查看: 15410|回复: 1
[资讯] 如何检查与安装调试公共广播背景音乐
发表于 2009-9-25 20:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何检查与安装调试公共广播背景音乐
  现如今的广播系统调试主要是指安装施工完毕后,对设备安装过程进行全面的、常规性地检查,并作开通试验和音质评价,其主要工作内容有:传输线路检查、配接检查、绝缘电阻测量、接地电阻测量、天线调试、电源试验、系统开通试验、声压测量和音质评价等。
  通电调试时应注意,先将所有设备的旋钮旋到最小位置,并且按由前级到后级的次序,逐级通电开机,以免开机时的过大冲击发出噪音和损坏机器。将所有音源的输入都调节到适当的大小,从监听扬声器监听是否有失真和杂音,以及声音过小。如果正常可开机按正常音量工作一个小时再听听声音有没有变化,机器表面温度是否正常。如果正常。调试工作可告结束。否则应检查问题所在。
  调试的时候应该注意以下几点:
  1、先将所有设备的旋钮旋到最小位置,并且按由前级到后级的次序,逐级通电开机,以免开机时的过大冲击发出噪音和损坏机器   2、将所有音源的输入都调节到适当的大小,从监听扬声器监听是否有失真和杂音,以及声音过小
  3、如果正常可开机按正常音量工作一个小时再听听声音有没有变化,机器表面温度是否正常。如果正常。调试工作可告结束。否则应检查问题所在。
一、传输线路检查
  广播传输线路分为室内、室外各种配线,检查时应将被检线路的接线端子从设备上断开,按照施工图、广播系统图来检查各路传输配线是否正确,是否存在短路、断路、混线等故障;接线端子编号是否齐全、正确,是否焊有接线端子。对于被发现的故障耍逐一进行排除,并将接线端子重新紧固连接;各个插头、插座连线是否采用焊接,接线是否正确可靠,屏蔽层连接是否完整良好,符合要求。
二、配接检查
  按照施工图检查每个回路或扬声设备上的线间变压器配接是否正确,特别是多抽头变压器的连接端子往往容易接错,注意检查漏接、多接,变压器的初级次级接反现象;按图查对变压器型号,容量及阻抗是否匹配,
三、绝缘电阻测定
  将广播线的两头接线端子断开,用500V兆欧表,测量其线间绝缘电阻。测量项目为:线与线和线与地的绝缘电阻,绝缘电阻一般不小于0.5MΩ,对于每一回路的电阻应进行分回路测量,测量数值应填写记录,作为调试报告的内容交建设单位保管。
四、接地电阻测量
  广播系统的接地电阻,主要在广播室的接地极上进行;测量时采用接地电阻测试仪。 广播室放大器、避雷器等的工频接地电阻一般不大于10Ω,当广播系统的容量在150W以上,如单独设置接地极确有团难时,可与电气装置合用一组接地极,但这种接地要求接地电阻不应大于4Ω,并应设置专用接地干线。
五、电源试验
  对交流电源电压进行测量,电源供电线路不应出现短路、断路现象,在电源开关上做通断操作试验,检查电源显示信号;备用电源互换装置检查试验,蓄电池的输出电压测量;对整流充电装置进行检查测量;做模拟停电试验,验证电源互投装置是否能可靠工作。
六、系统开通试验
  在上述各项检查中发现的问题已全部修改完毕,各项检查试验均符合要求后,可进行系统开通试验,系统的开通试验应该分设备、逐台开通。 首先断开全部输出线路,拔出全部输入信号插头,将放大器的"音量"调节钮旋至最小,接通电源,打开放大器开关,观察各显示信号是否正常,有无机器噪声。
  2、前级放大器开通
  当放大器开通后一切正常,可开通前级放大器。接通前级放大器电源,观察各种显示,并接通前级放大器与功率放大器的联接线。
  3、话筒试验
  当放大器和前级放大器工作正常时,将前级放大器、放大器的"音量"旋钮调至最小,插入话筒插头,给话筒以声音信号,调节"音量"旋钮,在监听耳机上听声音输出。此时放大器或前级放大器的"功能"旋钮旋至话筒档。当一路话筒插孔试验完后,采用同样方法,对每个话筒输入通道进行试验。
  4、录音机输入
  将前级放大器或放大器"功能"旋钮,旋至录音机输入档,并接通录音机输入电路,播放录音磁带,调节"音量"大小,观察输入信号、失真和噪声情况。
  5、接收调谐器开通试验
  接通调谐器电源,接收广播节目,试验接收情况,根据调频广播的接收效果,反复调节调频接收天线方向,以获得最佳收听效果。并观察干扰和失真情况。
  6、输出回路试验
  将前级放大器或放大器输入录音或唱片信号,把"音量"开至最小,开通一路扬声设备,把"音量"调至中间位置,观察备扬声器的音量、清晰和噪声情况;然后再把"音量"旋至最大,观察有无失真;并调节扬声器音量控制器,听声音失真和音量变化情况。对于严重失真的扬声器应对其线间变压器、扬声器线圈进行检查,发现问题,应进行修复或更换。
  采用上述方法对每一扬声设备回路进行试验,若每一回路上的扬声器均发音正常(即噪音小、清晰、失真小),可开通全部扬声器、声柱,调节音量大小,反复试验多次,排除各种安装施工隐患。
七、平均声压测量
  对于影剧院、音乐厅、多功能厅等音响水平要求高的场所,除在音响设备选用上和建筑设计上采取必要的保证措施外,在安装调试时,应做平均声压测量,并通过测量来调整声柱的安装方向。平均声压的具体测量方法(采用粉红色噪声发生器)。平均声压的声源采用粉红色噪声发生器,即白噪声发生器上的(-3dB)倍频程档。测量时馈给扬声器以1/10标称功率的粉红色噪声信号,粉红色噪声信号的频带宽度应限制在扬声器的有效频带范围内。当测试距离为r时,声级计所指示的声压即为扬声器的平均声压。测试时应尽量减少外界噪声,最好对调试场进行临时隔音处理,应在音乐厅内各处测量的声压基本相同即可;若声压相差太大,可从调节音量控制器或改变声校方向,使其音响效果满足要求。
  通过上述的讲解大家相比知道了如何检查与安装调试公共广播系统了
2161
发表于 2009-9-25 23:25:24 | 显示全部楼层
支持楼主,我收藏了,谢谢
GMT+8, 2025-9-8 09:24 , Processed in 0.021971 second(s), 5 queries , Redis On.
