) G) q& I6 w( U1 ~/ l8 N
7.具有多频道使用互不干扰功能、
4 ]- u1 r" {+ C1 g: P) a) g8. 解决多频道同时使用及避免干扰,应选用数位锁定可以改变频率的多频道系列机种、; s8 j7 S! i8 d
9.避免频率“塞车”或讯号干扰,应选用数位锁定UHF频道系统的产品、
5 N( f3 [( M, K9 l. L8 U10. 具有高品质认证及通过电信法规检验合格的产品。% o  h4 S7 z2 p8 G
, e4 o  p  B: B( E/ w9 @1 d6 g% [( x* T) |3 g: V( x+ ~( V
GMT+8, 2025-6-3 05:27 , Processed in 0.021441 second(s), 6 queries , Redis On.
